[B6 AWX] Projekt - mocny AWX okolice 200KM
ps. uzywal moze ktos z was dodatku do paliwa STP do czyszczenia wtryskiwaczy w dieslu??
Ja klego sobie dolewam co 5tyś. no i powiem że silnik równiej pracuje i lepiej pali.Skorzystałem już z 3 opakowań i powiem że robi robote :good: :good: :good:
Witam
Jest tu mowa o zmianie hamulców na wieksze a jak ma sie do tego pompa hamulcowa(ABS) . Czy we wszystkich dieslach jest taka sama, czy to 1.9 czy 3.0
ja też oscyluje przy 185Hp.... sam niedawno robiłem taki setup w AVFie, na seryjnych wtryskach wyszlo 185.3hp i 396Nm....
lepiej nastawić się na mniej i być mile zaskoczony, niż nastawiać się na stado koników i się rozczarować...
nie napisałeś jaki masz przebieg?? pewnie oscyluje w granicach 200tysi więc jeśli będziesz to robił u renomowanego tunera to na pewno dmuchną na tyle na ile się da, a nie na tyle ile byś chciał....
na seryjnym sprzegle masz prawie 400nm?? i jak wrazenia z jazdy przy takiej mocy. orientujesz sie moze jakie ma przyspieszenia twoja b6?
tak mam seryjne sprzęgło i póki co jest ok....robiąc moda liczę się z możliwością jego wymiany, ale póki co jest ok!
wrażenia z jazdy bezcenne :> ale to jeszcze nie jest duża moc :wink4:
nie jeszcze nie miałem okazji zmierzyć tego w przybliżeniu, ale pamiętaj to nie liczby jeżdżą !! :wink4:
AVF ma dużo wieksze i mocniejsze sprzegło niż AWX. [br]Dopisany: 17 Sierpień 2009, 20:54_________________________________________________
Witam
Ja mam hamulce z 3,0 TDI. Przód 320mm a tył 288. Pompa jest ori i wszystko działa bardzo dobrze.
tak też powiedzieli chłopaki z dynosoftu, dzięki czemu moje obawy zostały odłożone na 'jakiś' czas....
A to 185 km masz na seryjnych gratach czy coś zmieniałeś??
FMIC + BRD
FMIC + BRD
Czyli setup podobny jak bedzie mial Blanko. Niestety AWX ma najczęściej słabsze pompki niż AVF ale zobaczymy co z tego wyjdzie.
Ja bede w moim też za niedługo korekte robił na gratach BRD+AL+DualSMIC. Zobacze co z tego wyjdzie
no wszystko to indywidualna sprawa jednostki napędowej.... przede mną chłopaki robili identyczny setup, też w AVFie i też bez pompek i wyszło 193Hp, a więc nigdy do końca nie wiadomo...
u mnie jeśli będzie następny mod (oprócz hamulców) to prędzej chłodniczka oleju zawita niż pompki...podobne koszta, a chyba jednak bardziej się przyda niż kilka kucyków więcej...
Nad chlodnicą oleju też myśle bo przydaje się bardzo do jazdy z dużą prędkościa po autostradach. Ale mocniejsze hamulce do takiej jazdy to już konieczność.
o to właśnie chodzi... ponieważ dużo km robię z większymi prędkościami bardziej przyda się chłodnica oleju, bo mocy już wystarczy, aby się rozpędzić... do tego jeszcze hamulce obowiązkowo, żeby jakoś się zatrzymać... :>
jestem ciekawy czy przy mocy 185km zejde duzo ponizej 8s 0-100km/h
teraz jest 165km i ok 8.5s 0-100km/h (z wlaczonym esp, opony 225/17)
Jorol jakim cudem ty masz tylko 7.14 przy 180km? :kox:
Mierzyłem G-techem auto kilka razy i czasy do 96km/h wychodziły w okolicach 7,3-7,6s raz udało mi się zrobić 7,14s ale nie wiem czy ten pomiar można uznać za wiarygodny.
Myśle że taki realny wynik przy 180km to 7,5-7,6s do 100km/h. Przy 200km pewnie wyjdzie w granicach 7s.
Dodam jeszcze tylko że mierzyłem tym samym urządzeniem seryjne A4 AWX Avant i wychodziły czasy 9,4-9,6 od 0 do 96km/h.
a ile wazy twoja a4? byles moze na wadze samochodowej?
osiagi masz niezle :) wrzuc kiedy jakis filmik jak bedziesz mogl, bede mial porownanie do swojego :wink4:
Mam film troszke na nim auto sie zlizgalo na 1 biegu ale i tak czas był niezły wyszło 7,9s do 100.
http://www.fotosik.pl/video/6ee29add67b034f1.html
http://www.fotosik.pl/video/66aa370901d425ff.html
Pierwszy jest z kontrolą trakcji a drugi bez. Czasy podobne bo na tej samej ulicy ktora ma nie za dobrą przyczepność. Musze kiedyś zrobić lepszy filmik na drodze gdzie jest dobra przyczepność.
jakbym nie widział tematu to pomyślałbym że to dobre 2,5 tdi... :shocked:
Jarol z filmikow wychodzi dobre ponad 8s
ogolnie szalu nie widze jak na 180km
