Bartek85 Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 siema pany. mam fele 17 ET35 8" szerokości i chciałbym włożyć dystanse tylko na tył. jakie wybrać? chodzi mi o szerokość i firmę? bo słyszałem że muszą być odpowiedniej jakości
lukaszr Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 Jest sens dodawać dystanse do felg o tym ET ? Ja mam dokładnie takie samo ET i jest idealnie.
Tomson Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 5mm i byłoby kox pozatym przy 5mm nie musi być żadnego pierścienia centrującego tylko goły dystans, więc możesz kupić pierwszy lepszy
Bartek85 Opublikowano 17 Maja 2009 Autor Opublikowano 17 Maja 2009 Jest sens dodawać dystanse do felg o tym ET ? Ja mam dokładnie takie samo ET i jest idealnie. zgadzam się że jest idealnie ale IMO tylko z przodu. z tyłu trochę mało. a Ty Łukasz nie masz przypadkiem 18" i obniżonego zawieszenia?
lukaszr Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 a Ty Łukasz nie masz przypadkiem 18" i obniżonego zawieszenia? Jest dokładnie tak jak piszesz
Bartek85 Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Opublikowano 18 Maja 2009 a Ty Łukasz nie masz przypadkiem 18" i obniżonego zawieszenia? Jest dokładnie tak jak piszesz i może tutaj jest właśnie róznica zastanawiam się nad 10 mm na tył. czy to można w ten sposób liczyć że jak są felgi ET 35 dołożę dystans 10mm to tak jakbym złożył felgi o ET 25?
Flyer Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 Max 5mm. Ja mam ET30 z tylu teraz i jest na rowni z nadkolem. Z przodu mam ET32 i tez jest idealnie.
Bartek85 Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Opublikowano 18 Maja 2009 Max 5mm. Ja mam ET30 z tylu teraz i jest na rowni z nadkolem. Z przodu mam ET32 i tez jest idealnie. ok. dzięki Michał
Flyer Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 Ah - dodam jeszcze, ze obecne dystanse (15 i 17mm) zakladalem do kol ET45. Tarło, wiec nie szalej.
NOKIA62 Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 podlacze sie bo tez chce zalzoyc dystans i mam et45 i myslalem o dystansie 20mm bedzie sie tarlo???
Azunia Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 podlacze sie bo tez chce zalzoyc dystans i mam et45 i myslalem o dystansie 20mm bedzie sie tarlo??? Będzie tarło, ponieważ w B5 są węższe nadkola, choć to może też zależeć od szerokości opony.
NOKIA62 Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 mialem brocki b1 opona 235/45/17 i sie tarlo tylko przy jakiejs wiekszej dziurze czy obciazeniu ale nikogo nie wozilem wiec bylo spoko zawsze mozna cos podpukac rant...
Dibo Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 podlacze sie bo tez chce zalzoyc dystans i mam et45 i myslalem o dystansie 20mm bedzie sie tarlo??? Będzie tarło, ponieważ w B5 są węższe nadkola, choć to może też zależeć od szerokości opony. Bez reszty parametrów nie można tego stwierdzić Podaj parametry felg i szerokość opony bo bez tego nie wiadomo.
fidmac Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Witka panowie !!!! Podlacze sie do tematu z malym pytankiem.Czy po zalozeniu dystansow moga byc problemy z wywazeniem kol?Kumpel ma w TT i ma z tym problem
Dibo Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Witka panowie !!!! Podlacze sie do tematu z malym pytankiem.Czy po zalozeniu dystansow moga byc problemy z wywazeniem kol?Kumpel ma w TT i ma z tym problem A co mają dystanse do wyważania kół ? Jak już coś mu bije to z dystansami może być taki związek że są bez pierścienia centrującego albo dystanse są uszkodzone.
fidmac Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Moze nie ma pierscienia.Dystanse ma po 30mm na strone wiec byc moze brak pierscienia ma wplyw na jakies przesuniecia dystansow na tych dziurawych irlandzkich drogach!!!!!!!!!
soolek Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Podłączę się pod temat, a mianowicie felgi mam z otworem 73,2 + pierścienie centrujące do 57,1. Mam zamiar dać dystans 5mm i teraz pytanie: jaki otwór ma mieć dystans? 73,2 czy 57,1? Jeśli 73,2 to czy pierścienie przekładam do dystansu? Felga 8x18' ET 35 z oponą 225/40/18 - dystans tylko na tył (utwardzona gleba -35/-35).
bulk_1986 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Mi gościu robi dystanse na zamówienie bo mam takie same parametry felgi i wyglada dystans tak że od strony piasty ma otwór 57,1 a pierścień centrujący idący w felge ma 72,5(u Ciebie 73,2). Nick gościa na allegro to ALUCAR
soolek Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Mi gościu robi dystanse na zamówienie bo mam takie same parametry felgi i wyglada dystans tak że od strony piasty ma otwór 57,1 a pierścień centrujący idący w felge ma 72,5(u Ciebie 73,2). Nick gościa na allegro to ALUCAR
