Jaki wahacz banan do A4 B8?
Siema, mam A4 b8 2013r CGLC 177.
Jakiej firmy polecacie?
21 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Ori.
Jaki koszt w ASO, wiesz może? Z drugiej strony slyszalem ze juz w ASO nie ma oryginalow, sprzedaja czesci innych producentow, nawet loga Audi nie ma, tylko karton logowany. Z drugiej strony cos zeby wytrzymalo z 60 tys, bo auto i tak zmienie za 2 lata a rocznie robie z 10 tys
Edytowane przez Spiter
W Audi też kupisz zamienniki innych firm, ale z ich prowizją. Szukaj Lemfordera.
To, że części nie są produkowane przez Audi czy VW to wiadomo, ale części aby otrzymały logo Audi i mogły być sprzdawane w ASO, muszą spełniać bardziej rygorystyczne wymagania niż te części, które idą na rynek wtórny.
Meyle HD , u mnie sprawdzone.Mam na przodzie już siódmy rok .Teraz cały tył wymieniłem również na Meyle.
Jaki przebieg?
6 minut temu, pelonek1 napisał(a):
Jaki przebieg?
290k wiecie moze ile mniej wiecej moze kosztowac ten banan ASO?
Na nich zrobione około 50 tyś.przed nimi miałem febi ,wytrzymały trzy lata padły górne trzy i dwa banany.Tylko że ja aż tak dużo nie jeżdżę, przez 12lat zrobiłem 80tys tym autem?
Ja w trzy lata zrobiłem 120 k km i się zastanawiam co wsadzić żeby co rok nie wymieniać. Mam trzy typy - Regum, Meyle HD albo TRW :eusathink:
O wiele za dużo :wink: Jak rozważasz ORI to kup Lemforder, będzie jak ORI albo prawie jak ORI.
Edytowane przez pelonek1
ok 1400 zł
Edytowane przez marcy007
29 minut temu, marcy007 napisał(a):
ok 1400 zł
Warto czy lepiej tego lemforda?
I tak, i nie. Czasami jest to wada wizualna dyskwalifikująca daną część z loga koncernu VW ale technicznie jest ona nadal sprawna. Często też trafia się wizualnie dobra część ale technicznie już nie do końca. Wszystko sprowadza się do tego, czy osoba kontrolująca te części ten błąd wyłapie.
Nie warto, weź Lema.
To Ci powiem ze lepiej sprzedac Auto jednak, bo wada powazna xD
Nie zdarzyła mi się jeszcze wadliwa oryginalna część. Wręcz przeciwnie. Najlepszym przykładem są czujniki. Już nigdy w życiu nie zamontuję zamiennika i to obojętnie czy Hella, Bosch czy inny znany producent (o tych mało znanych już nie wspominając).
Już tyle razy naszukałem się przyczyn niedziałających lub nieprawidłowo działających układów, pomimo wstawiania różnych nowych czujnikòw  aż w końcu po wymianie na ori wszystko wracało do normy. Jednym z takich kandydatów jest czujnik ciśnienia czynnika klimatyzacji lub czujnik różnicy ciśnień (dpf).
Jest różnica w wykonaniu między oryginalnymi częściami a zamiennikami i to nie jest tylko wytłoczone logo i wyższa marża.
A nie lepiej zakupic ori tuleje i wymienic same tuleje w bananie?
Oczywiscie jesli sworzen jest w dobrym stanie.
Naczytalem sie ze mozna sie roz... na drzewie :/
4 godziny temu, Spiter napisał(a):
Naczytalem sie ze mozna sie roz... na drzewie ?
To nie czytaj tyle głupot. Można tuleje wymienić, trzeba to tylko dobrze zrobić. Dla Ciebie zabieg raczej nie opłacalny, nie wiem czy regum przyjmie jedną sztukę ?
Pracowałem przy produkcji części OE, wierz mi, to leciało na tej samej linii co OEM, żadnej magii nie dodawaliśmy do produktów OE, no.. lepiej pakowane były.
Edytowane przez Langista
Wytłumacz mi zatem magię oryginalnych czujników.
Masz/miałeś wyjątkowego pecha odnośnie czujników.
1. Ja zamieniałem dwa razy w ramach eksperymentu czujnik różnicy ciśnienia kupiony w ASO(Bosch), na Bosch z półki sklepowej. Działają identycznie.
2. Po pokazaniu się błędu w pamięci ster. silnika odnośnie sondy lambda, wymieniłem ją na Bosch (nie ASO). Żadnych problemów, działa(rok minął) prawidłowo.
Edytowane przez Tomnik
