Wypalanie filtra DPF w Audi A4 B9
W dniu 1.09.2023 o 21:27, Muskel1 napisał(a):
Max. wartość masy popiołu dla tego silnika to 80g. Myślę, że 1g to właśnie gdzieś 3000-3500 km.
U mnie też tak to wygląda - Mam 208kkm i 60g popiołu.
To by się pokrywało.
u mnie przekroczyło 22 gramy i 63 tys
Jaki był profil jazdy? Może krótkie odcinki.
tak było, teraz się to zmieniło mocno
Z ciekawości u siebie sprawdziłem mam 48g a przebieg 169tyś.
wg mojej oceny wygląda OK na ten przebieg - pewnie jeszcze ze 100k przebiegu zanim się całkiem zapełni dpf
  • 2 miesiące temu...
W dniu 31.08.2023 o 15:01, szuwi3 napisał(a):
A co ile Wam się wypala DPF? u mnie tak co 250 km jazdy po mieście.
A jesli zacznie się wypalanie to jak długo trwa
OK 10km jeśli warunki są spełnione.
Ok 20 min.
4 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Ok 20 min.
chyba na jałowym...
u mnie 5-6km przy ciągłej jeździe i 2500 obrotów
Teraz, Wihajster napisał(a):
chyba na jałowym...
Nie, w czasie jazdy ale ja mam większy DPF.
u mnie 8-10km muszę przejechać aby się wypalił dpf przy obrotach około 2k
Dziś patrzyłem u siebie i około 14 km  potrzebuje na swojej trasie.
Tutaj od początku do końca w sumie 26 min. Jazda drogą krajową (100 km/h) czyli aktywna regeneracja z dotryskiem paliwa, bo obroty dużo niższe niż 2500 obr/min.
30km przejechałeś? widać że 3.0 więcej czasu potrzebuje na regeneracje ale za to spory dystans od ostatniej regeneacji
Tak, pewnie przy pasywnej regeneracji poszłoby nieco szybciej ale na aktywnej z dotryskiem trwa nieco dłużej. Pojemność dpf w 3.0 jest także większa więc i interwały dłuższe. Dodatkowo nie mam, tak jak w przypadku 2.0 TDI, softu po aferze diesla, więc i tu nie zapełnia sadzą tak szybko dpfa.
Dokładnie nie zwróciłem uwagi, ale tak na oko jakieś 15 - 30 min.
Hmmm ostatnio nie zaglądałem, ale jak kupiłem auto to przy przebiegu 179tyś. km było 41g popiołu. Jeżdżę do pracy 15km które robię w około 15min i czasem na tym odcinku potrafi się wypalić, w zależności jak się załączy wypalanie, jeśli się załączy przy domu to wystarczy rundka 10min i gotowe (wolne obroty spadają, wentylator oczywiście jeszcze pracuje z 5min.) Wypala co 300-350 km.
Edytowane przez MiruK
w zimie częściej wypala, ostatnio zauważyłem że po 350km a wcześniej 420,  wypalanie trwało 8-9km i jechałem po śliskiej nawierzchni  50km/h - starałem się utrzymywać obroty około 1800-2000
Edytowane przez RALF76
