Problem z pre sense w Audi A5 F5
Witam mam problem z pre sense, mianowicie przy każdorazowym uruchomieniu samochodu pokazuje się komunikat audi pre sense ograniczone, system jest całkowicie sprawny, radary są dobrze skalibrowane, przypuszczam że może być to problem z kodowaniem i stąd moje pytanie czy macie jakieś rady co mogę z tym zrobić lub jest może ktoś z okolic warszawy kto podjął by się tematu
Grzebałeś coś w kodowaniach? czy skąd to przypuszczenie?
Auto było tak rozwalone, że nie widać na zdjęciach, czy auto miało z przodu radary (ACC). Masz radary?
chyba coś nie pykło z konwersją usa do eu ?
Napisz czy tak kupiłeś czy stało się ostatnio .
Mogę pomóc zdalnie jak masz VCDS.
Rzuciłem okiem na kodowanie sterownika 17 i tak na początek, możesz w bajcie 0 deaktywować bit 0, następnie zaryglować auto pilotem na 15 min. aby sterowniki na nowo wystartowały, po czym sprawdzić czy działa.
Rozwiń
nie z przodu nie było radarów, przynajmniej tak wynika z mojej wiedzy z dekodu vin i tego ze nie ma tempomatu aktywnego
Rozwiń
zaraz wrzucę i dam znać czy jest git
Rozwiń
Błąd w sterowniku 17
16777089 - Magistrala danych
          U1121 00 [00001001] - brak informacji
          [Tip-TNF 193052]
informuje o tym, że sterownik
 17 nie otrzymał informacji od ACC.
Rozwiń
kupiłem auto już sprowadzone z tym komunikatem, poprzedni właściciel robił to u kogoś kto miał jeszcze mniejsza wiedze ode mnie, kilka rzeczy już naprawiłem ale tutaj nie mam pomysłu
Edytowane przez tymon373
          [Tip-TNF 193052]
Rozwiń
tutaj dekod po vinie, na moje nigdy nie było w nim radarów
WAUBNCF50KA093675.pdfPobieranie informacji ...
8T2- zwykły tempomat bez ACC
Rozwiń
Właśnie przyszedłem po około 20min i dalej to samo
Wgrałbym flash do kaymery i przy aktywowałbym rozpoznawanie znaków.
Rozwiń
niestety nie mam vcp a jak się orientowałem to dobrze sobie liczą za coś takiego
A takie podstawowe pytanie, czy w MMI w ustawieniach aktywowałeś Audi pre sense?
Rozwiń
Tak, tak jak wcześniej pisałem pre sense działa fizyczynie bo nawet dzisiaj mi hamował i jest włączony w mmi
Kodowania sterowników 17 oraz A5 są moim zdaniem też poprawne.
Rozwiń
no to nie mam już pomysłu, byłem u gościa który zajmuje się parametryzacją kamer i radarów i powiedział mi że fizycznie wszystko jest git i coś jest z kodowaniami prawdopodobnie, nie wiem na ile mu wierzyć, ale przecież jak nie byłoby połączenia z jakimś modułem to byłby komunikat o audi pre sense usterka a nie obecnie ograniczone
