[B5 AHU] Jak zaślepic EGR ?
a jak by tak zamiast zaślepiać egr to połączyć dolną i górną dziurę powstałą po jego wyciągnięciu w silniku rurką? wyciągniętą właśnie z egr? jak to zadziała? :mysli:
tak jakby był cały czas otwarty na maxa a nawet lepiej bo niezakłócony przepływ, czyli będzie jebało mocno spaliny w kolektor ssący...
czyli robię tak:
-wywalam cały egr i zbędnę wężyki/rurki
-zaworek
-rurkę wykorzystuję ciągnąć z jednej dziury do drugiej (tak co by nie podpadło :naughty:) zaślepiając dwukrotnie po drodze
wieczorem się pochwalę efektem :kox:
czyli robię tak:
-zaworek
napisz ze zrozumieniem bo nie kumam
p.s jak wywalisz zaworek podcisnieniowy to bedziesz mial blad w vagu zostaw ten czujnik tylko poodpinaj przewody podcisnieniowe a tak to zostaw go z wtyczką - to bedzie ok
Usunąłem tą gruszkę, rurę z siatką, wężyki podciśnieniowe. Dolną dziurę i górną zaślepiłem używając wyciętych z tej grubej rury końcówek z podkładkami i wyciętymi na ten kształt z aluminium zaślepkami (będzie to wystarczające?) Wężyki połączyłem według schematu. Zaworek podepnę w takim razie z powrotem w celu uniknięcia błędów.
Dodam tylko że mam wrażenie że silnik na wolnych obrotach ciszej chodzi, zaś na wysokich warczy przyjemniej :mysli: Po zagrzaniu i osiągnięciu odpowiedniej temperatury dałem mu trochę w piz*e na trasie a potem przygazowywałem w miejscu szukając nieszczelności - wynik pozytywny :decayed:[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2009, 09:47_________________________________________________poniżej załączam foto jak to u mnie na chwilę obecną wygląda... ta górna gruszka będzie usunięta i mam zamiar zrobić to tak jak na dole.. chciałbym wiedzieć tylko czy zda to egzamin i ten stosunkowo cienki kawałek aluminium znajdujący się między pozostałością rurki a silnikiem mi tam to wytrzyma? zauważyłem że zrobił się czarny z zewnątrz i domyślam się że od temperatury :mysli:
somes aluminium kurcze nie wiem czy ci wytrzyma tam na kolektorze jest mega gorąco a cienka blaszka z aluminium :confused4: odkrec to i jedz to jakiegos goscia ze spawarką niech ci zaspawa ta dziure
a jakaś inna blacha? :mysli: wyciąć mogę sam a na spawaniu się nie znam :gwizdanie:
Racja ja mam zaspawane (pomalowane na czarny mat farbą do kominków :) ), tak to wygląda:
podc4.jpg[br]Dopisany: 01 Październik 2009, 09:49_________________________________________________spawacz Ci to zrobi na poczekaniu za 2 piwka, a blaszkę jak miałem nawet cienką stalową to i tak przepaliło, oprócz temp. tam jest też trochę ciśnienia
a jeszcze pytanie co w wypadku gdyby mi to wystrzeliło? :mysli:
dziś lub jutro spróbuję to wzmocnić jakoś
rozumiem... ale u mnie problem tego typu że nie mam nikogo do spawania i nie będę miał dopóki nie będę w Polsce (grudzień)... spróbuję coś tam dziś wykombinować...
może się coś stać prócz utraty mocy?
a jak bym przełożył gruszkę na dół a do góry zrobił taką zaślepkę? :mysli:
Witam, czy mógł by ktoś wrzucić schemat usunięcia EGR z silników AFN?
jest tu gdzieś w tym wątku :wink4:
u mnie już wszystko ładnie pięknie :good:
po co ci taki długie śruby do przykręcenia flanszy :tongue4:
a tak na marginesie elegancko wyszło :cool1:
muszę je uciąć ale to jak będę test pipe'a wsadzał... takie po prostu kupiłem :tongue4:
Witam , ja w AJM mam odłączony i zaślepiony tylko ten główny wężyk od EGR , który doprowadza do niego podciśnienie , EGR jest cały czas zamknięty i wszystko ładnie śmiga
