Jaki kod skrzyni na przekładkę do A4 B6 3.0 quattro tiptronic?
Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam pytanie do was bo przeważnie posiadacie większą wiedzę niż w aso. Otóż klękła mi skrzyni w audi a4 b6 3.0 Q tiptronic ze sportem o oznaczeniu FEQ. Nie ma szans żeby ta skrzynie dostać i moje pytanie czy skrzynia z identycznego audi o oznaczeniu FLC bądź GBH lub innym jest taka sama tylko z innym oznaczeniu przez wzgląd starsza/ produkcja ? Ma ktoś jakiś pomysł?
Myślę że da się kupić taką samą 😉
ALLEGRO.PL
Właśnie problem w tym że jak już znalazłem tą jedną to się okazało że ma oznaczenie GBH 😵‍💫 a wszędzie do asn czy avk posiadają skrzynie FLC  z tego co się w aso w Kaliszu dowiedziałem to że skrzynia FEQ co posiadam była produkowana 2001-2002. I jestem w martwym punkcie 😵
Musisz kupić tą samą, inaczej trzeba dyfer z tyłu wymieniać.
Właśnie wielki problem że nikt nie ma takiej samej... czyli jedynie regeneracja ? Czy skrzynkę flc lub gbh plus wymiana dyferencjału z nowym sterownikiem skrzyni ? Ta opcja z inną skrzynia zapewne nie będzie opłacalna?
No koszt nie mały, co w Twojej siadło?
Błąd po podłączeniu był taki jak na zdjęciu,  a tyle co powiedzieli mechanicy to że tam jak otworzyli skrzynie to dużo niby przepalone i stwierdzili mechaniczna usterkę że lepiej wstawić uzywke tylko używki nigdzie takiej nie ma :( myślałem żeby kupić ta flc czy gbh plus sterownik i do tego dyfer. Tylko czy koszt nie będzie takie duży że lepiej nie remontować tej starej?  Jak uważasz?
Największym problem z brakiem dostępności twojej skrzyni jest to że ona była na USA i ma inne przełożenie i dyfer niż wersja na resztę świata.
Wymiana na skrzynię FLC tak jak pisałeś - komputer plus dyfer do wymiany
Wymiana na skrzynię GBH to samo plus kombinację z odczytem prędkości - bo ta skrzyni nie ma czujnika prędkości ( podpięcie kabla do abs , lub edycja eepromu w liczniku i ustawienie na odczyt po can )
Daj VIN
Nie wiem czy najlepsze wyjście nie będzie przy swapie na manual, dużo większe pole manewru w całych zestawach.
Numer VIN - WAUVT58E52A233523
Czyli tak jak mówi Banan to się zastanawiam właśnie nad przełożeniem FLC plus dyfer i może za same części by wyszło 1500PLN plus przekładka. Nie chciałbym uderzać w manuala bo pewnie cenowo też by taniej nie wyszło co ?
Mozna by było po numerze VIN sprawdzić jaki mam aktualnie dyfer ? I jaki by był potrzebny dla skrzyni FLC ? Dzięki za zainteresowanie
skrzynia tylko FEQ
dyfer ETQ
2 godziny temu, Dev napisał(a):
skrzynia tylko FEQ
dyfer ETQ
Dev czyli nie ma mowy o przekładce?  Z czego to wynika ?
wg ETKI nie ma innej skrzyni która możesz zamienić za tą która masz u siebie
Tragedia po prostu... czyli jedynie regeneracja wchodzi w grę... no cóż jutro dzwonie do mechaniora żeby zaczął działać. Dzięki za pomoc dam znać jak będzie już po wszystkim
Rób swapa na manual
A tego swapa ogarnie każdy warsztat ASB ? Czy trzeba konkretnie gdzieś uderzyć?  Jestem z Konina. Ewentualnie jakich zestawów szukać?  Co będę potrzebować?
