AUDI S4 SID
wiaderko konserwacji i bedzie ok :naughty:
Jasne.
Bitex, pędzel i jazda :polew:
Mamy autko gotowe i wyspawane teraz trzeba rozłozyc i poskładac na gotowo
nie tylko poszlismy w moc ale i w ekologie o to tez trzeba dbac
Z czego te koncówki wydechu ? sa czad idealne do repliki Alpiny B10 !!
Wydech wygląda elegancko :good: :good: jak ktoś nie w temacie będzie jechał za SID'em to przez te orginalne końcówki pomyśli że to seria RS4 :kox: :kox: :naughty: .
Jutro na żywo zobacze to autko :wink4: teraz zostało to co najlepsze moc :decayed:
Orginał rs4 :)
Aha to juz wiem na czym sie audi wzorowało :polew:
Prace wymagały troche czasu a co chwila coś się w projekcie zmieniało.
Co już ukonczone:
- wał 2,8l przygotowany, wyważony
- silnik złożony, wał, kute tłoki, korby, głowice
- koło jednomasowe pm-motorsport
- sprzęgło spiec i docisk Radzikowski
- podkładki pod kolektor ssący pm-motorsport
- skrzynia RS4 zamontowana
- podpora skrzyni biegów pm-motorsport
- ukonczony duzy przedni IC o nietypowych kształtach, wydajności do 650-700 PS tongue.gif
- ukonczone wszelkie orurowania IC, dolotu
- zmodyfikowana chłodnica klimatyzacji
- nowa chłodnica wody wykonana specjalnie dla nowego IC i zmienionego pasa przedniego
- nowy dodatkowy wiatrak chłodnicy wody
- cały nowy wydech, jeden tłumnik i katalizator, koncówki RS4
- nowe kolektory wydechowe odpowiednie dla większego turbo
- pompa Bosch 044 zamontowana
- i inne
Co zostało do zrobienia:
- nowa większa chłodnica oleju - juz czeka
- dodatkowa chłodnica skrzyni - juz czeka
- nowe świece
- owinięcie wydechu, kolektorów bandażem temp.
- odizolowanie termiczne dolotu
- zamontowanie wtrysku metanolu i zbiornika
- zamontowanie turbo timera
- zamontowanie wskaznika cisnienia paliwa i kupno mieszanki paliwa DEFI
- montaż podpory mostu, podpory wału, nowych HI poduszek pod silnik
- zmiana na zegar RS4
- dodatkowy dolot dla filtra
- dojazd/dotarcie do Wrocławia smile.gif
- powrót maski carbon z nowym zapięciem i może wlotami
- i inne
Co się robi:
- chłodnica wody, klimy, IC, kolektory poszły do sprawdzenia
Kolektor różnie się od seryjnych pewnie średnicą, większa średnica to silnik się będzie lżej u góry kręcił. Flansze na zdjęciach pewnie jeszcze nie splanowane. Czyli rury od turbo 2,5" potem przechodzi w 3" , ale trochę się dziwię, że w S4 będzie tylko jedna rura z tyłu. Ciekawe jaki będzie pomruk, bo na dwóch osobnych wydechach pomruk w S4 jest miodzio :) Ta korozja to przeważnie widać, że w miejscach w których przechodził wydech. Elementy nagrzewały się i stygły + warunki drogowe i to zaowocowało korozją. Po co te dwa wypusty przy rurach od turbo? Przecież WG jest w turbinach :mysli:
IC jest naprawde spory i bardzo orginalny :wink4: miałem okazje widzieć nie dawno na własne oczęta :wink4: :wink4:
dzis auto dostało większe hamulce 365x34mm(w poczekalni nowe lepsze tarcze) i kierownice powietrza,
na dniach dojdą dodatkowe kierownice ze zderzaka
do łask wróciła maska carbon B)
jak dobrze pójdzie w nast. wekeend strojenie :P
Mhmm, tarcze budzą szacunek. Jaka będzie felga? Wejdzie pod te hamulce 18" ta co była? Czy walisz większą? :notworthy:
auto juz stoi na tych hamulcach i felgach 18''
na inne felgi 18'' może byc problem gdyz felgi od RS maja dodatkowy "garb" do wewnątrz felgi
ale i tak uważam iż ham. są za małe dalej - wychodzę z założenia iż czym większe tym lepsze :>
na wiosne zawitają felgi 19''
Jak te są za małe...to jakie planujesz założyć?
najlepiej z nowych rs6 400 lub 420 mm ceramike :>
I obowiązkowo spadochron hamujący z tyłu :kox:
pracujemy już nad tym :przebiegly:
widze że jakieś przecieki są z warsztau :angry:
Jak z nowego RS6 ceramike to trzeba felge 20 cali :)
Poza tym potrzebne Ci aż tak duże hamulce...?...aż tak mocno katujesz auto...? :wink4:
