[B5 AEB] Brak mocy
Witam od pewnego czasu moje audi niema przyśpieszenia chociaż mam silnik 1.8t benzyna czy przyczyną czy przyczyną może być turbina .POZDRAWIAM''''''
:szukaj:
Zależy jak się objawia ten brak mocy, szarpie czy powoli wkręca się an obroty itd. Opisz dokładniej problem lub poszukaj po innych wątkach.
Może masz coś z turbina, możliwości jest bardzo wiele. Musi to oglądnąć mechanik bo z opisu " słabo się wkręca" nie wiele można zdiagnozować. Podłącz VAGa lub podjedź do warsztatu.
Trzeba ją wyjąc o oblukać. Może wymaga już regeneracji.
Rozumiem że cały czas auto nie ma mocy, czy może raz jest ok a raz nie ?
witam
u siebie tez miałem taki brak mocy wymieniłem przepływomierz sonde w serwisie powiedzieli ze wszystko jest jak najbardziej ok a ja cały czas odczuwałem brak mocy ,a co sie okazało po wymianie rozrzadu goscie załozyli mi odwrotnie weze do DV :wallbash: a ja głupi rok czasu sie z tym meczyłem masakra
BYŁEM U KILKU I NIC A CO MOŻE BYC Z TURBINĄ :mysli:
wylacz cap locka,bo w ten sposob krzyczysz i muzyki nie slychac... :wink4::naughty:
Na początek radziłbym posprawdzać cewki.
Wydaje mi się, że gdyby problem leżał w niesprawnej turbinie auto nie miałoby mocy cały czas.
u mnie było podobnie okazało sie ze był zapchany katalizator
W takim wypadku najlepiej wywalić kat i cieszyć się drobnym wzrostem mocy :naughty:
Tak jak kolega mówi :) może winny być też przepływomierz
Witam.
Do autora wątku-Co rozumiesz przez to że auto nie ma mocy??
Jak chcesz sprawdzić turbo zamontuj sobie wskaźnik doładowania.
Jeżeli turbo nie pobiera oleju to raczej powinno być ok.
Wpisz w wyszukiwarkę brak mocy AEB a naprawdę dużo więcej się dowiesz :tongue4:
Bez zaglądania pod mache może się niczego nie dowiedzieć.
To fakt,ale jak dobrze poszuka to będzie lepiej orientował się gdzie ma szukać :wink4:
Podłącze się pod wątek...u mnie po prostu jak bardzo delikatnie przyśpieszam to jest ok, ale jak tylko trochę depnę to od razu szarpie i miga kontrolka układ elektroniczny silnika...co to może być?
pewnie jak dajesz gazu to przewody sie topia i jest zwarcie :gwizdanie:
