Asao Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 (edytowane) Witam. Mam taki problem - kupiłem wkłady lusterek (podgrzewane) marki Alcar/Blic. Fabrycznie nie było u mnie podgrzewania lusterek, ale były dwa kable wpięte w oryginalny wklad. Po podpięciu nowych wkładów nadal nie ma ogrzewania ani przy zalaczonym podgrzewaniu szyby, ani po prostu przy włączonym silniku. Próbowałem zamieniać kable miejscami, ale to nic nie dało. Byłem dziś u mechanika, bo myślałem że może należy je zakodowac. Na co uzyskałem odpowiedź, że trzeba dołożyć moduły w drzwiach aby podgrzewanie działało. Na forum każdy pisze, że wystarczy wymienić wkłady i tyle. Od razu mówię, że nie mam miernika aby sprawdzić napięcie. Proszę o pomoc. A4 B7 Edytowane 11 Września 2023 przez Asao
Langista Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 To że idą kable z lusterka to jedno, trzeba zdjąć boczek z drzwi i sprawdzić czy idą też do auta, a raczej kabli w aucie nie ma. 1
Muskel1 Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 (edytowane) Edit. Edytowane 11 Września 2023 przez Muskel1
Asao Opublikowano 12 Września 2023 Autor Opublikowano 12 Września 2023 21 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Edit. To wiem, mam ustawiony przełącznik na środek, podgrzewanie tylnej szyby jest włączone, a i tak nic to nie daje.
