G-ME 0 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Sprawa wyglasda tak, auto ma miec 200KM czy zrobic to z 1,8 T czy kupic 2,8 V6 Plusy 2,8 dzwiek bezproblemowy wolnossak seria praswie 200KM Minusy ????? Plusy 1,8T podatne na modyfikacje ??? Minusy awaria turbo koniecznisc podniesienia mocy o 30% Jako znawcy co polecacie, osobiscie zawsze bylem za 1,8T ale moze 2,8 bedzie bardziej bezproblemowe, podejrzewam ze spalanie na zblizonym poziomie bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Sprawa wyglasda tak, auto ma miec 200KM czy zrobic to z 1,8 T czy kupic 2,8 V6 Plusy 2,8 dzwiek bezproblemowy wolnossak seria praswie 200KM Minusy ????? Plusy 1,8T podatne na modyfikacje ??? Minusy awaria turbo koniecznisc podniesienia mocy o 30% Jako znawcy co polecacie, osobiscie zawsze bylem za 1,8T ale moze 2,8 bedzie bardziej bezproblemowe, podejrzewam ze spalanie na zblizonym poziomie bedzie Kolego przejrzyj dokładnie forum wiele razy juz był poruszany ten watek :baseball: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterka 0 Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Witam, oby dwa silniki są godne polecenia. Te rzeczy które napisałeś to trafne spostrzeżenia. Myślę, że spalanie będzie większe w 2.8 V6 w konczu to 6 cylindrów. Jeżeli chodzi o wybór to: kupujesz 2.8 30V koniecznie quattro (moim zdaniem) masz stał moc pod 200 PS i piękny dźwięk V6. (od 0-100 : 7.4) kupujesz 1.8 T również quattro, brak dźwięku konieczne mody żeby coś zrobić z tego silnika. Silnik troszkę tańszy w eksploatacji. Choć uważać z turbo i całym dodatkowym osprzętem. tydzień temu miałem okazje jeździć w ten sam dzień oboma takimi samochodami: mój wybór V6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nippo83 0 Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Jak dla mnie to tylko 1.8T silnik elastyczny, podatny na mody, przy normalnej jeździ spali na pewno mniej niż 2.8.. Jeżeli zamierzasz coś modować to wybierz 1.8T bo aby coś wystrugać z 2.8 pójdziesz w grube $$$.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2fast4you 0 Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 prosta odpowiedz jak zamierzasz modowac to kupujesz 1.8 t jak masz zamiar poprostu sie przemieszczac bierz 2.8 chociaz ja osobiscie nie lubie tego motoru wolny , pali duzo , itd. 1.8 T to najbardziej znany motor masz mase konfiguracji i mozliwosci tuningu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G-ME 0 Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 ale zeby dojsc do osiagow 2,8 to tez troche kosztuje wg mnie ok 3000, a dzwieku v6 nic nie zastapi, natomiast dzwieku zaworu upustowego tez wydaje mi sie ze Vałka bedzie mniej problemowa i idioto odporna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMeM 0 Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Jak dla mnie to tylko 1.8T silnik elastyczny co ty za brednie gadasz, od kiedy R4 turbo jest elastyczne ? no chyba, ze porownujesz do 1.6 100km poczytaj definicje elastycznosci, a nie gadasz brednie bo jestes zakochany w swoim 1.8T, a silniki V to tylko z gazet znasz w 2.8 30V masz 200NM przy 1000obr/min i nie spada ponizej tego az do odcinki, a w 1.8T 150km taki moment to jest maksymalny w przedziale od 2 do niecalych 5 tys. jak turbo pompuje, przed 2tys. obr to jazda nazwac nie mozna - po programie to sie oczywiscie zmieni, ale i tak przebiegu momentu 1.8T nie bedzie mialo nigdy jak 2.8 V6 30V zeby jechac podobnie jak 2.8 to w 1.8T musi byc ok. 180-185km, od ok. 185km juz 1.8T bedzie gora - glownie za sprawa znacznie krotszej skrzyni (np. na 5-tym biegu w 1.8T sa identyczne obroty jak na 4-tym w 2.8, na 5tce sa o ok. 20% nizsze, jesli czasem wyjezdzasz na trase to ma jednak znaczenie) osobiscie nie znam nikogo kto mial V6 czy V8 i zmienil auto na doladowane R4 .... no chyba ze o 2x wiekszej mocy, lub sprawy finansowe a pytanie ktory silnik bedzie bardziej bezproblemowy to chyba retoryczne bylo ... zreszta mase juz bylo na forum o tych silnikach, oba silniki to najbardzdziej polecane jednostki benzynowe do A4 (poza S4 oczywiscie), sam musisz sie przejechac obydwoma i porownac ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Hmm widze, ze walka trwa miedzy zwolennikami V6 i turbo :gwizdanie: Ja tylko zwroce uwage na roznice wagi... 1.8T po dobrym chipie objedzie "wolno ssajacego" V6. Jednak wydaje mi sie, ze awaryjnosc po chipie wzrasta dosc mocno Kolega musi rozwazyc za i przeciw, co bedzie robil z samochodem i ile/jak jezdzi. Sluchanie pogladow skrajnych ( uzytkownicy V6 vs 1.8T ) moze nie wniesc nic nowego do tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoLo 0 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Wszystko