[ALL B5] Pulpit sterowania klimą - co i jak działa ?
Witam wszystkich klubowiczów. Chciałem zapytać o działanie klimatroniku i funkcje poszczególnych przycisków w audi a4 z 99 roku. Swoją wypowiedź podpieram fotosem. Oto moje pytania :
1. Czy klimatyzacja działa tam cały czas, czy też uruchamia się ja którymś przyciskiem ?
2. Co się dzieje po włączeniu przycisku AUTO ?
3. Co się dzieje po włączeniu przycisku ECON ?
4. Co się dzieje, gdy oba te przyciski (AUTO i ECON) są włączone ?
5. Jak ustawić tę "machinerię", by do kabiny przedostawało się powietrze o temperaturze otoczenia, czyli ani bez podgrezewania, ani bez chłodzenia.
Za wszelkie info bardzo dziękuję. Pozdrawiam, Szymek.
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 21-04-2007, 14:28 ]
temat dodany do FAQ
Sprężarka klimatyzacji działa tylko, jeżeli masz wyłączony ECON. Sprężarka służy do szybkiego schładzania (powietrze jest zimniejsze niż temp. otoczenia, zgodne z temp. ustawioną na klimatroniku) i osuszania powietrza.
Ustawiasz tylko żądaną temperaturę i siła oraz kierunek nawiewu reguluje się sama.
To już wytłumaczyłem w pkt. 1
Powietrze nie jest dodatkowo schładzane, ale siła i tryb nawiewu regulują się same.
Włączasz ECON, i ustawiasz temperaturę na minimalną. Wtedy powietrze pójdzie bezpośrednie z zewnątrz. Nawiew i kierunek nawiewu mogą ustawiać się same (AUTO), albo możesz ustawić sobie sam. Do wyboru, do koloru :rotfl:
proszę mi powiedzieć do czego jest ta zakręcona strzałka obok przycisku OFF
obieg wewnętrzy powietrza w kabinie :rotfl:
dzięki bardzo :a4fan:
Panowie, a czy ktoś mógłby też objaśnić działanie tego starszego Klimatronica [od '95-'97]? Mam taki i te nie za bardzo wiem do czego służą wszystkie przyciski...
Masz tam podobnie. Po kolei:
po lewej
nawiew na przednią szybę, auto, econ zastępuje tu gwiazdka
na dole +,- od temperatury, następny +,- od siły nadmuchu ustawianej ręcznie
po prawej
nawiew góra, środek, nogi, zamknięty obieg powietrza.
Jak ciśniesz auto załącza się sprężarka (pojawia się gwiazdka) i ustawiasz sobie temp jaką czcesz mieć. Automatycznie ustawi się siła i kierunek nadmuchu.
Ok, dziękuję za wytłumaczenie. Będzie teraz dużo łatwiej się operowało tą machiną :D
U mnie jak nastawie nawiew na przednią szybę, to jeszcze mi wieje trochę po nogach. Jak nastawię nawiew tylko na górę (tym przyciskiem po prawej) to wieje tylko na szybę. Czy tak ma być ???[br]Dopisany: 19 Czerwiec 2007, 01:15 _________________________________________________To jak z tym nawiewem ?
Podpinam się pod temat.
W mojej B6 opisana funkcja działa bez zarzutu, natomiast gdy wyłączam panel przyciskiem OFF do wnętrza auta podczas jazdy przestaje napływać powietrze z zewnątrz. Czy nie powinno napływać samoczynnie ? Jest to jakaś niesprawność czy ten typ tak ma ?
Wszystko jasne.
Dzięki.
Jak wyłączyć sprężarkę w klimie z 1996 r. Nie ma tam przycisku OFF. Chodzi tylko o wyłączenie chłodzenia (sprężarki) a zostawienie możliwości nawiewu. Oczywiście mogę ustawić przyciskiem regulacji nawiewu maksymalnie w dół i wtedy wyłącza się cały panel klimatronica ale nie o to chodzi.
Leonidas wylaczasz tak samo jak i wlaczasz.. :)
Przycisk z symbolem śnieżynki, pod przyciskiem AUTO
