[B5 AFB] Problem z ABS i ASR
Witam od pewnego czasu mam problem z abs i asr, polega on na tym, że czasami podczas jazdy zaświeci sie kontrolka abs po jakiś 10 minutach gaśnie i zapala sie na kilka minut asr. Podpiąłem pod vaga, wykrył błąd z czujnikiem położenia pedału hamulca. Co mam dalej robić??
Wstaw cały opis błędy najlepiej
z programu delta scan pojawily sie takie błędy:
18259 P1851 - szyna danych napedu - brak odpowiedzi ze sterownika ABS
00741 - kontrola pozycji pedalu hamulca - nieprawidłowy sygnał
jeśli to czasem wystepuje to spróbuj przeczyścić kostki przy sterowniku ABS bo auto traci z nim komunikacje - powody to uszkodzenie wiązki, zaśniedziełe styki lub pada sterownik a poszukaj po forum trochę było na ten temat już nie raz
NA 00741 tu znajdziesz chyba wyczerpującą odp.:
http://www.a4-klub.pl/smf/00741_monitoring_statusu_pozycji_pedalu_hamulca_co_to_jest-t8564.0.html
no ok tylko ja nie wiem zabardzo jak zabrać się do tego[br]Dopisany: 21 Maj 2009, 22:24_________________________________________________no wiec zrobiłem wszystko co trzeba ale nie pomogło błąd 18259 P1851 - szyna danych napedu - brak odpowiedzi ze sterownika ABS
pojawia sie dalej. na sterowniku jest napiecie a i tak czasem nie walczy sie, kwestia teraz wymontowania sterownika i naprawa ma ktoś jakieś propozycje jak do tego podejść??
Sam raczej tego nie naprawisz-poszukaj jakiegoś dobrego elektronika. Ja też miałem ten sam problem z tym ,że u mnie w ogóle nie było komunikacji z ABS/ASR. Koszt naprawy ~300zł
a jak wyjąć sterownik??
I tutaj jest mały zonk! Musisz odkręcić pompę ABS zdjąć ja z gumowych zawieszeń i odsunąć delikatnie w bok-przyda się dobry zestaw kluczy,bo dojście jest fatalne...
a trzeba odkręcać przewody??
