[B5 ANB] Wymiana licznika a eeprom
Witam wszystkich,
Chce wymienić licznik z 1/2fis na pełny fis.
Audi a4 b5 1,8T ANB z 2000r, po lifcie. Stary licznik to jeager 1\2 fis, nowy to VDO pochodzący z audi a4 1,8T z 2001r.
Przeczytałem wszystkie fora od audi,po passat a nawet o tematyce elektronicznej ale wciąż mam kilka pytań, na które nie umiem znaleźć KONKRETNEJ odpowiedzi.
Mianowicie:
1. wymiana licznika wiąże się z zaadaptowaniem nowego licznika poprzez odczyt wsadu pamięci eeprom ze starego i "wgraniu" go do nowego licznika - tak czy nie?
2. czy trzeba wgrać cały wsad ze starego? Czy może tylko jakaś część?
Bo widziałem jak robili to dla passata i tam przekopiowali tylko odpowiednio kilka linijek.
3. jeśli cały wsad wgrać to czy nowy licznik będzie miał te dodatkowe funkcje, których nie ma w liczniku 1/2fis?
Dużo pytań, mało odpowiedzi :) To nie wszystko...ale wpierw proszę o odpowiedz na te kilka. Ułatwi mi to dalsze zdobywanie wiedzy w tym kierunku i nakieruje na odpowiedni tor. Jak tylko będę wiedział coś więcej to chętnie podziele się tym.
wsady z em promu od tych liczników nie bedą do siebie pasowały wiem bo kiedyś to przerabiałem zresztą nie wiem po co to chcesz zrobić??? wsadź ten z pełnym fis-em i zaadoptuj tylko immo bo w tych rocznikach jest podobno w liczniku
Stary licznik pewnie Immo 2, nowy Immo 3, już jest pewien zgrzyt. Trzeba nowe czyste transpondery i PIN.
tylko gdzies przeczytalem,ze liczniki z zegarem cyfrowym i radiem posiadaja juz immo3. Czy to prawda?
Oba, stary i nowy, maja wlasnie takie zegary. Nowy to VDO 8D0 920 980 AX, stary to jeager...ale numeru nie znam...jutro rozbiore i sprawdze jego oznaczenie.
Nie zapominajcie ze stary pełen FIS to tez VDO
No to sprawdzilem :)
Stary to:
JEAGER 8d0 920 900 D z 99r., D10, z białymi podswietleniem i cyfrowym licznikiem i zegarem (pochodzi z a4 b5 1,8t ANB z 00r.)
Nowy to:
VDO 8d0 920 980 AX z 99r. (!!), D11, jw. (pochodzi z a4 1,8t z 2001r.-tyle mi wiadomo ale nie na 100%)
Gdzie moge sie dowiedziec jakie w tych licznikach jest immo i czy trzeba jednak zrzucac wsad?
Oba to immo 3 a przerzuceniem wsadu nic nie zrobisz bo uwalisz sobie tylko licznik. Po prostu musisz wyciągnąć z obu pin i zaadaptować nowy licznik
Mam takie pytanie chcę wymienić licznik z takiego
na taki sam i interesuje mnie jak mogę to zrobić ? wymianę muszę dokonać bo nie działają mi wskaźniki. Chodzi mi dokładnie o immobilizer i adaptację kluczyków oraz by na tym nowym się wyświetlały biegi od skrzyni aromatycznej, bo ten nowy jest z autka z normalną skrzynią biegów. Jeżeli może mnie ktoś przeprowadzić krok po kroku będę wdzięczny. No chyba że proponujecie ten z pełnym fis?
U mnie też muszę zmienić licznik.
Mam problem ze wskazywaniem temperatury cieczy chłodzącej (nieprawidłowe wskazania - czasami zawyża i piszczy że się silnik gotuje mimo że jest kompletnie zimny). Mechanicy mi powiedzieli, że licznik jest uszkodzony i trzeba zmienić bo naprawa może być nieopłacalna.
Mam takie same zegary jak kolega maszer.
Czy jest u mnie możliwość aby zmienić zegary na pełen FIS ? - skoro mam kupować zegary to od razu chciałbym "bardziej wypasioną wersję".
Na jakie problemy mogę napotkać ?
Jakich kosztów takiej imprezy mam się spodziewać ?
Panowie mam takie pytanie chciał bym odczytać pin immo z moich zegarów ale mam problem bo mam licznik jeager 1/2 fis 2000r i niestety vag commanderem nie mogłem tego zrobić więc postanowiłem kupić tacho vaga 3.01 ale napisałem do sprzedającego i odpisał że też nim nie odczytam tego nieszczęsnego jeagera czy jest jakiś program którym uda mi się wyciągnąć ten pin??? i drugie pytanie czy wszystkie liczniki jeager to magneti marelli ?? czy to całkiem co innego
Tak.
a po co ci pin ze starego licznika? byle by z nowego byl coby zaadaptowac nowe kluczyki/nowe transpondery
To przy zmianie liczników żeby immo działał z nowego licznika to trzeba mieć tylko pin z nowego licznika czy ze starego też bo już się pogubiłem na forum gdzieś czytałem że trzeba mieć ze starego i z nowego żeby zaadoptować nowe zegary??
kolego wystarczy ze masz pin z nowego i adaptujesz klucze zwykłym vagiem i hula aż miło
gdzieś na forum jest opisane jak zrobić,ja właśnie tak zrobiłem a elektronik chciał 150zł hihi
