Profilaktyka układ smarowania i paliwowy
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Ivanek,
Witam.
Czy dobrym pomysłem jest lanie jakiegoś ceramizera do silnika lub czegos co jest wskazane , co moze pomoc utrzymać silnik lub nie pogorszyć jego stanu.
Czy lać jakieś dodatki czyszczące do paliwa.
Kiedyś oglądałem kanał EKG na YT i ten facet mówił " lac" dla profilaktyki
Jeśli tak to co słowacki , często,  rzadko
Miłego
  • Rozwiązanie
Skoro oglądasz EKG auto dyżur to co tu więcej wyjaśniać? On o tym godzinami opowiada więc tu nie ma co się rozpisywać.
Ja wlewam ropę do silnika, płuczę 15-20 minut, zrzucam, przelewam czystym olejem, zakręcam spust, zalewam oliwę do tego ceramizer, wtryski na krótko z puszki czyszczenie i baja.
Według mnie nie ma sensu wlewać co każdą wymianę ceramizera. No i istotne by zmieniać co ~10k km / rok.
jak widać w moim profilu posiadam sinik specjalnej troski... nie leje żadnych afrodyzjaków. dbam jedynie o terminową wymianę olejów i filtrów, nie pałuje na zimnym, po pałowaniu daje jednostce popracować chwilę na jałowych i żadnych problemów...
Swego czasu robiłem tak jak ty piszesz z olejem  tyle że ja zmieniałem z 2,5 godziny .
Tzn wlana plukanka. Auto pracowało z max 15 min . Zlałem załkowicie aż przestawało kapać. Po tym czasie wlałem z 500ml oleju ( tego samego co lałem finalnie ) przeleciało co miało i wtedy zakręcałem koreczek nowy filtr i olej . .
Odnośnie ceramizerow czy innych wiesz jak jest....  milion opini i na końcu masz wątpliwości.  Jeśli to silnikowi nie zaszkodzi mogę lac ten ceramizer .
Jeśli tak co polecasz .
Można wszystko lać bez opamiętania tylko po co ??
Cześć Jacek.  Wydałoby się ze gos z EKG to jakiś fachowiec , więc sugerowałem się tym co mowi . Jeśli sądzisz inaczej ok. Chciałem tylko napisać ze nie problem dla mnie zakupić to i lać . No nic dziękuję Wszystkim
  • Lubię to 1
lej terminowo dobry olej zmieniaj filtry i będzie na prawdę ok...
Zawsze używałem motul
Czy millers nadal  jest dobrym olejem ?
Jestem zwolennikiem raczej częstszych wynian oleju myślę że max ale to max 10 tys km
Poza tym czy po samym nr VIN jestem w stanie wywnioskować czy moja ślicznotka ma dpf ?
fachowiec fachowcem ale przeciez jak każdy w necie reklamuje swoje ''puszeczki' ze specyfikami, pomyśl dobrze czy warto się w to bawić jak mowisz ze nie stosowałeś tego i nie masz zadnych problemów z silnikiem
  • Dzięki 1
wrzuć tutaj na rozkodowanie VIN i będziesz miał jasną odpowiedź
  • Dzięki 1
również zalewam motula, do 2.5tdi v6 leje 5w40 natomiast posiadam jeszcze 2.0tdi CR tam leje 5w30 w interwale 10 do max 12tyś w zależności jak wyjdzie ?
Edytowane przez sahipp
  • Lubię to 1
Dziękuję. Dlatego jestem na tym forum.
Kiedyś miałem vectra B  i też chłopaki mi dobrze doradzali .
Moją b7 kupiłem wczoraj . Dlatego chcę dopytać odnośnie oleju . Jutro zakup . Czekam tylko na rozkodowanie VIN. Wtedy będę wiedział jaki olej jest dedykowany tzn z jaką normą.
Dzięki
Rozumiem że dpf jest
pdf (11).pdf https://a4-klub.pl/topic/444535-dekoder-vin-audi-grupy-vag-oraz-innych-marek-dane-techniczne-oraz-wyposażenie/?do=findComment&comment=5756318
Czyli co norma dla mojego silnika BRF  to  ?
możesz np lać to : 5W30 z normą 507 00
  • Dzięki 1
