[B5 AAH] Czy ta klapka musi się otwierać i zamykać (zdjęcie) ?
Witam
Mam problem z nawiewem klimy (klimatronic)
Czy ta klapka na fotce powinna się otwierać i zamykać?Bo u mnie cały czas stoi w tej samej pozycji.Czy ona jest sterowana jakimś silniczkiem,ma jakiś duży wpływ na nawiew zimnego powietrza do kabiny auta??Klimę mam nabitą.
Gdy ustawię na pozycję LO i wezmę nawiew na maksa to tylko z jednego środkowego nawiewu czuję że leci zimne powietrze z klimy a w reszcie nawiewów jest to mieszane powietrze(nie całkiem zimne,tylko bardziej ciepłe)
chyba powinno się otwierać, to klapa centralna ? Ty walczyłeś już chyba z tym ?
Podaj numer VAG chociaż
U mnie tą klapką z tego co pamiętam to steruje nie silniczek, a podciśnienie z wężyka. Może gdzieś Ci się rozszczelnił. Klapa pracuje tylko na włączonym silniku (podciśnienie z kolektora) odcinając powietrze z zewnątrz.
Ta klapka powinna się otwierać/zamykać m.in. w momencie jak włączasz obieg wewnętrzny i ustawiasz siłę nawiewu.
Numer VAG 8D0819441
U mnie na pewno tym nie steruje podciśnienie.Tu musi być jakiś silniczek,tego nie mogę ani w jedna ani w drugą stronę ruszyć ręką.
Sprawdzałem VAG-iem i wyskakuje błąd V71
1274 Nastawnik klapy spiętrzającej - V71, Motor klapy nawiewy powietrza - V71
zgadza się, V71... literówkę zrobiłem, już poprawiam :)
no to schowek w dół i szukaj :)
heh :)
Dzięki pre_pl
Zobaczymy co wyjdzie :)
Gdyby ta klapa była zablokowana to wywaliło by błąd 15.5, lub 15,7 - gdyby blokowała się sporadycznie.
Pod tą klapką jest następna do sterowania obiegiem powietrza (otwarty/zamknięty) i sterowana jest podciśnieniem. :)
tyle że ta klapa co jest sterowana silniczkiem jest całkowicie zablokowana i tylko taki błąd pokazuje.
Tak czy owak nie działa :)
Czy ten silniczek co steruję ta klapą co widać na fotce od pre_pl to do mojej a4 będzie z czarną łopatką 8A1 820 511 C ????
mam ten sam problem co jordan233 klima chłodzi mi trochę z środkowego nawiewu
na klimatroniku jest błąd 15.7 klapa czasem blokowana
klima nabijana dwa tygodnie temu
w mojej niuni ta klapka jest też zablokowana :wallbash:. Jest ktoś kto poradził sobie z tym problemem i może podpowiedzieć co i jak,,, :mysli:
Witam
Tą klapką steruje silniczek V71 w momencie kiedy na zewnątrz jest zimno(np.rano lub zimą) to klapka się przymyka by powietrze wewnątrz auta szybciej się nagrzało.Gdy silniczek jest zablokowany to wyskakuje błąd 1247.
Klapka recyrkulacji jest głębiej i steruje nią siłownik podciśnieniowy.
By wymontować silniczek trzeba zdjąć kokpit i w swoim wątku starałem się uzyskać informacje jak jest przymocowany i co z rurami od nawiewów.
Ps Na zdjęciu jest nagrzewnica innej firmy.
