bediks Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 no wlasnie mialem wysylac, no gdzie musza , mówie tnij suki i podczepiaj do licznika , jak co bedzie nie tak to powrócisz do starego podlaczenia
kaju Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Przy 1/2 FIS one gdzieś w wiązce są po prostu zaślepione. Zanim dojdziesz, gdzie który, to szybciej je wypniesz i zaślepisz i pociągniesz nowe druty do licznika. Szkoda czasu i nerwów z odwijaniem fabrycznej izolacji do jakiego radia, że tak spytam?
kaju Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 No to odcinaj co tam masz i ciągnij na nowo. Szkoda czasu i nerwów, uwierz mi.
The a4 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Karol poszlo ale co z tego teraz musze sie naumiec jak to ogarnac Dzieki pozdro napije sie za to Fucking uk pozdro dla ziomali w uk
kaju Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Karol poszlo ale co z tego teraz musze sie naumiec jak to ogarnac Dzieki pozdro napije sie za to Fucking uk pozdro dla ziomali w uk Aha, czyli tak jak mówiłem ponowne rozpakowanie dało rade? ---------- Post dopisany at 17:58 ---------- Poprzedni post napisany at 17:58 ---------- Jakby coś to dzwoń, pokieruje Cie
Marcin6 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Ehhh a już myślałem że to będzie biegło do jakiegoś CANa czy coś No nic, na dzisiaj kończe, udało mi się odczytać pin z nowego licznika, zakodować jeden kluczyk jeszcze przez commandera (vag-com nieaktywny ) no i odpalić furkę Wygląda nawet na to, że temp. oleju mi działa, bo chwilę zostawiłem żeby pochodził, temp. wody się dźwigła do koło 70 st, a temp. oleju leciutko się podniosła.
bediks Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 a masz angola czy eu ogólnie powiedzcie w której grupie moge odczytac temp oleju bo chce porównac z tym co pokazuje szafa, bo wskazówka od temp oleju unosi sie dopiero po paru minutach od osiagniecia wody 90 stopni
The a4 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Spoko Kaju jak cos dryndne Cwiara gdzie najlepiej kupic nowy fis ? albo czy da sie stary podratowac ogolnie po dluzszym uzytkowaniu jest ok jak zimny to widac z dolu do gory jakby paski ale slabo widoczne
Marcin6 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 The a4, Ty masz anglika? Masz z nim problemy? Bo jak chcesz w nim naprawiać fisa, to się zastanów, np. mam na handel europe z 2.5tdi chyba nawet z radiowo sterowanym zegarkiem ale nic se za to uciąć nie dam tyle że wyświetlacz wypalony, ale przynajmniej europejski i zero problemów chyba, nie? ---------- Post dopisany at 23:10 ---------- Poprzedni post napisany at 23:02 ---------- bediks, mały akcent: :banan:pikne ---------- Post dopisany 07-04-2013 at 00:52 ---------- Poprzedni post napisany 06-04-2013 at 23:10 ---------- Aha, mam jeszcze jedno pytanie. Nie udało mi się zmienić przebiegu na swoj w tym nowym liczniku... Klikalem change, write, potem reset ecu ale wyskakuje blad ze reset ecu mozliwt tylko dla licznikow vdo/mm... Nie wiecie co to może być? Dodam ze jak teraz sie łącze to po read wyswietla mi sie juz ten zmieniony przebieg
kaju Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Odłącz akumulator/licznik, spal papierosa, podłącz z powrotem, powinien być już nowy przebieg
misiek547 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Dokladnie licznik potrzebuje resetu Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
Marcin6 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Ahaaaa... takie buty z tym resetem:facepalm:
The a4 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Marcin6 ja mam idealny fis w aucie a w 2 liczniku chce wymienic tak ze nie jestem zainteresowany 3 licznikiem juz mam 3 i 2 leza
xxxSzYbAxxx Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 bediks szukam takiego wsadu ale samo znalezienie odpowiedniego nr to problem a co dopiero wsadu malo bylo benzyn w miniliftach EU a jak byly to Szyba wrzuc cene na PW za tego angola i w jakim stanie fisik:decayed: Arku szukałem i nie mam Pb zostały już tylko ON... Btw. jak przyjade do Wro i Karpacza żeby nie bylo tak...
arre Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 luz wiem ze gnojowozow full Szyba a co Ty sie na mnie patrzyl bedziesz? czy chlal ze mna? jak chcesz to CI foto wysle ale pedziuchow nie lubie
