Pucek 38 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 no miałem padniętą, ale chciałem na teraz tylko ją wkręcić do test pipu, ale jak się okazało, gwint jest w niej wykończony ja próbowałem odkręcić od strony turbiny i jest wporzo, ale jak się dostać na drugi koniec? zapytaj go jak on to odkręcił/wyciagnął, mi się wydaje że trzeba z kanału odkręcić na plecionce, no i wciągać go do "kanału" TIP założony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 18 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 TIP założony? jutro [br]Dopisany: 14 Listopad 2009, 16:10_________________________________________________założyłem Tipa z kwasówki (fotki w pierwszym poście) , rzeźby było bardzo dużo , dobrze ze miałem starą instalacje LPG na balkonie to uciąłem wąż od filtra , inaczej nie złożyłbym tego za chiny. mam pod łóżkiem leżec jeszcze Down Pipe-a ale do montażu potrzebny jest kanał , wiec troszke sobie jeszcze poczeka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Już mogłeś tego kwacha wypolerowac co by było show&shine pod maską Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 18 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Już mogłeś tego kwacha wypolerowac co by było show&shine pod maską on i tak jest przykryty dolotem powietrza do puszki filtra. jak bedzie stożek to sie polerke szczeli :naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 jak bedzie stożek to sie polerke szczeli :naughty Miszcz wszystkich miszczów niegdyś posiadający najszybsze 1.8 T pośród tych najszybszych 1.8 T powiedział, że te filtry to i tak i tak i tak nic nie dają Pjiperkross będzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Zadbalbys o tylnia klape :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 18 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Pjiperkross będzie ? ITG :naughty: :naughty: Miszcz wszystkich miszczów niegdyś posiadający najszybsze 1.8 T pośród tych najszybszych 1.8 T powiedział, że te filtry to i tak i tak i tak nic nie dają na moc nie licze , chodzi o dźwięk , do tego pójdzie Forge007 i... :kox: Zadbalbys o tylnia klape :gwizdanie: mi nie przeszkadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 TIP założony? pany a co to jes ten TIP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 chodzi o dźwięk o poziom lansu chodzi [br]Dopisany: Listopad 18, 2009, 12:30:22 _________________________________________________ TIP założony? pany a co to jes ten TIP Konkurencja dla Biedronki i Tesco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 18 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 TIP założony? pany a co to jes ten TIP sztywny dolot z filtra do turbo o poziom lansu chodzi Tip dodaje : +5 do lansu +4 do ataku +11 do możliwości wydymania jakiejś blachary w lesie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 TIP założony? pany a co to jes ten TIP sztywny dolot z filtra do turbo o poziom lansu chodzi Tip dodaje : +5 do lansu +4 do ataku +11 do możliwości wydymania jakiejś blachary w lesie dzieki moskal za wyczerpująca odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 +11 do możliwości wydymania jakiejś blachary w lesie Leśne ssaki rulezz Jakie mody jeszcze planujesz bo nie chce mi się kartkowac tego śmietnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 18 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Jakie mody jeszcze planujesz bo nie chce mi się kartkowac tego śmietnika Fmic , Down Pipe , Stożek , Forge007 , soft - to z mocy sciema wszystkich szyb bo na razie są tylko przy tylnych drzwiach i jakieś ori 17" na lato - z wyglądu to chyba wszystko , moze jakieś drobiazgi jeszxcze jak carbony z viagry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha 0 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Pjiperkross będzie ? ITG :naughty: :naughty: Miszcz wszystkich miszczów niegdyś posiadający najszybsze 1.8 T pośród tych najszybszych 1.8 T powiedział, że te filtry to i tak i tak i tak nic nie dają na moc nie licze , chodzi o dźwięk , do tego pójdzie Forge007 i... :kox: Zadbalbys o tylnia klape :gwizdanie: mi nie przeszkadza Ta dźwięk jest kox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Jakie mody jeszcze planujesz bo nie chce mi się kartkowac tego śmietnika Fmic , Down Pipe , Stożek , Forge007 , soft - to z mocy sciema wszystkich szyb bo na razie są tylko przy tylnych drzwiach i jakieś ori 17" na lato - z wyglądu to chyba wszystko , moze jakieś drobiazgi jeszxcze jak carbony z viagry Czarny dach se pierdolnij :good: :kox: I czarny felunek [br]Dopisany: Listopad 18, 2009, 12:53:25 _________________________________________________Dawid .. rozklejałeś lampe w piekarniku czy suszarką ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 19 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Czarny dach se pierdolnij :good: :kox: myślałem o tym , taniej by malowanie wyszło , zobaczymy , może na wiosne Dawid .. rozklejałeś lampe w piekarniku czy suszarką ? w piekarniku ale nie polecam , uchwyty mi sie stopiły , lepiej nagrzewnicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 w piekarniku ale nie polecam , uchwyty mi sie stopiły , lepiej nagrzewnicą No taa A malowałeś tylko czarnym matem czy później przejechałeś to jeszcze bezbarwnym ? Mam taką aparatkę w garażu tylko Valeo D2S i zamierzam ją troszkę popieścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 w piekarniku ale nie polecam , uchwyty mi sie stopiły , lepiej nagrzewnicą No taa A malowałeś tylko czarnym matem czy później przejechałeś to jeszcze bezbarwnym ? Mam taką aparatkę w garażu tylko Valeo D2S i zamierzam ją troszkę popieścić tylko czarnym , wcześniej zmatowałem papierem ściernym [br]Dopisany: 19 Listopad 2009, 14:44_________________________________________________Dzisiaj Musti ten stary zbok załatwił mi okazyjnie fele AEZ 17" z oponami 225/45 które sa po jednym sezonie (fele+opony) za 1000pln , chyba dobry dil ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 W końcu jakoś ten parch będzie wyglądał... A szybki to tak etapowo przyciemniasz...?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 W końcu jakoś ten parch będzie wyglądał... A szybki to tak etapowo przyciemniasz...?! no tez sie ciesze ze jest fela szyby etatowo , bo zima mnie zastała i nie mam czasu wyciagać na parkingu szyb z przednich drzwi i nosić do domu żeby sciemniać. a tylnej i tylnych bocznych nie zrobie na dworze bo za zimno a garażu nie posiadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
