Multis 3 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Bak Może coś w tym być,bo zanim się to stało to miałem paliwa na 20km i wtedy zaczął dłużej kręcić,pojechałem trochę dotankować i dalej to samo aż w końcu gdy jechałem i zgasł i oprócz plaku inaczej nie odpali.A pompa wtryskowa podaje paliwo? Bak Może coś w tym być,bo zanim się to stało to miałem paliwa na 20km i wtedy zaczął dłużej kręcić,pojechałem trochę dotankować i dalej to samo aż w końcu gdy jechałem i zgasł i oprócz plaku inaczej nie odpali.A pompa wtryskowa podaje paliwo?Zobacz czy pasek rozrządu nie jest luzny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsik26 3 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Bak Może coś w tym być,bo zanim się to stało to miałem paliwa na 20km i wtedy zaczął dłużej kręcić,pojechałem trochę dotankować i dalej to samo aż w końcu gdy jechałem i zgasł i oprócz plaku inaczej nie odpali.A pompa wtryskowa podaje paliwo?Tak podaje na wszystkie wtryski. A może się kabel od sterującego uwalił tylko że ja go od góry nigdzie nie widzęPasek jest ok bo kolega dziś go sprawdzał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 W baku jest pompa z tego co kojarzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsik26 3 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 W baku jest pompa z tego co kojarzę No jest ale podobno tylko odpowiada za przelewanie paliwa w baku ale ile w tym prawdy to nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 I sam sobie w tym momencie odpowiedziałeś w czym może tkwić problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsik26 3 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 I sam sobie w tym momencie odpowiedziałeś w czym może tkwić problem Tzn? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 przelewanie paliwa w baku Multis jakby pasek przeskoczył to już na plaku ni uja nie odpali,w końcu mój przez to na lawecie wracał z Zatoru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsik26 3 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 przelewanie paliwa w baku Multis jakby pasek przeskoczył to już na plaku ni uja nie odpali,w końcu mój przez to na lawecie wracał z Zatoru No tak masz rację. To trzeba się dostać do tej pompki w baku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17583/P1175/004469 Najprościej i najszybciej wymienić filtr paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Przyczyny szukał bym w czymś innym Spróbuj go odpalić na plaku/samostarcie,jak nie zatrybi to dekle ściągaj Spróbuj go odpalić na plaku/samostarcie,jak nie zatrybi to dekle ściągaj Odpalił na plaku dzisiaj. No tylko gdzie jej właśnie szukaćk**wa... Ucho..Na plaku? Niech odepnie czujnik temperatury z silnika i dostanie dobrą dawkę silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsik26 3 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Przyczyny szukał bym w czymś innym Spróbuj go odpalić na plaku/samostarcie,jak nie zatrybi to dekle ściągaj Spróbuj go odpalić na plaku/samostarcie,jak nie zatrybi to dekle ściągaj Odpalił na plaku dzisiaj. No tylko gdzie jej właśnie szukaćk**wa... Ucho..Na plaku? Niech odepnie czujnik temperatury z silnika i dostanie dobrą dawkę silnik.Tylko który to czujnik jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Arturoo ty się nie czepiają samostart nie każdy ma,ale za to plaka większość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Zielony kolor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Multis 3 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 [emoji481]Wcześnie zaczynasz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Toć jest już po 12tej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Toć jest już po 12tej Pytanie powinno brzmieć w takim razie co tak późno? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsik26 3 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Sprawa wygląda tak. Po odpięciu czujnika temperatury auto na chwilę odpaliło ale strasznie kulało i zadyma za mną jak diabli. Jeśli chodzi o pompę w baku to kiedyś było ją słychać a teraz wyciągnąłem nawet tylną kanapę i cisza,a ja często jeździłem praktycznie na oparach i mógł ją szlak trafić i teraz nie przelewa do drugiej komory paliwa i wtryskowa nie może zaciągnąć paliwa. Tak mi się wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Wlej 40 litrow i zobacz, czy coś się zmieni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
