Gość cwiara Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Xprog obsługuje pamięci szeregowe: 24C01A 24LC01B 24C02A 24LC02B 24C04A 24LC04B 24C08A 24LC08B 24C16A 24LC16B 24C32A 24LC32B 85C72 85C82 85C92 93C06 93C46 93LCS46 93LC46B 93C56 93LC56 93C66 93LC66 93C76 93LC76 93C86 93LC86 Więc masz wszystko co potrzebujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-07 0 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 poszukaj na alledrogo znajdziesz wszystko tylko wiedzy odnosnie wsadow i samych wsadow kupic nie mozna niestety wiedzy moze nie ale wsady idzie jak sie sam nie naucze to mnie nikt nie nauczy . tak niestety jest ze takiej wiedzy nikt nie chce pokazac . pomalu sie bede uczyl i moze cos z tego bedzie ---------- Post dopisany at 23:26 ---------- Poprzedni post napisany at 23:23 ---------- Xprog obsługuje pamięci szeregowe: 24C01A 24LC01B 24C02A 24LC02B 24C04A 24LC04B 24C08A 24LC08B 24C16A 24LC16B 24C32A 24LC32B 85C72 85C82 85C92 93C06 93C46 93LCS46 93LC46B 93C56 93LC56 93C66 93LC66 93C76 93LC76 93C86 93LC86 Więc masz wszystko co potrzebujesz. to wkoncu na jakiej pamieci jest ten licznik bo juz sie calkiem pogubilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 93c86 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assist 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zamiast proga, kupcie kabel z allegro do vaga ale pod rs232 za 29zł, Port szeregowy w kazdym stacjonarnym kompie jest.. licznik na stół i bez obaw mozna wsad zmienic, mam rs-a w lapie, przez obd nie gasząc silnika zmieniłem eepromer'em wsad, przebieg. Eepromer sam resetuje zegary po edycji hex'a. Te wszystkie wydumki VCP pod usb, to protezy. Tu masz fizyczne przerwania, nie ma sie co zesrac.. pzdr. assist ---------- Post dopisany at 07:10 ---------- Poprzedni post napisany at 06:56 ---------- ewnetualnie cos pod LPT, przyznam, ze nie sprawdzałem, moze dzisiaj wyrwe licznik i sprawdze ---------- Post dopisany at 07:10 ---------- Poprzedni post napisany at 07:10 ---------- pzdr. assist ---------- Post dopisany at 07:14 ---------- Poprzedni post napisany at 07:10 ---------- :hi:siema Kaju, tak spac nie moge;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-07 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 czemu mi nie pokazuje temp . wody ? zapiąłem teraz ten stary licznik i nawt na starym nie poikazuje? teoretycznie piny od wody sa w tych samych miejscach . co najlepsze po zwarciu tych kabli na czujniku wskazowka powinna isc na fula do gory a nic sie nie dzieje ---------- Post dopisany at 09:05 ---------- Poprzedni post napisany at 09:04 ---------- juz pomalu mi zaczyna uszami wychodzic zmiana tego zegara ---------- Post dopisany at 09:07 ---------- Poprzedni post napisany at 09:05 ---------- kable z pinu 7 i 8 niebieska wtyczka maja przejscie do czujnika ---------- Post dopisany at 09:17 ---------- Poprzedni post napisany at 09:07 ---------- pomoze ktos ? moze sie myle ? moze na zwarcie nie bedzie dzialac ? wie ktos cos ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 panowie pisze odnosnie immo ja mam licznik po 2 lifcie a auto przedliftowe puszke immo mam oddzielnie a na liczniku mruga dioda. Czy istniała by mozliwosc zeby tą pestke <transponder> włozyc do licznika i zaprogramowac wtedy zachowywało by sie to jak w orginale bynajmniej tak mysle. Robił moze tak ktos ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Nie ogarniesz tego. W liczniku immo3 a ty masz immo 2. Immo jest powiazane ze sterownikiem silnika i jesli miedzy zegarami a ecu jest inny nr immo i immo id to nic nie zrobisz i dioda bedzie migac. Najlepiej wylutowac lub zakleic pod tarczka. Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Nie było chyba immo 3 w b5? Immo 1 to oddzielna pucha Immo 2 w licznikach A immo 3 w licznikach po którymś tam roku? Wystukane z Pegasusa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 ja niechce tego razem łączyc poprostu zrobic imitacje dla licznika zeby pobierał sobie kod transpondera po zapłonie a oddzielna puszka swoją drogą . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Ale jak licznik nie bedzie mial komunikacji z ecu to i tak nie zrobisz imitacji. Sam transporder nic tu nie pomoze. Sent from my iPhone using Tapatalk ---------- Post dopisany at 11:58 ---------- Poprzedni post napisany at 11:56 ---------- Nawet jak nie bylo immo 3 w b5 to i tak nic nie zrobisz. Myslalem ze kolega ma licznik z a6 Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-07 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 ponawiam pytanie . czy na zwarciu wskaznik temoeratury silnika pojdzie na maxa czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 panowie ponoc da sie to zrobic trzeba dolutowac cewkę wieczorem bede miał schemat . zobaczymy co z tego bedzie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Ja takiej operacji nie robilem , ale watpie ze sie uda. Oczywiscie warto probowac. Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 a ta dwufazowa cewka to do czego? umknęło mi coś? ---------- Post dopisany at 13:18 ---------- Poprzedni post napisany at 13:00 ---------- dolutować, a ja przeczytałem dwufazowa.. rzucam ćpanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Pany ma ktoś na handel kostki do licznika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-07 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Pany ma ktoś na handel kostki do licznika? jakie potrzebujesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Pany ma ktoś na handel kostki do licznika? jakie potrzebujesz ? Niebieską i poliftową szarą (fis) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-07 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Pany ma ktoś na handel kostki do licznika? jakie potrzebujesz ? Niebieską i poliftową szarą (fis) szara mam . niebieska tez ale brakuje w niej klika pinow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Pany ma ktoś na handel kostki do licznika? jakie potrzebujesz ? Niebieską i poliftową szarą (fis) szara mam . niebieska tez ale brakuje w niej klika pinow Napisz mi proszę ceny i czy jest kawałek kabla do nich na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 i ja mam jakies pozostałosci chyba ze 3 szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
