pastaldo Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Działaj kolego kubik bo mam ten sam problem i będe chyba działa jednomasa to skorzystam z Twojego doświadczenia Jak coś kupisz to wrzuć na koniec jakies zestawienie kosztorysu ile Cie wyniosła wymiana na jednomas.
kalik Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zobacz tutaj http://www.toledoclubpolska.pl/printview.php?t=752&start=0&sid=3a37a67f6160f3eddbe79acf845a097e
kubik224 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 dobra panowie zamach kupiony teraz resztę gratów ale to później
vdm Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 czyli ten zamach będzie się nadawał? http://allegro.pl/1-9-tdi-90-km-vw-golf-3-passat-b4-kolo-zamachowe-i1544665165.html z tego co przeczytałem ma nr VW 037 105 273C
pastaldo Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 a jak to jest bo słyszałem o artystach którzy poprostu zespawywali koła dwumasowe na sztywno i wtedy niema części ruchowych co by dawało pseudo koło jednomasowe
vdm Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 czyli ten zamach będzie się nadawał? http://allegro.pl/1-9-tdi-90-km-vw-golf-3-passat-b4-kolo-zamachowe-i1544665165.html z tego co przeczytałem ma nr VW 037 105 273C panowie czy to jest kompletne koło zamachowe czy czegoś brakuje? będzie napewno pasowało bo czeka mnie zmiana sprzęgła na dniach i zależy mi na czasie
kubik224 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 kolego vdm poczytaj tutaj http://www.toledoclubpolska.pl/printview.php?t=752&start=0&sid=3a37a67f6160f3eddbe79acf845a097e a do wszystkich pytanko : czy można dać koło do piaskowania czy tylko zabielić powierzchnie styku z tarczą
vdm Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 dzięki kolego kubik224 wczoraj ogarnąłem temat z tego linka co mi podałeś wszystko się zgadza, koło zamówione , teraz tylko śruby muszę kupić w serwisie i tu mam pytanie-> może wiecie czy będą one dostępne od ręki?
kalik Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2011 kolego vdm poczytaj tutaj http://www.toledoclubpolska.pl/printview.php?t=752&start=0&sid=3a37a67f6160f3eddbe79acf845a097e a do wszystkich pytanko : czy można dać koło do piaskowania czy tylko zabielić powierzchnie styku z tarczą Ja bym tylko zabielił. dzięki kolego kubik224 wczoraj ogarnąłem temat z tego linka co mi podałeś wszystko się zgadza, koło zamówione , teraz tylko śruby muszę kupić w serwisie i tu mam pytanie-> może wiecie czy będą one dostępne od ręki? Śruby w każdym motoryzacyjnym kupisz. Dziś zamawiasz jutro odbierasz. Zazwyczaj tak to działa....
vdm Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 no tak, tylko... czy w zwykłym motoryzacyjnym, czy też w IC będą wiedzieli jakie śruby potrzebuje, po samych nr katalogowych VW
kubik224 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 panowie podajcie mi nr śrub do docisku sprzęgł LUK 6230 803 00 i koła 037 105 273C dzięki w wątku z passat forum jest błąd nr śrub N 902 061 03 jest do koła zamachowego a nie do docisku pozdrawiam
pastaldo Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Tylko jak będziesz kupował to powiedz że będziesz zakładał jednomas bo jak podasz VIN model i rocznik to do AVG sprzedadza Ci takie jak do dwumasa bo tylko takie koła zamachowe były przy tych silnikach
kubik224 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 panowie pomóżcie bo na 12:00 będą graty a nie mam śrub panowie podajcie mi nr śrub do docisku sprzęgł LUK 6230 803 00 i koła 037 105 273C dzięki w wątku z passat forum jest błąd nr śrub N 902 061 03 jest do koła zamachowego a nie do docisku pozdrawiam
vdm Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 panowie pomóżcie bo na 12:00 będą graty a nie mam śrub panowie podajcie mi nr śrub do docisku sprzęgł LUK 6230 803 00 i koła 037 105 273C dzięki w wątku z passat forum jest błąd nr śrub N 902 061 03 jest do koła zamachowego a nie do docisku pozdrawiam N 101 010 01
kubik224 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 panowie pomóżcie bo na 12:00 będą graty a nie mam śrub panowie podajcie mi nr śrub do docisku sprzęgł LUK 6230 803 00 i koła 037 105 273C dzięki w wątku z passat forum jest błąd nr śrub N 902 061 03 jest do koła zamachowego a nie do docisku pozdrawiam N 101 010 01 na pewno bo ten nr nie wchodzi może nr zamiennika np febi
vdm Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 W gajos online wchodzi http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ przewertowałem kilka forum i tylko ten nr pojawiał się jako śruby do koła o nr jakie ty podałeś sam takie wczoraj zamówiłem 0273C i właśnie takie śruby muszę kupić. jak będziesz znał zamienniki to daj znać
kubik224 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 ok śruby zamówione w aso 2zł szt
vdm Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 panowie pomóżcie bo na 12:00 będą graty a nie mam śrub panowie podajcie mi nr śrub do docisku sprzęgł LUK 6230 803 00 i koła 037 105 273C dzięki w wątku z passat forum jest błąd nr śrub N 902 061 03 jest do koła zamachowego a nie do docisku pozdrawiam N 101 010 01 ten nr co podałem tak? dobra też zamówiłem w AutoViva na jutro o 10 rano już będą.
