Montaż Concert II w A4 B6
Witam. Szukam kogoś kto już przerabiał i pomoże w montażu radia Concert II w A4 B6. Po podpięciu brak podświetlenia przycisków oraz brak komunikacji z głośnikami z tyłu. Wiem, że trzeba CAN ogarnąć ale miałem rzeźbę z jakimś radiem Pionieer i nawet jeden przewód w kostce jest przecięty i nie wiem o co chodzi.
Zrób zdjęcie tego co masz porobione z kablami.
Czarna kostka to zasilanie (ps. zaizoluj przewód zasilający)
Brązowa kostka to połączenie radia z głośnikami z przodu (przód jest pasywny)
Powinna być jeszcze czarna lub czerwona kostka z canami(włączanie radia i jego podświetlanie) oraz sygnałami do wzmacniacza głośników z tyłu.
Edytowane przez P.Wiśnia
Powinna być jeszcze czerwona kostka z canami(włączanie radia i jego podświetlanie) oraz sygnałami do wzmacniacza głośników z tyłu.
Plusa, że mam zaizolować to wiem. Ten czarny ucięty przewód co to może być?
Nie wiem, niepotrzebny przewód.
Skoro jest to musi być potrzebny. Szukam pomocy w ogarnięciu tematu a nie wskazówek żeby zaizolować przewód. Potrzebuje podłączyć CAN pod radio i uruchomić tylne głośniki.
Nie, nie musi być potrzebny skoro oryginalnie nie występował.
Czarna kostka T8:
T8/1 - br - masa bose(nie wymagany)
T8/2 - br/gr - alarm(nie wymagany)
T8/3 - gn/bl - k-line
T8/7 - ro/bl - zasilanie stałe +12 z bezpiecznika S239
T8/8 - masa
Napisałem jak BYK:
Czarna kostka T8:
T8/8 - masa
Napisałem jak BYK:
6 też nie masz opisanej a u mnie jest i idzie normalnie w instalacje
Rocznik samochodu?
I jak idzie w instalacje(o ten czarny czy o który ci chodzi)?
Kable zawsze można w kostce poprzekładać i dołożyć.
5 minut temu, P.Wiśnia napisał(a):
Rocznik samochodu?
Chodzi mi o kabel szaro - niebieski
W tej kostce masz mieć obowiązkowo:
  • zasilanie
  • mase
  • kline
reszta przewodów cię nie obchodzi.
szaro niebieski to może być przewód od GALI ale tej starej.
Wszystkie radia oprócz RND-D oraz Chorusa mają prędkość braną z CAN.
No to u mnie jest wpięty jako pin 6
co nie zmienia faktu że brakuje ci k-line.
Albo gdzieś ucięty albo nie było.
Nie mam pojęcia jakie radio było fabrycznie. Kupiłem z jakimś pioneerem i chcę to doprowadzić do jakiego normalnego wyglądu więc kupiłem Concert II.
Kostka czarna 8 pin (radio connector III)
1 - brązowy (0,35) - do masy jeśli BOSE
2 - brązowy/szary (0,35) - sygnał w przypadku jeśli jest fabryczny alarm
3 - zielony/niebieski (0,5) - linia diagnostyczna
4 -
5 -
6 -
7 - czerwony/niebieski (2,5) - zasilanie (+) - terminal 30
8 - brązowy (1,5) masa zasilania
Kostka brązowa 8 pin (radio connector II)
1 - brązowy/czarny (1,5) - głośnik prawy tylny (+)
2 - czerwony/zielony (1,5) - głośnik prawy tylny (-)
3 - brązowy/niebieski (1,5) - głośnik prawy przedni (+)
4 - zielony/niebieski (1,5) - głośnik prawy przedni (-)
5 - brązowy/zielony (1,5) - głośnik lewy przedni (+)
6 - niebieski/żółty (1,5) - głośnik lewy przedni (-)
7 - brązowy/żółty (1,5) - głośnik lewy tylny (+)
8 - czerwony/żółty (1,5) - głośnik lewy tylny (-)
Kable do pinów 1,2,7,8 są tylko jeśli mamy tylne głośniki bez systemu aktywnego - bez wzmacniacza w bagażniku.
Dodatkowo jeśli mamy głośnik centralny pod szybą, do pinu 4 i 5 idą od niego kabelki o tych samych kolorach tylko cieńsze - 0,5.
Kostka 10 pin czerwona ( radio connector IV)
1 - szary (0,35) - sygnał wyciszenie z modułu telefonicznego
2 -
3 - zielony (0,35) - mikrofon +
4 - czarny (0,35) - mikrofon -
5 - zielony (0,35) - sygnał niskiej częstotliwości z nawigacji + (jeśli jest navi)
6 - czarny (0,35) - sygnał niskiej częstotliwości z nawigacji - (jeśli jest navi)
7 - szary (0,35) - sygnał kontrolny do nawigacji (jeśłi jest navi)
8 -
9 -
10 -
Kostka 20 pin czarna (radio connector I)
1 - zielony (0,35) - sygnał tył lewy do wzmacniacza
2 - żółty (0,35) - sygnał tył prawy do wzmacniacza, biały (0,35) jeśłi Bose
3 - brązowy (0,35) - masa wyjść linowych do wzmacniacza
4 - szary (0,35) - sygnał przód lewy do wzmacniacza (BOSE)
5 - żółty - sygnał przód prawy do wzmacniacza (BOSE)
6 - biały (0,5) - wzbudzenie wzmacniacza (+12V)
7 - pomarańczowy/purpurowy (0,35) - CAN High
8 -
9 -
10 - brązowy (0,5) - masa do zmieniarki
11 -
12 - pomarańczowy/brązowy (0,35) - CAN Low
13 - pomarańczowy (0,5) - wejście danych ze zmieniarki
14 - różowy (0,5) - wyjście danych do zmieniarki
15 - czarny (0,5) - CD-Clock ze zmieniarki
16 - niebieski (0,5) - stały + do zmieniarki
17 - żółty (0,5) - odłączany + do zmieniarki
18 - brązowy/czarny (0,22) - masa sygnałów ze zmieniarki
19 - biały (0,5) - sygnał ze zmieniarki kanał lewy
20 - czerwony (0,5) - sygnał ze zmieniarki kanał prawy
Dzięki za rozpiskę. CANy pociągnę z licznika a nie wiesz jak uruchomić tylne głośniki? Rozumiem, że muszę ogarnąć przez jakiś wzmacniacz?
A masz z tyłu głośniki (sprawdź czy na pewno)?
Bez przesady. Skoro pytam jak je uruchomic to jestem pewny ze mam. Z radiem pioneer normalnie graly. Radio Concert juz uruchomilem.
"Dzięki za rozpiskę. CANy pociągnę z licznika a nie wiesz jak uruchomić tylne głośniki? Rozumiem, że muszę ogarnąć przez jakiś wzmacniacz?"
brak kostki 20 pin czarnej jest równoznaczny z brakiem wzmacniacza
