edo_80 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Witam, Mam problem z klimą. Nie załącza się wentylator klimy, przez co powstaje straszne ciśnienie i rozszczelnia mi klime(chłodnice przez to mam już do wymiany). Problem pojawił sie po nabiciu klimy(uzupełnieniu gazu). Sprawdziłem i wentylator jest ok, napięcie wychodzi z klimy i dochodzi do wentylatora. Macie jakieś pomysły? Jakaś zwara sie robi czy co. Bezpieczniki też sa ok.
Gość Michał Opublikowano 15 Czerwca 2009 Opublikowano 15 Czerwca 2009 A w ogóle spręzarka się załancza? Przed nabiciem było w porządku?
edo_80 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2009 Przed uzupełnieniem gazu wentylator się włączał, ale czasami klima nie dawała rady. Miałem nadzieje że wymiana filtra i uzupełnienie gazu pomoże, ale stało sie inaczej. Sprężarka się raczej włącza, skoro takie ciśnienie się wytwarza w instalcji klimy, że rozszczelniło chłodnicę. Widać zresztą było wzrost ciśnienia na manometrach jak było auto podłączone do nabijania klimy. Jak klima troche pochodziła, to manometry pokazywały czerwone pola, a wentylator ani drgnął. Narazie mam tylko zwykły nadmuch i nie włączm klimy, żeby mi znowu czegoś nie rozsadziło.
Gość Michał Opublikowano 15 Czerwca 2009 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Spróbuj podmienić jeszcze czujnik ciśnienia, jest on ulokowany przy chłodnicy od klimy, po lewej stronie stojąc przodem do auta, może On się wysypał. O ile pamietam, wyjmujesz kratkę w zderzaku i masz do niego dostep,może coś nie styka w nim?
Daimos Opublikowano 15 Czerwca 2009 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Wentylator podłączałeś na krótko? Sprawdź czy napięcie do chodzi do przekaźnika w momencie załączenia klimy, a następnie sprawdzaj dalej, może opornik się spalił lub nie ma połączenia we wtyczce wentylatora
simon__75 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Koledzy powiedzcie Wy mi cos takiego... Jak u Was jest z wiatrakiem?? Macie 1 czy 2 sztuki..? :mysli: Pytam bo u mnie sytuacja przedstawia sie tak: Przy zbiorniczku wspomagania jest jeden duzy wiatrak... obok niego w strone filtra znajduja sie tak jakby kratki-zamkniete. Caly czas myslalem ze pod nimi znajduje sie drugi wiatrak....dzis jednak ze zdziwieniem zobaczylem ze wiatraka tam ni ma...wyglada na to ze gdy wiatrak zaczyna dzialac klapki te otwieraja sie pod wplywam "ciagu" .... pytam bo w A6 milem 2 szt (1 na visco, 2 elektryczny) z tego co pamietam....myslalem wiec ze tu tez sa 2 Ty jest galeria ze zdjeciami czesci o ktore mi chodzi...(wybaczcie za jakosc komorkowa ) http://img196.imageshack.us/gal.php?g=73780325.jpg
michal_g84 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 dziwne bo jak jest klima to i powinien być wentylator od klimy, mnie jak się popsuł ten od klimy to dało się zauważyć że samo wisco w cieplejsze dni nie dawało sobie rady z utrzymaniem 90
simon__75 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 dziwne bo jak jest klima to i powinien być wentylator od klimy, mnie jak się popsuł ten od klimy to dało się zauważyć że samo wisco w cieplejsze dni nie dawało sobie rady z utrzymaniem 90 U mnie nie ma visko....Ponoć w tych modelach jedne byly na visco i 2 paskach a inne na 1 pasku bez visko.... Jest jeden duzy wiatrak elektryczny i nic wiecej...
