Efekt wymiany licznika na FIS
i jeszce co ztym moim spalaniem ze pokazuje 50 l/100
denerwuje mnie to
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Z tym twoim spalaniem to dziwne skoro kodowanie masz dobre a może coś źle wpięte masz?
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
---------- Post dopisany at 13:29 ---------- Poprzedni post napisany at 13:23 ----------
jeżeli to coś z wsadem lub kodowanie zawsze można spróbować wgrać inny wsad i zobaczyć jak to będzie wyglądać jak co to jakiś wsad posiadam ;)
---------- Post dopisany at 13:31 ---------- Poprzedni post napisany at 13:29 ----------
:hi:
Pany a taka szybka odpowiedź, mam ori licznik z analogowym zegarkiem z 99' i chciałbym kupić taki sam tylko z fisem z angola, no i pytanie co dokładnie trzeba dorobić/przerobić żeby wszystko banglało w 100% :kox:
dołożenie manetki sterującej od fisa uciszenie kilku sygnałów zwierając do masy podłączenie sygnału spalania z kompa i adaptacja kluczyków
---------- Post dopisany at 13:31 ---------- Poprzedni post napisany at 13:31 ----------
:hi:
---------- Post dopisany at 13:34 ---------- Poprzedni post napisany at 13:31 ----------
a i jeszcze o ile się nie mylę to jeszcze musisz dołożyć czujnik temp. oliwy ale jak się mylę to na pewno zaraz ktoś mnie poprawi :D
denerwuje mnie to
jak na mój gust zle masz zapięty sygnał spalania... czyli zegary dostają nieprawidłowe wartości dlatego tak wyświetlają...
też mi się tak wydaje
:hi:
:hi:
Dzięki za odp, mógłby się ktoś wypowiedzieć co do tej nieszczęsnej temp oliwy? bo na tym mi w sumie najbardziej zależy i nie chce robić jakiś emulatorów bo to bez sensu:wink:
Jezeli to rocznik 99 to zadne emulatory nie sa potrzebne tylko czujnik w podstawe filtra wrzucasz
:hi:
:hi:
rób licznik II lift, wymień miskę, wsadz czujnik i podepnij pod licznik, jak Ci zależy na wskazaniach temp, to przy czujniku w misce, będziesz mial dodatkowo info o stanie oleju.
A jak nie, to tak jak kolega mówi, kupuj licznik jak masz, wkręcaj czujnik w podstawę filtra i podpinaj pod licznik, tylko ja nie jestem pewien jak to wyglada w 99 roku... :whistling:
99 nie miał przez przypadek czujnika już w misce?
No właśnie się tak zastanawiam, a jak nie ma w misce to wystarczy podpiąć czujnik w filtr? a jak wygląda ten czujkin i co trzeba dokupić?
:hi:
:hi:
No ja mam rocznik 99 i nie miałem czujnika w misie
po etce jest tylko czujnik poziomu w misce
denerwuje mnie to
nie sadze. jak jade i przyspieszam spalanie rosnie a jak zwalniam to spada
denerwuje mnie to
A zmienials wsad licznika?
Pany pytanie jak kupie licznik przedlift z benzyny do diesel i anglik na europe i przekoduje wszystko,pozmieniam tarczki bendzie to chodziło tak jak powino?
Pany pomoże kto?
Pany pomoże kto?
Zmiana wsadu i będzie działać
denerwuje mnie to
miałeś pociągnięty kabel czy dokladałeś? skąd brałes sygnał?
może masz jakoś źle skalibrowane spalanie? grzebałeś coś w vagu?
denerwuje mnie to
mialem przedtem fisa i spalanie dzialalo normalnie
nie grzebalem nic w vagu ale zmienialem wsad ktory mi przyslal misiek
wszsytko dziala poprawnie na tym wsadzie oprocz tego spalania
---------- Post dopisany at 16:02 ---------- Poprzedni post napisany at 16:01 ----------
denerwuje mnie to
zmienialem . mam od ciebie wsad
ale wszystko dziala wiec tez nie sadze zeby to byla wina wsadu
A soribuj wgrac oryginalny ci byl i zobacz jak to wyglada
a na jakim pinie powinien byc ten sygnal .
nie wiem moze zle odczytalem
stary licznik mialem podswietlanie czerwone ale immo w zegarze
a nowy biale podwietlanie
wg mnie sygnal byl na pinie 1 czerwonej (wtyczka 20 pin)
a w bialym podswitlaniu powinien byc pin 25 wtyczka niebieska
Dokładnie tak jak piszesz
Więc albo jest coś nie halo z Wsadem albo z kodowaniem jeśli jesteś pewien że sygnał spalania podpięty prawidłowo...
Ja u siebie do przedlifta wkładałem dwa liczniki z białym podświetleniem, kabel spalania ciągnąłem z kostki pod ECU bezpośrednio, jeden licznik TDI Anglik, drugi TDI EU i oba pokazują prawidłowe spalanie.. w żadnym nie zmieniałem wsadu jeszcze..
