[B5 AFN] 110KM drga kierownica
Właśnie wróciłem od mechanika wywaliłem kata, wyczyściłem egr, i wymieniłem poduszki pod silnikiem i skrzynią. i jestem załamany.na postoju drży mi kierownica wibracje przechodza na bude, tapicerka w dzwiach mi trzeszczy, podczas jazdy gdy na obr. mam 3 tyś obrotów to całe auto mi wibruje. :cry::cry:
marcys, te drgania są tylko podczas jazdy czy na postoju też
podczas jazdy i na postoju
rozumiem że trzepie silnikiem
dobrze byłoby np. podpiąć silniczek pod vaga
może cos nie tak z dawką paliwa
może wystarczy wymienić filtr paliwa
może jest zapowietrzony ukł. paliwowy
może coś z cisnieniem na cylindrach (kwestia przebiegu)
i jeszcze sporo innych propozycji
dziś też wymieniłem olej i wszystkie filtry a pod vaga też się podpiąłem i wszystko oki.
a pod vaga też się podpiołem i wszystko oki.
nie chodzi o odczyt ewentualnych zapisanych błędów tylko o dokładną diagnoze poszczególnych elementów (tzw. logi)
jutro ciąg dalszy walki zobaczymy może poduszki kiepskie kupiłem 4 maxa, albo coś zwydechem i przenosi drgania,bo przecież stało się to po tych wymianach
[ Dodano: 26-04-2007, 23:18 ]
zgadza się i wszystkie są oki,
miałeś tak przed wizytą u mechanika?(może był post ale nie czytałem) jakie masz poduchy silnika ? ja miałem drżenie kierownicy bo siatka za turbiną drgania przenosiła , a jak zmieniłem poduchy silnika na takie za 110 zł to przez miesiac wkurzały mnie drgania kierownicy,właśnie przez te gówniane poduszk wymieniłem na oryginalne i cisza spokój.
[ Dodano: 26-04-2007, 23:23 ]
post pisałem w chwili kiedy wrzuciłeś swój, już wiem jakie poduchy i że te drgania to po wizycie u mechanika.
potwierdzam , też to przerabiałem :cool:
[ Dodano: 26-04-2007, 23:25 ]
kupiłem 4 maxa
to jest najtańsza linia Intercarsu krótko mowiąc kupa
szukaj najlepiej Lemfordera a przynajmniej Febiego
może złóż stare poduszki silnika i zobacz, jeśli nie ma drgań to znaczy ,że to jest przyczyna zamieszania. tak na poduchach nie oszczędzać :a4fan: ale skąd mogłeś wiedzieć ja też dałem się zrobić.
potwierdzam drogie sa ale dobre :wink:
mam to samo w swoim AHH poduchy wymienione na orginalne wydech sprawdzony. Jeden mechanik stwierdził że to dwumasówka jest do wymiany ale u mnie te wibracje raz są większe raz mniejsze. http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=10064 Rano zapalam jest ok. zapalę po jakimś czasie już wszystko drży. Jeszcze zrobię logi i wszystko się wyjaśni choć były robione i niby jest ok. ale wolę samemy sobie sprawdzić :biggrin:
Ja też założyłem poduchy za 110 zł i drży jak cholera. Bałem sie ze to coś poważniejszego, ale jeśli mowicie że to wina poduszek to powraca mi humor.
pozdrawiam
sory że nie odpisywałem ale komp mi zdech.poluzowali mi doduchy i wszystko wruciło do normy.dokręcili i znowu wszystko drży.byłem u innrgo magika i powiedział że sprubuje coś z tym zrobić hmm... chciałbym w to uwierzyć.
lipa.chyba będe musiał zamówić nowe orgnalne poduchy.wie ktoś ile mogą kosztować tak plus minus.pozdro. :a4fan:
DieselPower ale tu chodzi o poduszki pod silnikiem i skrzynia :wink:
