ireekk99 0 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 dzieje sie to tak zapalam auto, po jakiejs minucie jazdy badz tez nie zapala sie wykrzyknik i abs, i w tym samym czasie sam samochod przychamowuje tak na chwilke... i jest jeszcze takie dziwne buczenie czy tam piszczenie cicho slyszalne ???? o co lata???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Podepnij VAGa i podaj błędy jakie wyrzuci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ireekk99 0 Opublikowano 20 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 kolega powiedzial mi ze jak sie odlaczy akumulator to sie zrestartuje komputer i ze bledy powinny zniknac... zrobilem tak ale cos niepomoglo a teraz znowu cos maleja obroty po uruchomieniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Na pewno po odłączeniu aku nie zresetujesz komp.Musisz podłączyć Vag-a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 skasujesz tak błędy sporadyczne ale to przecież nie o kasowanie błędu chodzi ale diagnostykę co nie halo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ireekk99 0 Opublikowano 21 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 bylem na malutkim przegladzie i okazalo sie ze jest przetarty kabel od abs'u.... tylko pozostaje kwestja falujacych obrotow po tym jak odlaczylem akumulator????? czy to moglo sie zrobic po tym jak odlaczylem akumulator na tym bledzie abs ...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
angelo77 0 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Komputer stracił swoje ustawienia, musisz trochę pojeździć to się powinno unormować. Jak nie pomoże to spróbuj zrobić adaptacje przepustnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 bylem na malutkim przegladzie i okazalo sie ze jest przetarty kabel od abs'u.... tylko pozostaje kwestja falujacych obrotow po tym jak odlaczylem akumulator????? czy to moglo sie zrobic po tym jak odlaczylem akumulator na tym bledzie abs ...... Trzeba VAGiem przepustnice zaadaptować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 bylem na malutkim przegladzie i okazalo sie ze jest przetarty kabel od abs'u.... tylko pozostaje kwestja falujacych obrotow po tym jak odlaczylem akumulator????? czy to moglo sie zrobic po tym jak odlaczylem akumulator na tym bledzie abs ...... Trzeba VAGiem przepustnice zaadaptować Nie zawsze Najlepiej będzie ją przeczyścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ireekk99 0 Opublikowano 23 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 dziex za pomoc zastosuje sie do rad zobaczymy co wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antolak 0 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 [b6 BFC 2,5 TDI] Witam all. Mam podobny kłopot tyle że nie zapala mi się kontrolka ABS tylko ESP. Czasem po puszczeniu pedału hamulca czuję że auto dalej lekko hamuje i wtedy zapala się kontrolka ESP. Po kilku sekundach sama gaśnie i zostaje tylko świecąca się kontrolka SERVICE. Wymieniłem czujnik położenia pedału hamulca (ten przy pedale co włącza też stopy) ale nic to nie zmieniło. Wrócę z pracy to dorzucę kody błędów jakie VAG pokazuje bo w tej chwili niepamiętam. Zaczęło mi się to robić na jesieni potem przez całą zimę był spokój i na wiosnę znów zaczęło mi wywalać te błędy (średnio raz na dzień). Może miał ktoś kiedyś coś podobnego i podzieli się doświadczeniem ... Pozdr. Ant[br]Dopisany: 25 Maj 2009, 12:03_________________________________________________Wrzucam logi błędów z VAGa: Wednesday, 22 April 2009, 19:54:09 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8E0 907 401 M Component and/or Version: 2.5l V6 TDI 0000AG 0004 Software Coding: 02007 Work Shop Code: WSC 63251 Additional Info: 00006059 130 106MC318_1.V14956211392 Additional Info: 00006059 130 106MC318_1.V14956211392 1 Fault Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- Wednesday, 22 April 2009, 19:55:56 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8E0 910 155 B Component and/or Version: V30 01J 2.5lTDI RdW 3220 Software Coding: 0000001 Work Shop Code: WSC 04940 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 000 - - - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- Wednesday, 11 March 2009, 20:05:07 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 3429 Software Coding: 04459 Work Shop Code: WSC 06435 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - --------------------------------------------------------------------------- Wednesday, 22 April 2009, 19:52:36 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 3429 Software Coding: 04459 Work Shop Code: WSC 06435 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- Te dwa są z innej beczki - coś z czujnikiem płynu chłodzącego ale może też je wrzucę ... Wednesday, 11 March 2009, 20:06:46 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8E0 920 930 T Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 37303 Additional Info: WAUZZZ8E04A196102 AUZ6Z0C0468600 1 Fault Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- Wednesday, 22 April 2009, 19:59:09 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8E0 920 930 T Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 37303 Additional Info: WAUZZZ8E04A196102 AUZ6Z0C0468600 2 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01300 - Shareware Version. To Decode all DTCs 49-10 - Please Register/Activate - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
