[B6 AKE] Prośba o analizę logów
Witam wszystkich, mam błąd 00542 - Needle lift Sensor (G80) wiec czeka mnie wymiana wtrysku sterującego.
Zamieszczam wszystkie logi do analizy bo nie wiem czy przy okazji zabawy z wtryskiem nie trzeba będzie jeszcze czegoś zrobić.
Wszystkie logi wykonywałem VAG-Com 311.2 brak jest grupy normalnej 023 bo nie było tam żadnych wartości.
Logi statyczne
000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/637cfbc60d0979dd.html
001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/25f92edc0b6c090b.html
003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/361da9318236d2f8.html
004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5bd950d7924a8593.html
007 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f43c3164e28c7aa0.html
013 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a22edc78276c815c.html
014 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6bf81c1d95e847c5.html
018 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e64edd14fab6afc.html
Logi statyczne BS
000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3410f45c869989cc.html
003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4166f11835626bcb.html
004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dbe9fffa31d9724c.html
011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e29b55c7675a037b.html
Logi dynamiczne
000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/afd5a0b5b5597d7a.html
001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e603d856317145a.html
003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/61af3c00c5d7d857.html
004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f010c8bbc5056dcc.html
008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/797056f476f62443.html
010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/230fe32af37c1335.html
011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7dde52ac9d280de6.html
Wszystkie sugestie mile widziane
Oprócz totalnie padnietego wtrysku sterujacego - wyglada ze wszystko jest OK.
Niepokoi mnie to OB przy 2100 obr. Podobnie bylo u kolegi Flyer'a - skoczylo sie na wymianie turbiny ale to nie oznacza, ze u Ciebie tak będzie. AKE są znane ze sporego OB.
Po wymianie wtrysku ponownie zaloguj: 001sN,004sN,004dN,004BS
Zdaje sie ze to tylko przycinajace sie kierownice.
Watpie. Ja bym blizej zainteresowal sie turbinka...
Wiec co wadliwa turbina :)
Trzeba by było aby spojrzał na nią fachowiec to powie Ci czy turbo jest uszkodzone.
U mnie bylo bardzo podobnie...
Od strony zimnej wszystko cacy, auto jezdzilo normalnie, ale w logach nie bylo cacy [spory OB].
Po rozebraniu okazalo sie, ze wirnik wydechowy sie rozlecial.
Tzw. Over Boost,jest widoczny w logu 011dn-masz spore przeładowanie z tym,że nie wprowadza ono silnika w tryb awaryjny,ponieważ za krótko trwa.
Panowie jestem po wymianie wtrysku sterującego jeden z kolegów doradził mi żebym zalogować poniższe grupy i bardzo bym prosił o ich analizę.
001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/959a050349dd27c4.html
004S http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/257e0a60577023e3.html
004D http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/80063ef698a3178e.html
004BS http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e3bf485e3e49281.html
Z góry dziękuję.
Wyglada, ze jest fatalnie ustawiony zaplon... zrob "Print Screen" okienka VAG grupy 004 Basic Settings w momencie kiedy nastawnik przelaczy sie na "Late" i wstaw.
Moim zdaniem jest caklem dobrze,na LATE waha się miedzy 1.8-2
Owszem jest 2*, tylko nie po tej stronie TDC :wink4:
Panowie w okienku VAG grupy 004 Basic Settings gdy nastawnik przełączy się na "late" mam ok: 1,8 ATDC,
ale dlaczego w grupie 004 statycznej w polu trzecim wartość zawsze jest "0" niezlezienie od tego czy w polu drugim jest 0,8-1-czy 2 dlaczego wartość rzeczywista w żaden sposób nie chce się pokryć z wymaganą.
Screen okienka grupa 004 BS http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b67d7fdafcc6d038.html
Screen okienka grupa 004 S http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8471502b5758f5ed.html
Jaka byla temp silnika?
Marcinek - proponowałbym:
- zrób skrina na kanale 018 lub przepisz i wstaw na forum odczyty ostatniego okienka (z 6 pozycji: zera i jedynki).
- odpytaj pamięć usterek
Marcinek - wyjaśnię, że o skrina prosiłem żeby sprawdzić jak pompa widzi "brakujący" odczyt kąta wtrysku.
Wstawiony przez Ciebie obraz sugeruje (co bardzo dobrze), że nie występuje żaden problem z czujnikiem obrotów głównego wałka pompy - więc mam tylko dwa pomysły:
- wystąpił jakiś problem w komunikacji laptopa z fejsem diagnostycznym i dlatego bieżący kąt nie zapisał się w logach
(i póki co bardzo chcę wierzyc, że tak właśnie było !)
- sygnał od wtryskiwacza sterującego jest nieostry (lub od czasu do czasu niezrozumiały - to się zdarza) i stąd odczyt "004 statyczne" wypadł trochę nieszczęśliwie
Szkoda, że nie poprosiłem Cię od razu :wallbash: (przepraszam :notworthy: ) o powtórzenie logowania "004 BS" i "004 Stat" ... . Miejmy nadzieję, ze teraz będzie już dobrze - skoro nie ma problemów z odczytem np. BSów ... .
Gdyby jednak ponowne logowanie 004stat też okazało się niepokojące - będziesz chyba zmuszony do wyszukania fachowca, który nie tylko dysponuje VASem ale potrafi korzystać z jego możliwości ... .
Myślę, że ponawiając odczyty 004stat powinieneś pilnie wpatrywać się w monitor, żeby porównać zapis logów z tym co działo się "in real time" w okienkach VagComa. Ta sama sugestia dotyczy też ewentualnej powtórki z logowania dynamicznego ... .
:hi:
Trzymam kciuki, żeby było juz OK !!
PS: To banalne ale zanim zaczniesz logowanie - zweryfikuj jakość połączenia wtryskiwacza sterującego z instalacją samochodu. Być moze (??) ktoś za słabo docisnął wtyczkę G80 do "gniazdka" ... . Sam w to nie wierzę, ale wiesz jak jest ... :gwizdanie: .
Piotruś jak byłem robić screena to sprawdziłem jeszcze raz jak to wygląda i nic się nie zmieniło a wiec:
BS - dobrze
Statyczny - te "0"
Dynamiczny - jak sam zauważyłeś kilka postów wyżej zbiłem logi po wymianie wtrysku i wartości pokazują się od pewnych obrotów.
Dzięki wielkie za pomoc.
