Błędy P0299, P0411, P0420, P01292 i P1103 w Audi A4 B6 1.8T BFB
Sprawdź czy nie masz nieszczelności i czy dv sprawne. Mizernie to dmucha. Przepływka też raczej zaniża.
Właśnie robię szczelność I dv sprawny . A co do przeplywki to jest nowa oryginalna bosha . Co złom?
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /...
 szczelność jest . Delikatnie puszczał wcześniej.  Ale dziwi mnie ze błąd P0299 się pojawia .
 Robiłem sprawdzenie kata i sądy i pokazało ok . Ja już nie wiem co jeszcze zrobić
Tak myślę czy nie wsadzić swojej . W końcu na mojej okazało się że nakretka od klapki się odkręciła i dlatego turbo nie chodziło   . Jedyne pęknięcie jest po między klapka a wirnikem gdzie chyba to jest ich standardowe i nie wiem czy będzie to wpływać na pracę turbo ?
Wężyki od nki masz dobrze podpięte? Masz wirusa wiec może trzeba poprawić program do tego turbo albo sztanga jest za słabo naciagnieta.
No wlasnie sprawdzałem 3 razy i są podłączone ok .  Może sztange podciągnąć?
A co do ustawienia tej to nowej to może być bo przyszła źle złożona bo łapa co ja trzyma i ciepla strona nie pasowały na siebie wiec po tej mogę spodziewać się wszystkiego....
Zobacz ile dmucha po odpięciu wtyczki od n75.
Jak ? Vagiem ?
990.0 mbar
Musisz loga zrobic. Na postoju przeciez atmosferyczne będzie ?
0,3 powinno dmuchac.
Edytowane przez przem8
 To grupa 03 .33 i 115 na odpiętym n75
VAGLOGS.COM
3 minuty temu, przem8 napisał(a):
Tu nie ma problemu.
To co n75 ?
Godzinę temu, przem8 napisał(a):
Tu nie ma problemu.
A Możesz mi przemo powiedzieć czy coś takiego może byś spowodowaniem uszkodzenia uszczelki między turbo a kolektorem ?
A masz jakies tego objawy? Obstawialbym prędzej niedrożny kat, a potem skopany program. Ewentualnie jeszcze masz jakąś usterkę której nie potrafisz namierzyć, a ja tym bardziej przez internet :P
No tylko to że jest ten błąd i szarpie po 5 tys obrotów.  No ale program przez tyle czasu był ok i auto jezdzilo. No a jeśli testy wyszły ok to może być kat zapchany ? No jak już sprawdziłem wszystko co możliwe ?? powoli mam dosyć
Wiesz co mam do Ciebie pytanie prze ta wymianę turbo i tej przeplywki audi paliwożerne jak smok do tego cały czas mam problem z dwoma błędami P0420 i P0299.  Możesz jakoś pomóc?
