Daglass Opublikowano 8 Maja 2024 Opublikowano 8 Maja 2024 Witam z racji iż zalał mi się licznik wymieniam na kolorowego fisa.Mój rocznik to 2001 ale niestety z tego rocznika licznik w kolorze nie moge dostac więc zakupiłem licznik z rocznika 2002 z końcówką J Mam Tylko VCDS i VAG Commandera. Zgrałem Wsady z obydwóch liczników i spisałem piny dodatkowo spisałem stan km starego licznika aby wpisać go w nowy.Przy zmianie licznika na ten z kolorem odrazu zauważyłem że stan km różni się od tego co podaje commander licznik wskazuje 325tys a commander 525tys dlaczego tak jest?Nie działa tez radio.Więc w ramach testów wgrałem wsad z mojego starego licznika do tego nowego-radio zaczeło działać ale na wskaźniku km pokazał się DEV i ERROR czy zerowanei lini wsadu w kanale 06 i 07 załatwi sprawe?Czy gdzieś znajde opis tego wsadu która linijka za co odpowiada?Pozdrawiam
Langista Opublikowano 8 Maja 2024 Opublikowano 8 Maja 2024 To znaczy że ktoś w przeszłości zmienił przebieg z auta, z którego dostałeś licznik, zrobił to jednak nieudolnie. @Banan lub @pila24 może tu pomóc.
Daglass Opublikowano 8 Maja 2024 Autor Opublikowano 8 Maja 2024 (edytowane) No też mi się tak zdaje nic czekam więc na kolegów zoabczymy co oni na to powiedzą. Edytowane 8 Maja 2024 przez Daglass
Daglass Opublikowano 8 Maja 2024 Autor Opublikowano 8 Maja 2024 Znalazłem na Angielskim forum orginalny wsad z tego licznika niestety dalej po wgraniu swieci DEF i ERROR obawiam się że ten zegar może być jakiś uwalony gdyż na starym wsadzie(tak jak zakupiłem) w VCDS blok Zestaw Wskaźników przy logowaniu pokazuje mi w tabeli extras Vin a na koncu jakieś dziwne znaki..Najgorsze jest że nie moge wpisać żadnego Pinu aby zrobić adaptacje bo co chwile rozłącza mi komunikacje.Sprawdziłem na moim orginalnym liczniku nie ma takiego problemu.
Banan Opublikowano 8 Maja 2024 Opublikowano 8 Maja 2024 (edytowane) Musisz wgrać oryginalny wsad z tego licznika i żaden inny , inaczej zawsze bedzie def error. Te liczniki od rocznika modelowego 2002 sa szyfrowane i dlatego nie mozna kopiować wsadów. A tym bardziej mieszać 2001 z późniejszymi (inna struktura wsadu ) Może ktoś już grzebał cos we wsadzie, mozna spróbować ręcznie przepisać immo ale to potrzebny sprzęt - jak chcesz możesz mi ten nowy zegar podesłać i wsad ze starego i powinno się udać ogarnąć. Edytowane 8 Maja 2024 przez Banan
Daglass Opublikowano 8 Maja 2024 Autor Opublikowano 8 Maja 2024 Siemka banan. Wyślij mi na maila dane do wysyłki : [email protected] Dzięki
