[ALL B6] BOSE + I-POD - czy jest to możliwe ?
witam wszystkich!
mam pytanie czy do oryginalnego radyjka BOSE jest możliwość podpięcia i-poda
szukałem w wyszukiwarce ale nic ciekawego nie znalazłem :kwasny:
więc może ktoś z was już przerabiał ten temat i ma jakieś wiadomości
dzięki i pozdrawiam :hi:
jakiego i poda chcesz podpiąć , ?? są jkakieś specjalne przeznaczone do auta?? też jestem zainteresowany podpięciem do navi plus lub tunera tv, albo dvd phantom, . Z tego co kojarze to chyba adamoo ma i poda w aucie , tylko nie wiem jak podpietego , moze sie wypowie .
właśnie nie wiem czy są jakieś przeznaczone modele do tego radia czy wystarczy pierwszy lepszy :mysli:
poczekamy może ktoś nam coś doradzi
pierwszy lepszy,w audi do dostania zestaw do podpiecia
Witam panowie :hi:
Jesli chodzi o podpiecie do bose - masz na mysli Concert'a ? Są zestawy na ebay specjalnie pod to radio - ze sterowania ipodem z przyciskow radia.
Jesli chodzi o navi plus lub rns to sprawa jest prosta - jesli masz adapter tv to wystarczy kupic najlepiej ori kabel AV do ipoda, iphona i od razu mozesz jeszcze oprocz muzy miec obraz.
Mam to zrobione u siebie w RNS-E - jak ktos bedzie chcial to podesle fotki - jak odbiore samochod od lakiernika
W razie pyt piszcie na priva
Witam panowie :hi:
mógłbyś podesłać jakiś link z tym zestawem do radyjka
dzięki
jak ktos nie ma ory zmieniarki to powinien dać rade jeszcze adapter Aux in :mysli:
Oskaro - ja mam navi plus i tuner TV , wnoiskuje , że kupie kabel AV i podłącze i poda bez problemu , tak????? .. Pytanko, jak jest z jakością dźwięku ???
Ctv znasz może cene takiego zestawu , co w nim jest ????
witam wszystkich!
BOSE to system glosnikow a nie radyjko :wink4:
adapter fabryczny kosztuje ok 400pln
w zestawie pudeleczko i 3 kable,jeden do ipoda i dwa do radia, jeden do rnse,drugi do starszego radia,cena okolo 400 czasami 360 roznie to bywa
marcin j ja mam podpiecie pod ipoda, ale samego ipoda nie mam.. :polew:
ja kupiłem do concerta xcarlink-a i tam można podleczyć ipoda/mp3 usb i sd :cool1:
jedyny minus to trochę gorsza jakość niz CD audio
http://www.dension.pl/
Tutaj jest według mnie najciekawsza opcja jeśli chodzi o ipoda.
Nie wiem dokładnie jak to w praktyce będzie bo jeszcze nie kupiłem, ale z opisu wypada fajnie :)
a niby czym sie rozni dension od ori????????
org. nie wyświetla nazw utworów na fis
dension/icelink - tak i podobno można sobie wyszukiwać utworów za pomocą fis
(przynajmniej z tak zrozumiałem i wiem na ten temat)
nie w rnse
hmmmm
To może to będzie odpowiedź :
Witam panowie :hi:
dzięki
Nie mam linka. Musisz mieć poprostu adapter AV - taki jak do podłączenia DVD i kabel komponent do ipod - koniecznie ori apple bo inaczej nie będzie wyświetlać video - taka sytuacja jest u Adamoo[br]Dopisany: 16 Lipiec 2009, 17:27_________________________________________________
dokładnie tak - jakość dzwięku zależy od jakości pliku na iphonie / ipodzie. Dla mnie jest satysfakcjonujaca
