Spolszczenia do Navi DX w zegarach
Również potwierdzam, że działa:) O ile mapy w moim przypadku muszą być na płycie Sony, to spolszczenie poszło na zwykłej najtańszej. Nagrywałem Clonem prędkość 1x. Operacja trwała jakieś 20 minut, wszystko odbyło się wg. wcześniej podanych instrukcji. Dzięki wielkie:)
A ja się męczę już drugi dzień mam Navi plus z dużym wyświetlaczem i kolorowym FIS. Po naciśnięciu display wyświetla mi się RNS 4.2 Soft 0012. Próbowałem na różne sposoby wgrać ten język polski i za każdym razem wyświetla mi błąd płyty oczywiście po angielsku. Natomiast zgrałem mapę Czech i polski nagrałem według instrukcji na płycie Sony i o dziwo jak wsadziłem zaczęło ją czytać po czym wywaliło że to nie ta płyta. Bardzo proszę o pomoc jestem uparty ale to mnie przerasta.
Żeby wgrać spolszczenie musisz w nawigacji wymusić aktualizację. Samo włożenie płyty nic nie da.
Wejdź w menu nawigacji i odzszukaj.
Co do mapy już pisałem, bardzo często DUŻA nawigacja NIE WIDZI płyty, to że płyta działa na małej NAVI nie znaczy że ruszy na dużej.
Wiem z autopsji. Wypróbowane na B6 i A8D2.
Będziesz musiał zmienić nagrywarkę.
nie tylko dwa modele ale więcej, po prostu trzeba wyprobować.
Nie ma znaczenia czy jest to nowa czy stara nagrywarka.
dla swojej małej Navi mogę praktycznie każdą którą mam w zasięgu, dla dużej to wiem ze jest to mój laptop....HITAHI HTS 5416
Hitachi-160GB-Laptop-Hard-Drive-HTS5416-Tested-Works-1.JPG LUB
ts-l633c dvd SAMSUNG w laptopie asus X5DIJ
A ja mam problem z lektorem navi spolszczona mapa najnowsza 2013/2014 wszystko wyświetla po polsku ale mowi po angielsku nic nie daje przestawianie jezyka na niemiecki później na ang metryczny czy cos w tym stylu nastepnie w zamian ang pojawia sie polski lecz jak go ustawie to i tak lektor jest po ang co jest grane?
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
Żeby był język polski, musi być chociaż raz załadowana płyta która taki język posiada(mapa poland-czech). Wtedy ustawiamy wybierając język z menu, mamy do wyboru 2x język ang... jednym z nich jest polski.
Jeśli zmienimy płytę nie ruszając języka lektora to on zostanie, każda zmiana języka na inny gdy siedzi płyta, która nie posiada polskiego języka skutkuje tym, że usłyszymy komendy po angielsku.
I aktualnie mam taka mape nagraną poland czech 2013/2014 i sa tam dwa jezyki ang i jeden z nich jest polski lecz tak jak mówie przestawiałem na różne konfiguracje i zawsze mowi po ang
Witam,
Dzisiaj jadąc do pracy próbowałem wgrać polski język do navi. Po 50 minutach jazdy nic się nie pojawiło na ekranie FIS.
Czy wgrywanie należy robić na włączonym silniku czy tylko załączony zapłon?
Czy można jechać autem podczas wgrywania aktualizacji?
Zapłon włączony,instrukcja mówi nawet o podłączeniu prostownika (zabezpieczeniu przed spadkami napięcia) .U mnie wgrywało się koło 25minut.Dokładnie nie pamiętam bo to było kilka lat temu.oluuff może z płytka coś nie halo!Czytałem też że można nawet soft uwalić w navi .
Co do uwalenia softu... gdyby to było możliwe to u mnie już chyba by ducha dawno wyzioną :)
Jak sprawdzam wersję softu do w navi mam 2000rok a na płycie 2005. Po uruchomieniu wgrywania nowszej wersji wyświetlacz przełącza się na pokazywanie komunikatów radia. Gdy ponownie uruchomię navi pojawia się ekran na którym widać :
download
start (z kłódką)
end
Czekałem 50 minut i nic.
Jedyne co się stało to znikł mi polski lektor z map gdzie wcześniej był (sprawdzałem oba języki angielskie i na obu komunikaty mówione są po angielsku).
Ktoś ma jakąś radę?
---------- Post dopisany 18-01-2014 at 07:59 ---------- Poprzedni post napisany 17-01-2014 at 13:41 ----------
Sukces... po 18 minutach niepewności
Tylko zniknął polski lektor z mapy 2013-2014. Jak uruchomię płytę 2012-2013 wszystko działa poprawnie.
Muszę nagrać jeszcze raz płytkę i spróbuję.
Lektor powinien ci zostać po zmianie płytki, jeśli nie zmieniasz języka to nic się nie powinno dziać.
Ja nawet na mapie Hiszpanii mam...
  • 2 miesiące temu...
Witam,czytajac ten watek,zrobilem jak piszecie(nagrana mapa czechy-polska 2013-2014 DX,oraz spolszczenie) i chyba wszystko dziala:decayed:
Z tym że: u mnie napisy sa polskie(cale menu) lecz lektor angielski.Mapa nie przetestowana do konca bo nie chcialo mi sie wyjezdzac na glowna droge(moze dlatego pokazala sie informacja iz jestem poza glowna droga).Mapa pokazuje moje miasto,wyszukuje np.dostepne stacje paliw z odleglosciami itp.wiec mysle ze bedzie hulac.Pozdro
jak dobrze pamiętam bo robiłem to jakieś dwa lata temu trzeba w ustawieniach zmienić język:hi:
w ustawieniach zmienilem na jezyk polski lecz lektor nadal angielski,jakies inne pomysły?
witam
jako że ja rozpocząłem na forum przygodę spolszczeń w B7 i mmi
to podpowiem tylko że lektor zależy od mapy a nie od spolszczenia menu
pewnie tak jest czarny,poszukam innej mapki.
Sprobuj mapę PL-CZ 11/12
Ja na nie dokladalem jezyk. Potem po zmianie plytki bedziesz mial na innych mapach. Pod warunkiem ze nie będziesz ruszał lektora.
Witam wszystkim potrzebuje mapki Chorwacji do navi Audi między zegarami,kolorowy fis. Jeśli ktoś może pomóc z góry bardzo dziękuje:cheesy:
Z tego co się oriętuję to nie ma map Chorwacji na DX
Witam, chce spolszczyć FIS ale ale próbowałem poprzez uruchomienie (download) i włożenie płyty do czytnika z nagraniem z obrazu i nie poszło. Nie wiem jaką mam nawi.
Gość
