[INNE] Proszę o analizę logów (AHF) - błąd 17965
Witam, proszę o analizę logów dla silnika 1.9TDI AHF
Na samym wstępie zaznaczam, że cały czas wyskakuje taki błąd :
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Po wyskoczeniu błędu auto nie ma mocy, wchodzi w tryb serwisowy.
Logi statyczne :
000, 001, 003
004,007,013
023
Logi dynamiczne :
000,001,003
004,008,010
011 - podczas tego logowania auto było już albo wpadło w tryb serwisowy
Logi bazowe :
000
003
004
011
Proszę też zwrócić uwagę na temperatury
Dzięki piękne, pozdrawiam :hi:
Logi na trybie awaryjnym na nic sie nie zdadza :confused4: Chyba wszystkie tak byly robione. Sprobuj zrobic 011 bez trybu awaryjnego.
A jakie mogą być przyczyny tego błędu? Zawieszające się kierownice, zawór N75, przewody podciśnieniowe.., coś jeszcze?
to co wymieniles i jeszcze pare innych :gwizdanie:. Postaraj sie poprawic logi.
Tylko jak zrobić te logi skoro każde dłuższe wciśnięcie pedału gazu w podłogę powoduje wyskoczenie tego błędu i tryb serwisowy... ;)
kat wtrysku
egr - syf/zaslepiony
uklad podcisnien / dolot do sprawdzenia ...
termostat
kat wtrysku
termostat
A jaki powinien być kąt wtrysku wg w/w jednostek?
[br]Dopisany: 07 Maj 2009, 10:01_________________________________________________Witam, więc tak. Dzisiaj poprawiłem logi, tzn udało się zrobić logi rzeczywiste bez błędu ECU.
003 bazowy
003 bazowy po przegazowaniu
003 statyczny
011 bazowy - ruch sztangi 0,5cm, po wcześniejszym przegazowaniu słychać cmokanie w EGR ale brak reakcji silnika na test
011 007 003 dynamiczny
Co Wy na to panowie? EGR czy N75? :) Czy może zapieczone kierownice?
Wyglada na zapieczone kierownice w sprezarce...
EGR - wydaje sie byc OK.
Termostat.... szrot.
Brakuje 008 dynamicznej.
A jak wygląda N75?
[br]Dopisany: 07 Maj 2009, 13:08_________________________________________________Zakładając, że log 008 z dnia wczorajszego jest prawidłowy to co z niego wynika? Pytam, ponieważ na pewno nie wszystkie logi były zrobione już w notlaufie.[br]Dopisany: 07 Maj 2009, 14:22_________________________________________________Turbina przeładowuje?
Grzegorz - jesteś pewny, że ukłąd podciśnień jest połączony zgodnie ze schematem ? W dynamicznym logowaniu 011 widzimy kompletny brak logiki ... .
No myślę, że tak, ponieważ nic w aucie robione nie było a jeździło dużo lepiej. Być może, że ja wprowadziłem w błąd ponieważ z tą sztangą to chyba jednak nie wiem czy ona się poruszała czy nie :) Chyba nie na to patrzyłem co trzeba :kox: Oczywiście sprawdzę ten układ podciśnienia bardzo dokładnie.
A jak wygląda N75?
To taki zaworek z 3 końcówkami.
A jak wygląda N75?
To ja wiem ;) Pytałem jak pracuje...[br]Dopisany: 10 Maj 2009, 16:35_________________________________________________
Mógłbyś wyjaśnić na czym polega ten brak logiki? Nie porównuj czasem 1go logu 011dyn z tym niżej, w pierwszym przypadku zrobiłem log w notlaufie więc na nic się nie przydał, ten drugi jest dobry. ;)[br]Dopisany: 11 Maj 2009, 00:50_________________________________________________Co trzeba kupić, żeby wyczyścić turbinkę? Jedyne co znalazłem to uszczelka pod kolektor, coś jeszcze?
