Czy elektryczne składane lusterka w A4 moga sie auto zamyka
Witam
mam takie pytanko - jak w temacie czy elektrycznie skladane lusterka w mojej A4 moga sie automatycznie zamykac po wyjeciu kluczyka w stacyjce i analogicznie otwierac przy zapłanie ?? (jakies kodowanie np modulu konfortu ??)
Mysle ze byłby to fajna sprawa - tak jak w lepszych autach...
ma ktos może jakieś info na ten temat ??
pozdro
Pierwsze słyszę! No chyba się tak nie da... :rolleyes:
Nie ma nic takiego w Audi :twisted:
neguje :] widzialem kiedys jak gosc parkowal, i zanim wysiadl- uszy sie ladnie zlozyly :) mowie o a4 oczywiscie.
http://allegro.pl/item184433909_lewe_lusterko_audi_a4_s4_01_07_el_skladane.html
czesto w ogloszeniach dopisuja- el. skladane lusterka... wiec prawdopodobnie to jest fabryczna opcja, ale chyba niezbyt popularna? btw- fajna sprawa :]
dawajrapa, ale chyba nie czytales uwaznie
chodzi czy same sie skladaja bo to ze z guzika to ja to mam u siebie :wink:
moze je po prostu sam zlozyl zanim wysiadl z auta, przekrecajac przelacznik od regulacji lusterek w pozycje skladania lusterek.
Tutaj chodzi o automatyczne skladanie lusterek po wyjeciu kluczykow ze stacyjki.
/Andrzej
aaa no wlasnie ;) niedoczytalem dokladnie pierwszego postu- moja wina, przepraszam :] ale w tym przypadku, wydaje mi sie ze dla dobrego elektryka/elektronika to nie jest zaden problem zeby sie podpiac jakos pod stacyjke i bedzie smigac automatycznie.
Myślę, że można to zrobić bez większych problemów.
Najprawdopodobniej można to wysterować jeśli masz nieoryginalny alarm (większość domykania w audi jest sterowane masą - zrób tak aby po uzbrojeniu alarm podał masę na dany kanał (kabel) a kabel ten połącz z kablem wyzwalającym złożenie lusterek. Dokładnie niestety musisz sam posprawdzać albo jedź do dobrego zakładu od alarmów.
Jeśli masz alarm ori - też nie ma problemu - musisz zrobić odpowiednio spreparowany zestaw przekaźników (podających w odpowiednich sytuacjach czyli przy włączaniu i wyłączaniu stacyjki to czym steruje się lusterkami (albo samą masę albo masę/plus na przemian - tak jak przy centralnym) które podłączysz do głównego zasilana na stacyjce.
Podsumowując - jeśli się trochę znasz - zrobisz.
