Spoty wrocławskie
Panowie regeneracja turbo gdzie polecacie?
  • Odpowiedzi 32,3 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Bartek ustaw sobie kąt synchronizavji na zero albo -1 i wtedy zobaczysz czy cos się zmieni.Jezeli regulacją pompowtryskiwaczy nie pomorze to pew ie walek do wymiany
Możesz sprobowac turbojulita. Kiedyś robili dobre hybrydy nie wiem jak teraz.
Tapniete z HGW 2
Bry
Wczoraj wy***ali RNS z a4 b6 u nas we wrocku
Komu tym razem?
Nie znam chyba osobiście dostalem info na fejsie to dodalem komentarz niech się cieszy że ma jeszcze auto ale jestem nie dobry
Emil kiedy będziesz na spocie bo bym dystanse zabral. I co z tylnym zawiasem ?
Tapniete z HGW 2
Dobrze, że w końcu nie kupiłem RNS :P
Pany... Krótko i na temat: potrzebuje dobrego mechanika we Wrocławiu. Dzisiaj podpialem kompa po wymianie rozrządu. Rozrząd ustawiony - 3.3 / - 3.6 dzwonie do mechanika a on ze ma być od - 6 do +6...
Zwróciłem mu uwagę na korekty na wtryskach, zapewnił ze costam poreguluje, ale korekty dalej ledwo w normie a na jednym cylindrze - 2.99.
Jedno mnie zastanawia - mówił ze sprawdzał wałek i jest ok - pytanie czy to prawda.
Także ratujcie pany.
Kąt synchronizacji ma być ustawiony na 0 i nie słuchaj żadnych pseudo mechaników. Przecież to chwila roboty. W autach z programem warto ustawić kąt na -1.
Na korekty na pompkach wpływa wiele czynników nie tylko wałek, min.: regulacja luzu na dzwigienkach, stan oringow na pd, kompresja na cylindrach i same pompki. Jeśli wałek ok to trzeba szukać dalej.
goldi Ci ogarnie ustawienie. U Magdy brata w pasku w avf robił i ustawil na 0 :wink:
Choć cwiara to już w ogóle mistrz . Podczas robienie glowicy walek wyjęty. Włożył na swoje miejsce odpalamy kompa a tam 0 :decayed:
Edytowane przez oca69
:naughty:
Coś mnie się spierdaczylo. Turbo ładuje mi tylko na wysokich obrorach. Jak przepialem z jedynki na dwójkę i gwałtownie puscilem sprzęgło nagle przestał ładować z dołu
Edytowane przez Gribsem
masz zle ustawiony rozrzad i ze sprzegla strzelasz? :facepalm:
To nie był strzał tylko gwałtowniej puscilem. Ale niekoniecznie może mieć to związek. To było tuż po tym jak ruszyłem z pod domu (pierwszy zakręt) wiec mogło nie ładować od startu. Poszedłem na trening i po treningu dalej to samo wiec nie był to chwilowy notlauf - szczególnie ze turbo ladowalo u góry i to zdrowo.
Jak diagnozę o perfekcyjnym stanie wałka dostałeś od tego samego cieniasa co mówi że zakres jest od -6 do +6 to gratuluję. Sprawdziłbym to jeszcze raz :hi:
:hi:
:bry:
Siema
Dobry :hi:
Tapniete z HGW 2
