[B5 AKN] Zerwany pasek od klimy
Cześć chłopaki. Jechałem dziś sobie spokojnie moim AUDIkiem A4 2.5tdi V6... miałem lekko uchyloną szybę, nagle poczułem zapach palonej gumy :mysli: pomyślałem sobie że się zatrzymam i sprawdzę czy to u mnie... jak tylko zwolniłem zapaliła mi się kontrolka od akumulatora i przestało działać wspomaganie. Zdjąłem pokrywę silnika i pasków... moim oczom ukazał się przecudny widok... PASEK OD KLIMY WKRĘCIŁ SIĘ W PASEK KLINOWY :shocked:
Czym mogło to być spowodowane i czy możliwe że będzie trzeba wymienić coś więcej nią paski???
Pewnie zatarł się kompresor od klimy :mysli:
i pasek tarł aż się przetarł (zapach) a później się wkręcił...
jestem zielony :(
co to takiego?[br]Dopisany: 04 Czerwiec 2009, 22:00_________________________________________________ok już znalazłem... ale cena nowego nie jest pocieszająca 1500-2000zł :slina:[br]Dopisany: 04 Czerwiec 2009, 22:04_________________________________________________tak na marginesie nie wiecie może gdzie w okolicach Łomży można wymienić olej w skrzyni (automat) i ile to kosztuje?[br]Dopisany: 04 Czerwiec 2009, 22:07_________________________________________________Hej. U mechanika po rozebraniu przodu okazało sie że powodem pęknięcia paska była zatarta rolka napinacza paska od kilmy :> czyli pikuś
rolki i napinacze paskow wieloklinowych wymienia sie razem z paskiem rozrzadu...
Olej + filtr w automacie to 600-700zl. Olej ten jest drogi kolego i troche go tam wchodzi. Poza tym sa dwa sposoby dolewania tego oleju, gdzies czytalem ale musisz poszukac.
Tak jeden sposob to dolewanie, czyli spuszczenie chyba 70% i dolanie 70% nowego. Jest filtr oleju tak sie sklada ze mam jeden na zbyciu i moglbym odstapic po nizszej cenie. Te dwa sposoby zmiany oleju sa gdzies opisane ale nie pamietam juz gdzie, zalezalo to od przebiegu i czy juz wczesniej byl zmieniany ten olej.
Jeśli nie wiesz jak auto było serwisowane, nie ma wiarygodnej książki itp to znak że trzeba wymienić wszytkie paski, rolki i inne elementy wchodzące w skład napędu i obsługi pasków w Twoim aucie!
Koszty naprawy "strzelonego" rozrządu będą bardzo bardzo duże..... :strzal:
