Montaż kamery cofania w A4 B9 sedan
Witam.  Mam problem bo pewnie coś namodziłem. Podłączyłem kamerę cofania tak jak wyżej  kolega - chin. Wykonałem kodowanie i cacy działa.  Coś mnie tknęło po kilku godzinach i stwierdziłem,  że usunę błędy.
Po usunięciu błędów...d*p... podgląd z kamery cofania zniknął.
Ponownie zakodowałem- sprawdziłem kodowania, reset jednostki i nie ma widoku z kamery.
Co tu robić żeby znowy był obraz?
Kodowania jakie zrobiłem
Wykonałem kodowania:
- moduł 19 - lista instalacji - 6C
- moduł 5F - adaptacja - VPS_0x0B - aktywne
- moduł 5F - VPS_0x0B_msg_bus - terminal 15
- moduł 09 - byte 35 - bit 4
- moduł 09 - byte 38 - bit 2 (byte 38 - nie było nic zaznaczone)
Plus 6c sprawdziłem zaznaczone jest Bajt 4 bit 1
Jakie błędy?
Wrzuć pełny auto-scan.
Wieczorem wrzucę.
Auto scan
auto_scan.txt
Podłącz auto pod oryginalny VCDS. Ta wersja i scan do niczego się nie nadają.
Ok. To będę musiał podjechać do znajomego i ogarnąć to jeszcze raz wrzucę.
Witam, podłączyłem kamerkę cofania i czeka mnie tylko i aż kodowanie. Pierwsze pytanie to czy w module 09 zaznaczamy pozycję 6c kamera wsteczna czy zostawiamy to niezaznaczone. Drugie pytanie to dlaczego miałem inny moduł pod siedzeniem niż ten co był w tutorialu, mianowicie mam moduł na dwie kostki czarną i niebieską. Audi a4 b9 sedan 8 czujników parkowania.
Nie.
Są różne wersje sterownika Gateway,  zależne od wyposażenia danego auta. Pomimo to podłączenie kamery jest takie same we wszystkich wersjach.
Czyli reszta kodowania zostaje taka?
-moduł 5F - adaptacja - VPS_0x0B - aktywne
- moduł 09 - byte 38 - bit 2 (byte 38)
Tylko w module 09 byte 38 nie mam opcji zaznaczenia bitu 2. Mam tak coś takiego
Bit 1-2 not installed
Bit 2-3 not installed
Bit 5-7 not installed
A do czarnej czy niebieskiej podłączyłeś ?
  • 4 tygodnie później...
Cześć,
chciałem domontować kamerkę w swojej A4 B9 Avant z 2016 roku. Zamontowałem kamerkę według instrukcji kolegi z linku (mam 8 czujników):
MUNTEANUBOGDAN.COM
I installed the original backup camera on my A4 B9 with only 96$ and made a tutorial for those who want to do this retrofit. Enjoy!
Podpiąłem (chyba) wszystko według instrukcji, miałem tylko problem z bezpiecznikiem do kamery ale finalnie udało się sprawę załatwić temat (dla pewności, na tej skrzynce gdzie powinno być zamontowane mam niecałe 5V napięcia, tyle powinno być?) i kamera powinna mieć zasilanie.
Wykonałem kodowanie zgodnie z instrukcją:
1. Moduł instalacji, kamera 6C -> Aktywne
2. Moduł 09 Centralna elektryka, kodowanie, bajt 35, zmieniłem bit 4 z 0 na 1.
3. Moduł 5F Multimedia -> Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS -> Aktywne
4. Moduł 5F Multimedia -> Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_msg_bus i tu miałem problem, ponieważ na mojej liście nie ma dokładnie nazwy Terminal 15 tak jak we wszystkich poradnikach. Nie wiem czy to kwestia tłumaczenia VCDS (zakładam że tak, VCDS made by Ch...) :) Zamiast tego mam takie opcje jak na zdjęciach poniżej. Próbowałem z opcjami: Status podrzędnych immobilisera / Zacisk 15 (pasowało mi do Terminal 15) oraz z opcją Magistrala danych systemu Infotainment (na instrukcji z AliExpress jest też to kodowanie) ale żadna z tych opcji nie powoduje włączenia kamery po wrzuceniu biegu wstecznego. Włącza mi się jedynie wizualizacja czujników..
Oprócz tego mam jeszcze pytanie dotyczące podpięcia kamery w kostce bezpieczników - ponieważ zacisk kabelka z Ali jest ciut za duży i nie chce wejść do kostki, trochę go ugniotłem i generalnie do połowy wszedł, jak pisałem kamera zasilanie ma (sprawdzane miernikiem na kablu). Urwałem jednak to fioletowe zabezpieczenie kabelków i niestety nie mam już z niej pożytku. Czy kombinować i dorobić jakieś zabezpieczenie do tego, jest szansa że kabelki mogą się wysunąć z bezpieczników w czasie jazdy?
Nie.
Kamera bez zasilania nie ruszy.
Nie.
Tak myślałem, czyli powinno być 12V? Dziwne kurcze bo sprawdziłem 1 i 2 wejście w tej kostce i jest tam 4,74V, chyba że coś źle sprawdziłem. Sprawdzę jeszcze raz w takim razie to napięcie..
W skrzynce bezpieczników musi być zasilanie panujące na akumulatorze, czyli gdy silnik nie pracuje, w zależności od poziomu naładowania akumulatora 12-12,6 V, a gdy silnik pracuje 13-14,8V.
  • Lubię to 1
Udało się ogarnąć temat, było niecałe 5V bo w złym miejscu wpiąłem się z masą... Poprawiłem to, jest 12V i kamera działa :) Dziękuję bardzo!
Witam. Mam pytanie. Czy jest możliwość zamontowania kamery cofania w audi a4 b9 kombi. Samochód który oglądam nie ma fabrycznej A nie ukrywam że jest to wygoda. Jeżeli jest możliwość to kojarzycie może przybliżony koszt??
Witam. Zamontowałem u siebie właśnie kamerę.  W końcu ruszyła. Czy po przełączeniu na D kamerka powinnna się wyłączyć??? Bo u mnie cały czas jest aktywna na wyświetlaczu..
Nie. Dopiero po osiągnięciu prędkości 15 km/h w tym samym momencie gdy zamek centralny zarygluje automatycznie drzwi się przełączy i obraz zniknie.
Aha. 😵‍💫 Sprawdzę. Wczoraj było późno i nie wyjeżdżałem z garażu. @Muskel1 jak zwykle jesteś niezawodny. Dzięki. 😉
Cześć. Mam problem zamówiłem z Ali zestaw z nową kamerą, podłączone jak w instrukcji ale mam problem z kodowaniem. Kamera miała błąd brak nastaw podstawowych to kupiłem vcp wgrałem plik od parametryzacji i błąd nastaw zniknął ale mam nie prawidłowe kodowanie bo są same zera i nic nie przyjmuje. Gdzieś wyczytałem że jak nie przyjmuje kodowania to trzeba jednostkę w schowku odłączyć ale nie miałem jeszcze czasu się z tym pobawić. Jutro mam podziałać i trafiłem na ten wątek i widzę że kolega @Muskel1 może być moją nadzieją. Rano podeślę autoskana. Kamera ogólnie po wyłączeniu sterowników załączała się na chwilę później przestawała reagować tak jak ktoś wcześniej opisywał podobny problem.