Jacuch Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 u mnie też majster przy odgrzybianiu i nabijaniu klimatyzacji stwierdził niedziałanie wentylatora;/ posiłkowałem sie wymontowaniem i okazało sie, że szczotki ( dwie z czterech) były zawieszone (zabite pyłem) i silniczek nie dawał rady tego ruszyc;/ po wyczyszczeniu tego wszystkiego i przetoczeniu komutatorka wszystko wróciło do normy:)Także może to być powodem niedomagania u Ciebie
wojtekce Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 spr. wentylator na krótko okrągła żółtawa kostka znajdująca się przy zbiorniczku wspomagania kierownicy
lesand Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 dziwne bo jak jest klima to i powinien być wentylator od klimy, mnie jak się popsuł ten od klimy to dało się zauważyć że samo wisco w cieplejsze dni nie dawało sobie rady z utrzymaniem 90 U mnie nie ma visko....Ponoć w tych modelach jedne byly na visco i 2 paskach a inne na 1 pasku bez visko.... Jest jeden duzy wiatrak elektryczny i nic wiecej... Z tego co pamiętam to w autach bez visco-z wentylatorem elektrycznym nie ma dodatkowego wentylatora klimatyzacji, zastąpiony jest przez żaluzje otwierane i zamykane automatycznie zależnie od temperatury znalazłem w innym dziale: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avf_ile_mam_wentylatorow-t50440.0.html
simon__75 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 dziwne bo jak jest klima to i powinien być wentylator od klimy, mnie jak się popsuł ten od klimy to dało się zauważyć że samo wisco w cieplejsze dni nie dawało sobie rady z utrzymaniem 90 U mnie nie ma visko....Ponoć w tych modelach jedne byly na visco i 2 paskach a inne na 1 pasku bez visko.... Jest jeden duzy wiatrak elektryczny i nic wiecej... Z tego co pamiętam to w autach bez visco-z wentylatorem elektrycznym nie ma dodatkowego wentylatora klimatyzacji, zastąpiony jest przez żaluzje otwierane i zamykane automatycznie zależnie od temperatury znalazłem w innym dziale: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avf_ile_mam_wentylatorow-t50440.0.html Dokładnie ten sam temat dzis czytałem
edo_80 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2009 Podłączałem na krótki wentylator i działa. Czy możliwe jest ze to coś z oprogramowaniem? że wystąpił jakis błąd i przez to wentylator sie nie załącza?
macieek Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Podłączałem na krótki wentylator i działa. Czy możliwe jest ze to coś z oprogramowaniem? że wystąpił jakis błąd i przez to wentylator sie nie załącza? Pod kierownica jest oslona nad kolanami taka duża (nie osłona kolumny) Zdejmij ja - tam sa takie duże bezpieczniki, właśnie jeden z nich jest odpowiedzialny za wentyl klimy - 30A bodajże. Mialem to samo w AFNie okazało sie ze to bezpiecznik. Pozdr
swiezak84 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 ja mialem podobnie. na krotko wentylator działał, ale nie wlaczal sie gdy chodzila klima i sie zrobilo cieplej (znaczy stanie w korku w upale) bezpiecznik i przekaznik byly ok, okazalo sie ze gdzies tam kabelki byly poprzerywane. teraz wszystko smiga jak trzeba
zbycholus Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 Panowie oświećcie mnie prosze gdzie znajduje się ten bezpiecznik 30A od wentylatora klimy ??? Czy on jeszcze za skrzynka przekaźników ?? Nie moge się połapac w tej elektryce...
Roberttt15 Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 koledzy który i gdzie ten przekaznik od klimy pomocy
zgredek27 Opublikowano 20 Maja 2010 Opublikowano 20 Maja 2010 Wszystko masz pod plastikiem pod kierownica. Dwa duze poziomo ustawione bezpieczniki, przekaznik jest nad nimi lekko na prawo. PS. ja walczylem z wentylatorem... wyciagnalem nie chodzil, wyczyscilem, obstukalem, na krotko chodzil po podlaczeniu nie chodzil - bezpiecznik ok, postawilem na przekaznik...ale za nim zdazylem podmienic z blizniaczym a4 to wentylator wlaczyl sie podczas jazdy po wlaczeniu klimy (jakies 20-30sekund od wlaczenia). I dziala do tej pory.
