kaju 69 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki195 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 ja pier**le wiedzialem zeby tu nie kupowac;/ ---------- Post dopisany at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany at 19:45 ---------- w h*ja walcy;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 ja pier**le wiedzialem zeby tu nie kupowac;/---------- Post dopisany at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany at 19:45 ---------- w h*ja walcy;/ hamujemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki195 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 kaju no ciezko jak ktos Ci pisze ze super stan dopiero co wymieniony... no szanujmy sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assist 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 ogarniaj sprawę z typem od którego kupiłeś na PW. Wynurzenia na forum to nie jest dobry pomysł.. Jak już ustalicie jedną wersję, to się pochwal. @Kaju pisz o co loto z profilem pzdr. assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 No co z profilem, profil jak profil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assist 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 oka, nie było pytania pzdr. assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 No nie mam już B6, co tu dużo gadać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 No nie mam już B6, co tu dużo gadać byś to Q z tego profilu wyrzucił, chyba że się chwalisz co mialeś na dekorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 No nie mam już B6, co tu dużo gadać byś to Q z tego profilu wyrzucił, chyba że się chwalisz co mialeś na dekorze Espeszyl for ju! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 fenk ju a co teraz Karolu kupiłeś B5 bez 5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Na razie auto mi jest niepotrzebne, żona ma, to od niej czasami pożyczę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Na razie auto mi jest niepotrzebne, żona ma, to od niej czasami pożyczę powinno być: model - żona nadwozie - żona rocznik - żony silnik - bez ssania nie pojedzie... etc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Na razie auto mi jest niepotrzebne, żona ma, to od niej czasami pożyczę powinno być: model - żona nadwozie - żona rocznik - żony silnik - bez ssania nie pojedzie... etc... Żona dostała B6 w prezencie, bo mi jest nie potrzebne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronson 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 to ja teraz zapytam bo już mi fis ładnie wyświetla, czy ktoś może mi powiedzieć dokładnie co trzeba zrobić w aucie przedliftowym żeby na poliftowym liczniku wyświetlał otwarcie poszczególnych drzwi??? Wiem że można zamki wymienić na poliftowe, ale można też z pomocą diód wykorzystać to co jest w przedlifcie w oryginale, kable z drzwi, pozostałych poza kierowcą zbiegają się w prawym przednim słupku??? tzn od strony pasażera?? ktoś podpowie jakie przewody która kostka i jak te diody wlutować??? tzn rozcinać kable i wstawiać pomiędzy czy tylko dolutować czy w tym słupku znajde też sygnał od klapy bagażnika (AVANT)??? a i jeszcze jedno pytanie, w którym miejscu w polifcie jest czujnik zamkniętej maski silnika???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki195 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 majsterki co trzeba zmienic kupujac licznik od 2.5 do 1.9??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Kodowanie w liczniku z 6cyl na 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 jeśli chodzi o pin do tego licznika co arre wstawił to już jest, jest ktoś chetny to zrobić bo nie wiem czy arre się rozmyślił czy co, bo kontakt się urwał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 heh duzo roboty kolego mam od rana w pracy dzisiaj... jak masz pin to temat do ogarniecia tylko nie wiem kiedy a ze pin masz to nie znaczy ze dobry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 no spoko tylko nie wiedzialem co jest, a gościu coś tam wyciągał z licznika bo tak nie dało rady, potem ten pin gdzies tam wpisywal przed odpaleniem zeby sprawdzic czy dziala czy cos w ten sposob ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
