rafael26 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Opublikowano 27 Czerwca 2009 hey klubowicze mam takie pytanko czy mogę podłączyc grubszy kabel do cieńszego pomóżcie mi
grippen Opublikowano 27 Czerwca 2009 Opublikowano 27 Czerwca 2009 zależy do czego chcesz go podłączyć ( a co chcesz podłączyć )
rafael26 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2009 chcialbym cb radio podpiac gdzies zeby mi gralo tylko na zaplonie ale z tego co zauwazylem to od cb kable sa duzo grubsze jak w instalacji samochodowej i nie wiem gdzie i czy wogule mozna sie wpiac pozdrawiam
grippen Opublikowano 27 Czerwca 2009 Opublikowano 27 Czerwca 2009 możesz to zrobić po przekaźniku ewentualnie ale przecież możesz pod stały plus nie będzie wygodniej
rafael26 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2009 ale to bedzie caly czas mi gralo
grippen Opublikowano 27 Czerwca 2009 Opublikowano 27 Czerwca 2009 przecież CB możesz włączać i wyłączać guzikiem. Nie wiem jak jest w twoim modelu ale w naszych B5 pod nogami kierowcy są przekażniki bodajże nr 15 chyba nie pamiętam tam na śrubce jest plus po zapłonie można się w niego wpiąć tylko nie wiem jak jest u ciebie
rafael26 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2009 ja tam przepatrzylem ale nie umiem znalezc na zaplon tam mam tylko staly plus wiem o co chodzi bo w golfie tak bylo ale tu nie umiem dojsc do tego a nikt z b6 nie chce pisac pozdrawiam i dzieki serdeczne jak bys cos wyczail przypadkiem to daj znac
juby_p Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 W B6 ja tez niemoglem tam znaleść plusa po kluczyku, w moim B5 jest jak pisał kolega, w B6 trzeba poszukać w bezpiecznikach. Ja tak podpiołem koledze diodowe światła do jazdy dziennej.
KENOiX Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 tak jak pisze kolega grippen zrób to po przekaźniku, koszt praktycznie żaden a bezpieczeństwo instalacji zachowane! teoretycznie jeżeli CB nie pobiera za dużo W i prąd jest mały można podłączyć "grubszy do cieńszego" jednak jeśli prąd będzie zbyt duży do przekroju przewodu ryzykujesz zjaraniem instalacji! więc odżałuj te 1-2zł i zrób po przekaźniku wtedy 12V do CB możesz wziąć sobie skąd chcesz nawet bezpośrednio z akumulatora... pozdrawiam
mily Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 A dlaczego nie chcesz się wpiąć w przewód od zwykłego radia?? Masz zabudowane fabrycznie?? Łatwiej by było jak byś umieścił fotki autka w dziale moje auto. Ja się wpinam bezpośrednio na kable od radia, tak najłatwiej (bo za radiem zawsze jest ACC i nie ma co kombinować, tylko nie raz nie ma jak się tam dostać jak jest radio fabryczne) i jakość sygnału zasilającego jest super (chyba to idzie przez jakieś filtry, bo wtedy nie ma zakłóceń od el. szyb, alternatora i innych silników).
jimy Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 najwygodniej to wpiąć się w zasilanie spod zapalniczki a radio zamontować z prawej strony na sciance obok lewarka biegów. gruszka w zasięgu ręki a i kanały łatwiej zmienić :-)[br]Dopisany: 28 Czerwiec 2009, 22:29_________________________________________________można grubszy z cieńszym połączyć bez żadnych obaw jeżeli chodzi o zwarcie byleby plus pod jaki się Połączasz był osłonięty bezpiecznikiem. jeżeli z przekaźnika prosto to wątpie żeby był poprzedzony plusem ale jeżeli Wykorzystasz oryginalny bezpiecznik na przewdzie czerwonym od CB to wystarczy
rafael26 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2009 tam mi nie pasuje nie mam tyle miejsca bo to kubelkowe fotele a w zapalniczce jest staly plus
leoncjo Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 No to wykorzystaj stały plus ze śrubki znajdującej się w okolicy przekaźników, które to ulokowane są pod deską rozdzielczą, a wysterowanie przekaźnika weź ze stacyjki (ten cienki przewód o którym piszesz). Co do podpinania się pod cienkie kable...nie ryzykowałbym, oprócz spalenie instalacji można narozrabiac znacznie więcej ..np uszkodzic jakis moduł
mily Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 No to wykorzystaj stały plus ze śrubki znajdującej się w okolicy przekaźników, które to ulokowane są pod deską rozdzielczą, a wysterowanie przekaźnika weź ze stacyjki (ten cienki przewód o którym piszesz). Co do podpinania się pod cienkie kable...nie ryzykowałbym, oprócz spalenie instalacji można narozrabiac znacznie więcej ..np uszkodzic jakis moduł Jak już się tam dostanie to mase też może wziąść z tamtych zacisków. Nie zapomnij o bezpieczniku na plusie dochodzącym do radia CB (ok 1-5A) w zależności od radia.
rafael26 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2009 czy moge wtedy ten cienki kabel od stacyjki wziasc na to wysterowanie i nie musze sie o nic martwic? najlepiej bylo by znalezc kleme 15 tylko gdzie ona jest
mily Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Klema (zacisk) 15 powinna być pod kierownicą, nad nogami kierowcy. Jest ona widoczna po zdjęciu tej osłony pod kierownicą. Tak jest w B5. W B6 jeszcze nie miałem przyjemności szukać, ale ten zacisk od zawsze tam był. Z tym cienkim przewodem to jest problem, bo ja nie wiem od czego on jest, gdzie Ty się chcesz wpiąć. Jeżeli ten przewód wytrzyma (mam na myśli zabezpieczenie, które PRAWIDŁOWO jest dobrane) dodatkowo ok 3 A to możesz, ale się boje że będzie się palić Ci ten bezpiecznik na którym jest ten cienki kabel. Pytanie też jest takie który bezpiecznik zabezpiecza ten obwód (obawiam się że jedno zabezpieczenie odpowiada za kilka cienkich przewodów, wtedy jest ono większe niż dopuszczalny prąd długotrwały i każdy dodatkowy amper zamiast wyrzucić zabezpieczenie będzie palił kabelek. Ogólnie nie powinno się tak robić, ale są wyjątki.
rafael26 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2009 wlasnie w B6 nie umiem znalezc rozkopalem juz wszystkie oslony i niewidze pozdrawiam
mily Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 wlasnie w B6 nie umiem znalezc rozkopalem juz wszystkie oslony i niewidze pozdrawiam A zrób zdjęcie co masz pod kierownicą, może nie wiesz jak to wygląda, a ktoś naklejkę odkleił.
grippen Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 od spodu powinny być takie śróbki jakby czy gwinty weź probówkę i sprawdź ja tam mam podpięte szyby pod plus po zapłonie
