Efekt wymiany licznika na FIS
i nie chcial CI tego licznika przeszczepic?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Kaju, mrogal pije?
trza go podlać,
umowę sprzedaży pod nos miedzy jednym rozchodniaczkiem
a drugim :decayed:
:dziura::dziura:
pzdr.
assist
kuźwa przemierzyłem miernikiem... od tylnych drzwi na kostkę w słupku z przodu leci tylko jeden kabel, czy lewe czy prawe drzwi otworze zwiera do masy...
trzeba by się wpiąć przy samych krańcówkach albo lepiej poprostu krańcówki wymienić na poliftowe...
za duzo ma roboty a po drugie np jak mu powiedzialem o centralnym to mowi tylko orginal ani tempa nie chcial zrobic
to ja teraz zapytam bo już mi fis ładnie wyświetla, czy ktoś może mi powiedzieć dokładnie co trzeba zrobić w aucie przedliftowym żeby na poliftowym liczniku wyświetlał otwarcie poszczególnych drzwi???
Wiem że można zamki wymienić na poliftowe, ale można też z pomocą diód wykorzystać to co jest w przedlifcie w oryginale, kable z drzwi, pozostałych poza kierowcą zbiegają się w prawym przednim słupku??? tzn od strony pasażera??
ktoś podpowie jakie przewody która kostka i jak te diody wlutować??? tzn rozcinać kable i wstawiać pomiędzy czy tylko dolutować
czy w tym słupku znajde też sygnał od klapy bagażnika (AVANT)???
a i jeszcze jedno pytanie, w którym miejscu w polifcie jest czujnik zamkniętej maski silnika????
jakie kuźwa zamki lepiej zjedz snickersa
nie zamki tylko krańcówki tylnych tylko muszą być z polifta dwu pinowe :decayed: koszt ze 10 zł ja tyle dawałem
a tu
Podłączenie krańcówek drzwi do licznika
(informacja o otwartych drzwiach)
[jeden ze sposobów]
W moim sposobie wykorzystane zostały tylne krańcówki z I lub II lifta (od 98r),
z których wychodzą dwa piny (przed liftem tylko jeden), dzięki czemu można było od razu podłączyć dodatkowe, czerwone lampki drzwi tylnych. Przewód z krańcówki, który już mieliśmy podłączamy pod jeden z pinów,
z drugiego natomiast wyprowadzamy przewód, który leci aż do licznika (z każdej krańcówki osobny). Pod ten też pin podłączamy sobie masę z lampki, którą ew. możemy sobie w późniejszym czasie dołożyć. Sygnał z prawych przednich drzwi bierzemy z kostki beżowo-różowej, przewód brązowo-żółty, słupek A z prawej strony (przy nogach pasażera), czyli dolutowujemy przewód do wymienionego przewodu i ciągniemy go do licznika.
Kaju, mrogal pije?
trza go podlać,
a drugim :decayed:
:dziura::dziura:
pzdr.
assist
Da się zrobić :decayed:
Kodowanie główne zmieniasz z XXX6X na XXX4X, gdzie X to stare wartości kodowania głównego.
dopiszę że odpalasz vaga wchodzisz w licznik 17 recode i wpisujesz wartoś taką jak Karol ci podał
Już niedługo ja zacznę ta nierówna walkę z licznikiem z tym że ją będę zakładał z a6. Mam nadzieję że przy pomocy kilku osób z forum uda się to ogarnąć bez problemu.
Panowie, który zakładał emulator? Przyznawać się bo sprawa pilna:whistling:
W razie komplikacji ma mnie praktycznie pod ręką, jak tylko jestem w PL Michał, to musimy się zjechać :wink:
No musimy ;-) teraz czekam na licznik aż przyjdzie od fachowca co robi z nim co trzeba :-)
Mało z kapci nie wyskoczył jak paczkę otworzył :polew:
No list polecający zrobił swoje ;-)
co robisz ciekawego z licznikiem? jakies przerobki?:grin:
To może niech się Kaju wypowie bo ja to tylko wysłał gdzie trzeba.
Staaary... Będzie grał śpiewał i tańczył :kox:
