[B7 BPW] Coś szumi przy ok 1600-2000 obr.
Witam od jakiegos czasu jak przyspieszam powoli to slysze jakby szum, jakby cos bulgotalo lub delikatnie syczalo troszke ( ciezko jest opisac ten dziwny dzwiek ) przy ok 1600 obr/min az do ok2000-2100 potem jakby ustaje ( nie wiem czy juz silnik glosniej chodzi i tego nie slysze )
Dzieje sie to przy powolnym przyspieszaniu przy szybkim nic takiego nie ma
Auto odpala normalnie, nie kopci, oleje, filtry, rozrzad, pompa wody, plyny wymienione, spalanie w normie, przyspiesza normalnie, nie szarpie
Na kompie 0 bledow
Wtryski?? Turbo? :embarrassed:
Z gory dzieki za odpowiedzi
u mnie jest to samo .gdy zmieniam bieg np 2 na 3 i powoli przyśpieszam to słychać takie buczenie.występuje to między 1700 1900 obrotów.Jak dojdzie do ok 2100 buczenie ustępuje.Pytałem sie koleżki mechanika i powiedział że to może być osłona pod silnikiem .To znaczy gdy dodaje sie gazu powoli osłona od silnika wpada w rezonans i wydaje taki dziwny dzwięk.U mnie z samochodem tez wszystko jest ok ale Mnie też to wkurza i w ten weekend wjade na kanał i zobacze jak ta osłona jest zamocowana.Pozdro
Hmmm piotreki postaraj się bardziej sprecyzować Twoje objawy, bo ciężko jest określić co to jest... Możliwości jest mnóstwo.
Pozdrawiam serdecznie
nagraj filmik - może wyłapiesz...
sprawdz napinacz wałka wielorowkowego.U mnie były takie same objawy i to wlaśnie było przyczyną :przebiegly:
Chyba paska wieloklinowego...
zwiazane to jest z rozrzadem ?! bo tak wlasnie po wymianie rozrzadu jakbym zauwazyl to ale nie wiazalem tego z tym buczeniem, szumieniem...
Podjade do mechanika i sprawdze ta rzecz
Mam również delikatne buczenie ale przy 2000 do 2400 tak około...
może wydech ma dziureczkę;p bo osłony nie mam :hi:
wieloklinowego lub wielorowkowego, to to samo :cool1:[br]Dopisany: 31 Maj 2009, 13:22_________________________________________________przyczyna dzwiekow moze byc rowniez uszkodzona plecionka
