Licznik FIS dla wersji bez FIS
Panowie mam audiczkę :a4fan: 1998 rok benzyna 1.8 z takimi zegarami:
Proszę o opinie tych którzy zamienili taką wersję na FIS. Trudno było? Nawet nie zależy mi na funkcjach bo to pewnie kupa roboty ale np. temperatura zew (mam klime więc są czujniki) i np. RDS mam org. radio CD. Podpowiedzcie czy dam rade dokonać zamiany. Na allegro są często FIS-y z 6 zegarami (Kaziu-Wichura np. taki ma do sprzedania na forum; taki też u mnie podejdzie??)
Z góry dzięki za opinie...
a ten Twój wyświetlacz temperatury podejdzie do mnie bo jak tak to go kupię od Ciebie...
Jak dowiedzieć się o tym immo bo rej. miał w styczniu 1998 wiec z taśmy zjechał w 1997 !!
ok! no ale co z tym Twoim wyświetlaczem podejdzie czy muszę koniecznie tak jak pisałem zrobić fotkę tylniej strony licznika?
Nie miałem jeszcze okazji grzebać przy takim wyświetlaczu w takim liczniku jak Twój.
Jedno co jest pewne to różnią się wyświetlaną czcionką a z rozmiarem nie jestem pewien dlatego chciałem zdjęcie tyłu licznika. A co do Fisa to można się jeszcze łudzić jeżeli będzie miał pin do immo ale to już bardziej trzeba gadać z gościami od immo bo ja jeszcze trochę kuleje w tej dziedzinie(za małej ilości pojazdów się czepiałem :wink: )
za duzo bawienia daruj sobie ja tez chcialem to zrobic ale uznalem za duzo kombinowania i sprzedalem licznik z fisem :wink::wink: i kupilem alu ramki
wybacz mi :cry::cry: ale zarobilem na nim 200zl :lol:
Co się nie da jak się da.. :biggrin:
wymnieniaj, jak nie zależy Ci na dodatkowych funkcjach tymbardziej to zrób,
a jeszcze jezeli podoba Ci się ten licznik z wersji z przed lifta (analogowy egarek zamiast daty) to będziesz b.mało roboty..
no i podstawowa sprawa jaki kupić?? JA mam 4 zegary !!! Mogę kupić taki co ma 6? bo tylko takie widziałem na allegro. Jakbyś w skrócie nam napisał co bym miał do roboty przy wymianie było by super. Czy z a6 też może być? Konkrety ! dla mojej furki jaki musi być by pokazywał mi RDS i temp. zew.
Gość Kaziu_Wichura
kolego! tak cudownie się składa, że mam do sprzedania licznik z 98 lub 97 roku. Chyba bardziej z 98. :lol:
Nie udało mi się go wsadzić do siebie bo kostki mam inne a po drugie zapał mi ostygł. Jesteś zainteresowany?
Gość Kaziu_Wichura
A masz pin do immo do tego licznika???
nic nie mam, sam licznik
kaziu twoj bedzie pasowac bo ma na 32 pin tylko problem jeszcze z immo jest :twisted:
No właśnie! Jak fachman nie wyciągnie kodu z immo z tego licznika i nie zaadaptuje do pojazdu Koziola to chłopak nie pojedzie.
Cena jak za taki licznik jest bardzo dobra tylko trzeba jeszcze drugie tyla dla fachmana
W takim bądź razie szukam fachmana który będzie w stanie zaadoptować mi licznik Kazia-Wichury może ktoś z was to robił fachmany odzywać się!!!
Dzięki chłopaki za pomoc do tej pory... Naprawdę póki co mam ogromną chęć wymienić te zegary...
I jeszcze jedno już o to pytałem. Kaziu-Wichura ma 6 zegarów czy to dla mnie nie problem?
Nie to nie będzie stanowilo problemów bo te dwa dodatkowe są od ładowania i temp oleju. Ladowanie rzecz normalna będzie mierzyło z instalacji a temp oleju trzeba podpiąć do czujnika. Zostanie ci tylko sygnał spalania z ecu podpiąć do fisa, i oczywiście z radia kabelki podciągnąć. Jeszcze jeden z czujnika temp zewnętrznej i na koniec manetka do sterowania ewentualnie 3 przyciski dotykowe ale to po robocie fachmana z immo. :twisted: Życzę miłej zabawy a efekty z rezania proszę w warsztacie przedstawić :biggrin:
