kamilloo2188 Opublikowano 19 Lipca 2024 Opublikowano 19 Lipca 2024 Witam Mam pytanie nie ma może ktoś informacji skąd można ściągnąć Vag com lub VCDS? dzięki
kamil-vag Opublikowano 19 Lipca 2024 Opublikowano 19 Lipca 2024 Do A4 B6 wystarczy Ci VCDS Lite, możesz pobrać oficjalnie i legalnie ze strony Ross-Techu: Ross-Tech: VCDS-Lite Download WWW.ROSS-TECH.COM Do tego kabelek w granicach 50 zł, szukaj pod hasłem VAG COM KKL na allegro.
kamilloo2188 Opublikowano 20 Lipca 2024 Autor Opublikowano 20 Lipca 2024 Dziękuję za informację;) Pozdrawiam Niestety ten VCDS nie odczytuje portu USB Czy idzie to jakos ustwaic?
kamil-vag Opublikowano 21 Lipca 2024 Opublikowano 21 Lipca 2024 Zacznijmy od tego jaki masz interfejs ?
kamil-vag Opublikowano 21 Lipca 2024 Opublikowano 21 Lipca 2024 kwestia sterownika, pokaż co Ci się się pokazuje w menedżerze urządzeń po podłączeniu tego interfejsu, jakie porty COM, instalowałeś jakieś sterowniki ?
kamilloo2188 Opublikowano 24 Lipca 2024 Autor Opublikowano 24 Lipca 2024 Takie coś się wyświetla Zdjęcie poniżej Sterowniki najprawdopodobniej zainstalowały się same ?
kamil-vag Opublikowano 24 Lipca 2024 Opublikowano 24 Lipca 2024 Musisz w opcjach programu ustawić odpowiedni port, ten sam na którym wykrywa interfejs. Czyli u Ciebie będzie to 3.
kamilloo2188 Opublikowano 26 Lipca 2024 Autor Opublikowano 26 Lipca 2024 Cześć Pokazuje mi się takie coś jak na zdjęciu poniżej
kamil-vag Opublikowano 26 Lipca 2024 Opublikowano 26 Lipca 2024 Ale masz wpięty kabel do auta przy tym teście ?
kamilloo2188 Opublikowano 26 Lipca 2024 Autor Opublikowano 26 Lipca 2024 Nie Tylko pod komputer podłączony Wybacz ale jestem w tym zielony
pelonek1 Opublikowano 26 Lipca 2024 Opublikowano 26 Lipca 2024 31 minut temu, kamilloo2188 napisał(a): Nie Tylko pod komputer podłączony Wybacz ale jestem w tym zielony To podepnij.
kamilloo2188 Opublikowano 27 Lipca 2024 Autor Opublikowano 27 Lipca 2024 Dzięki Działa. Sorry Panowie ale jestem w tym zielony Takie błędy mi wyskoczyły
jmk Opublikowano 27 Lipca 2024 Opublikowano 27 Lipca 2024 Ja często korzystam z tej strony: Ross-Tech Wiki WIKI.ROSS-TECH.COM
kamilloo2188 Opublikowano 28 Lipca 2024 Autor Opublikowano 28 Lipca 2024 Dzięki A ktoś może wie jakie kroki trzeba poczynić przy takim bledzie ?
kamil-vag Opublikowano 29 Lipca 2024 Opublikowano 29 Lipca 2024 Błąd komunikacji z modułem ABS, może być uwalony sam moduł, może być przerwa w obwodzie CAN... zobacz w silniku kanał 0125 czy komunikuje się z ABS, powinno być 1 przy tym polu.
kamilloo2188 Opublikowano 28 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2024 Cześć Odgrzewam kotleta chcialem jeszcze sie dopytac czy mozna dokladnie ustalic co jest przyczyna tej usterki i jak to zrobic? Dziękuje Czy to moze byc tez ktorys z bezpiecznikow?
Irek92 Opublikowano 31 Lipca Opublikowano 31 Lipca witam mógł by ktos powesłać vcds ten z stronu co byla mowa wyżej mi nic nie daje bo jest to wersja lite a w niej niema pełnej fynkcjalności
kamil-vag Opublikowano 2 Sierpnia Opublikowano 2 Sierpnia Nikt nie podeśle, bo to niezgodne z regulaminem forum. Jedyne co mogę podpowiedzieć to jest tego od groma np na chomikuj i tym podobnym portalach
