kempas 0 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Witam, Mam problem lub złudzenie. Po zakupie auta, zrobiłem jakieś 300 km i po tym okresie wymieniłem rozrząd + oprzęd. Po wymianie wydaje mi się że auto trochę osłabło tak od ok 70m km/h, powyżej 100 km/h to już w ogóle wolno się buja ;/ Nie wiem co może być taką przyczyną, dodam iż prędzej miałem ADP 1,6 i wydaje mi się że miał lepsze odejście od mojego AFN co raczej dziwne jest. Logi VAGiem robiłem są tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_afn_prosze_o_analize_logow-t84152.0.html;msg949137#msg949137 Próbę dynamiczną próbowałem robić lecz na odcinku ok 350m auto udało mi się rozpędzie na 3 biegu do ok 3300 obrotów czyli z tego co pamiętam ok 70 km/h czy to dobry rezultat ? być może że jest to tylko moje złudzenie. Zapłon ustawiony jest w normie (logi) bo myślałem ze może xle ustawiony po tej wymianie ale widać że jest ok W moich okolicach nie mam żądanego znajomego z podobnym silnikiem aby porównać przyspieszenie więc zwracam się z prośba do Was. pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Ja na 3 biegu przy obrotach ciut powyżej 3000 mam 100 na liczniku, na 2 moge przeciagnac do 70km/h przy obrotach ok 3600. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 wstaw logi dynamiczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kempas 0 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 wstaw logi dynamiczne Właśnie z tym jest problem brak w g-dz odcinków aby prędkość rozwinąć. będę próbował wieczorkami gdzieś przelecieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 A wywala jakieś błędy ? Próbuj zrobić te logi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubec 0 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 kempas jak to nie ma gdzie w grudziadzu jedz na srednicowke tam masz ladna prosta od strony tarpna a jak w sobote sie spotkamy to pogadamy jeszcze na temat twojego silniczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kempas 0 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 no jedynie średnicówka ale tam stale coś bryka podrodze a tu trzeba gaz stale w desce trzymać :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubec 0 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 kempas wieczorkiem robi sie pusto tak ze mozesz sprobowac bo tylko tam i nigdzie indziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Tylko uważaj na vectrę, bo lubi się po tym odcinku kręcić I żeby nie było off, czekam na wyniki, bo chyba to samo u mnie występuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kempas 0 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Ok ok postaram się to jak najszybciej zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odzim 0 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 co wy chlopaki jak nie ma gdzie przeciez to wystarczy na 3 biegu z 500 metrów zeby miec 4200 obrotów na kazdej ulicy w nocy mozna to zrobic , włacz sobie wczesniej start i po zatrzymaniu zrobisz stop , pozniej wyedytujesz w exelu od 1500 do 4200 i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Jak masz problem z przyśpieszeniem do do 4200rpm bedziesz jechał z 2 km... Sam to przerabiałem :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odzim 0 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 to niech zrobi dotad dokad mu idzie , [br]Dopisany: 17 Czerwiec 2009, 23:16_________________________________________________ Jak masz problem z przyśpieszeniem do do 4200rpm bedziesz jechał z 2 km... Sam to przerabiałem :gwizdanie: ile 2 km to chyba na piatce i to za duzo :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Jak złapie notlauf podczas logowania to będzie jechał i jechał.... . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kempas 0 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Jak złapie notlauf podczas logowania to będzie jechał i jechał.... . co to jest notlauf ?[br]Dopisany: 18 Czerwiec 2009, 08:48_________________________________________________ Jak masz problem z przyśpieszeniem do do 4200rpm bedziesz jechał z 2 km... Sam to przerabiałem :gwizdanie: i jaką miałeś przyczynę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 to tryb awaryjny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kempas 0 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 a jak go można rozpoznać w inny sposób ? Vagiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odzim 0 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 a jak go można rozpoznać w inny sposób ? Vagiem ? jedziesz auto przyspiesza normalnie nagle jeb i muł , to bedzie notlauf =tryb awaryjny turbo przestaje sprezac powietrze i latasz na atmosferycznym heheheh, zrób kolego logi tyle ile mozesz i bedzie latwiej bo tak to nic nie bedzie dalej wiadomo tylko watek bedzie sie rozrastał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kempas 0 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Temat rozwiązany, okazało się iz po wymianie rozrządu mc mechanik nie podłączył jednego z przewodów podciśnienia przez co turbina nie działała poprawnie. Dziękuje za odpowiedzi. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubec 0 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 kempas to co ty masz za mechaniora :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