ładnie pięknie ale awaryjność po DOBRYM CHIPIE nie będzie większa niż po SERYJNYM 1.8t. Co do elastyczności to pewnie że v6 fajnie ciągnie już z dołu i nikt nie powie że jest inaczej... Przy V6 nie musisz martwić się AŻ TAK ciśniecia na dość zimnym motorze. Oczywiście przy 1.8t dochodzi też gaszenie silnika, po pałowaiu można dopiero jak jest turbina ostudzona...Może pomóc w tym "turbo timer" więc da się to przeżyć Tak jak na to patrzę to kwestia tego co "pytający" chce robić...tzn czy będzie modować czy pozostaje seria... TYLKO proszę zauważyć kwestię taką iż 2.8 może przestać w końcu przynosić ODPOWIEDNIĄ radochę... i zacznie się problem, więc radzę założycielowi DOBRZE się zastanowić ! Po co mają być później wątki "chcę uturbinić V6, ile by to kosztowało", a jak się wie ile to kosztuje to CHYBA każdy rezygnuje :gwizdanie: Założycielu....skorzystaj z i sam sobie odpowiedz czego oczekujesz i co będziesz w PRZYSZŁOŚCI oczekiwał...Jest to ciężkie ale każdy będzie zachwalał swoje, więc lepiej wyrób swoje zdanie... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 kup sobie S4 bedziesz mial i V6 i jeszcze 2 wiatraki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 :polew: i wszytsko jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoLo 0 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 kup sobie S4 bedziesz mial i V6 i jeszcze 2 wiatraki :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nippo83 0 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Jak dla mnie to tylko 1.8T silnik elastyczny co ty za brednie gadasz, od kiedy R4 turbo jest elastyczne ? no chyba, ze porownujesz do 1.6 100km poczytaj definicje elastycznosci, a nie gadasz brednie bo jestes zakochany w swoim 1.8T, a silniki V to tylko z gazet znasz eMeM to są moje odczucia, wg mnie jak na silnik 1.8.. jest elastyczny i tyle.. bo poruszałem się innymi wozidełkami.., które przy tej pojemności..elastyczności po prostu nie miały... Nie twierdzę, że 1.8 T jest elastyczniejsze od V6 tak dla jasności..kolegi eMeM i nie wiem skąd masz wiedzę, że nie jeździłem V-ką.. :gwizdanie: Tak czy inaczej ja kolejny raz wybrałbym 1.8T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Temat chyba do zamkniecia. Wybor padl na S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loco87 1 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Czemu mowicie z 1.8 jest szybsze od 2.8 ? Może jechalem jakims parchem ale 2.8 spod swiatel nie ma szans do seri 1.8t. Rozpędza sie jak kolubryna. Na trasie 1.8t w seri nie ma wiekszych szans ale z meijsca to nie wiem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterka 0 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Witam, chyba jeździłeś prarchem, bo katalogowo do 100, to sekunda przewagi, a już przy tych ogólnie dobrych osiągach to spora różnica. Moim zdaniem 1.8T nie masz szans objechać 2.8 30V I to jest dobre stwierdzenie: zeby jechac podobnie jak 2.8 to w 1.8T musi byc ok. 180-185km, od ok. 185km juz 1.8T bedzie gora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronin 0 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Z mojego punktu widzenia im urządzenie prostsze tym lepsze. Samochody turbo są świetne ale jak są nowe, a potem to trzeba się liczyc z wydatkami serwisowymi. Nie powinny one byc bardzo duże dla normalnego jeżdżenia ale jak chcesz utrzymać samochód w super stanie, tak aby turbo znaczyło turbo a nie jedynie znaczek na karoserii to wszystkie części powinny być nowe. Spojrzyj w cennik części oryginalnych i odpowiedź sama się nasuwa. 2.8 to super jednostka tylko dużo pije benzyny, na autostrady super, do miasta ... ? , no zabawa napewno jest. Ja bym kupował 2.8 - bardziej niezawodny i moment inny. Zdrówka Ron Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mamci 0 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 bierz 1.8T AJL i objedziesz każde seryjne 2.8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMeM 0 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 bierz 1.8T AJL i objedziesz każde seryjne 2.8 z malym szczegolem, ze to 2.8 bedzie 12V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loco87 1 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Mozliwe aczkolwiek do 100 to 2.8q na suchym bylo o dlugosc auta za mna... dostalem zadyszki przy 140 Ps. Jaka jest różnica w wadze 1.8t i 2.8 ? Osobiscie gdybym wyrabial na benzyne bez kolopotu to 2.8 napewno bardziej by mnie zadowolilo nizeli 1.8t glownie ze wzgledu na uklad V i dziwięk motoru. 200ps dla mnie jest wystarczające i nie kusiloby mnie rezac w mocy bo zbyt duze koszta sa Chyba ze swap na 1.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
