przem8 Opublikowano Niedziela o 12:46 Opublikowano Niedziela o 12:46 Tylko z częstotliwością wypalania.
Danko23 Opublikowano Niedziela o 12:49 Opublikowano Niedziela o 12:49 2 minuty temu, przem8 napisał(a): Tylko z częstotliwością wypalania. Dużo?
przem8 Opublikowano Niedziela o 17:47 Opublikowano Niedziela o 17:47 W zależności od warunków wahało się między 100-200km więcej niż bez dodatku.
MiruK Opublikowano wczoraj o 17:48 Opublikowano wczoraj o 17:48 (edytowane) Z tą wymianą termostatu to nie byłbym taki pewny czy pomoże. Te silniki tak mają, zależy jak jedziesz i jaka trasa. Przy temperaturze około zera,jak tylko muskam gaz i jest większość z górki to mój czasem potrzebuje 15km żeby złapać 90 stopni, a czasem jak jest troszkę pod górkę i ostrzej jadę to ma temperaturę już po 5 kilometrach. Jak zacznie wypalać DPF to temp. idzie do góry w oczach, tak że to różnie bywa. Ja mam do pracy codziennie 15km i wypala mi co 300-350km, czasem jak wcześno zacznie to potrafi się wypalić przez te 15km bez dodatkowej jazdy,a jak się nie wypali to na powrocie się szybko włącza i wypali się zanim dojadę do domu i wtedy właśnie temperatura silnika dochodzi do 90 bardzo szybko, widać to również na spalaniu Edytowane wczoraj o 17:57 przez MiruK
RALF76 Opublikowano wczoraj o 18:00 Opublikowano wczoraj o 18:00 (edytowane) jadąc w mieście na zimnym muskając gaz obroty max 1600 co chwila światła patrzyłem ostatnio przy 0 stopniach na zewnątrz 7km i 90 było na blacie moze q5 troche cięższe ale nie sądzie aby w a4 potrzeba było 2 razy tyle przejechać Edytowane wczoraj o 18:01 przez RALF76
