Efekt wymiany licznika na FIS
Z tego co widzialem na zywo takie se te ramki
Ori ramki nie sa blyszczace tylko takie ala matowe
lepsza szybka np ori z a6 c5 fl, mam takowa ale ringi ida do mojego licznika z a3 :kox:
---------- Post dopisany at 08:56 ---------- Poprzedni post napisany at 08:52 ----------
LICZNIK ZEGARY AUDI A6 C5 LIFT 3.0 BENZYNA FIS (3610743563) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
tu masz jak to ori wyglada... :decayed:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
:slina:
To trzeba szukać na graty takiego :D
:slina:
pytaj krychy albo vauxhalla maja pelno gratow z licznikow a6
no to jak z tym spalaniem przy 100% mam spalanie 5 a powinno byc ok 6 , zakres jest 85-115
Ustaw na 110
Ustaw na 110
zatankuj gnoju do pelna przejedz 100km i znowu do pelna i masz wynik...
Panowanie czy w B5 jest sygnalizacja błędu samopoziomowania ?
Ok, ale chodzi mi o to, czy wyskakuje komunikat jeśli pojawia się jakiś błąd samopoziomowania?
W B6 to jest na pewno.
chyba nie ale 100% pewności nie mam
Ustaw na 110
ja tam wole od kreski 3/4 -2/4 albo 2/4 -1/4 wtedy mam pewnosc ze spalil te 15 litrow, a od fulla ciezko policzyc bo wskazowa tez zanim sie ruszu na pierwszej cwiertce zawsze sie wiecej kilometro roobi
wtf:decayed:
tankujesz do pelna, przejezdzasz 100 km i tankujesz znow do fulla, i wychodzi ile spalasz przez 100 km, dokladniej sie nie da
bo patrzac na wskazowke to wiesz co mozna policzyc :kox:
wtf:decayed:
tak, to w takim wypadku czy bedzisz wiedzial ile faktycznie auto spalilo ?? ..zatankuj sobie kiedys auto do pelna, sprawdzaj ile kilometrow przejedziesz na poszczegolnych cwiartkach , uwierz mi ze bedzie duza roznica, w moim przypadku ostatnia cwiartka czyli do pelna roznila sie od reszty odleglosciami rzedu 100km i nie bylo to spowodowane roznym stylem jazdy
wtf:decayed:
Prościej się już chyba wytłumaczyć nie da :) Dokładniejszy pomiar będzie jeśli przejedziesz więcej niż 100 kilometrów. Tankujesz do pełna... przejeżdżasz 487 km... tankujesz ponownie do pełna.... weszło 40 litrów...
Teraz matematyka 40/487=0,082 tyle spalasz na kilometr. 0,082*100=8,2 tyle spalasz na 100 kilometrów :)
wtf:decayed:
pewnie ze bedziesz wiedzial bo dystrybutor CI pokaze wynik :wink:
czyli masz full zbiornik do oporu robisz 100km swoim stylem jazdy tankujesz znowu do oporu i tyle ile wlejesz tyle na 100km pali...
Bediks miales to scierwo jagera? jakas pinologie po przejsciu na vdo zmieniales?
mam a4 99 i byl jager :whistling:
juz go oczywiscie nie ma bo wyswietlacz mial nie czytelny do tego wskazania ladowania i paliwa psu w d*p..ke
wskoczylo vdo i teraz wywala mi olej sensor na zolto i duza konewke na czerwono
sensor uwalony czy kabelek jakis zmienic trza?
:hi:
Nie zmieniałem pinow wsio to samo
gut, dzieki :hi:
to wiem na czym stoje :kox:
---------- Post dopisany at 08:44 ---------- Poprzedni post napisany at 08:22 ----------
qfa o obrotku zapomnialem :facepalm:
co tam trzeba zakodowac by sie obudzil?
Pytanie. Szwagier w swojej A4 B5 1,9 ma uszkodzony licznik VDO polift ful fis. Czy w miejsce niego mogę wstawić też VDO ful fis ale z 2,5?
Bediks mastah co trzeba wo 60 wklepaqc by obrotek ozyl? :whistling:
wtf:decayed:
tylko czy uda sie za kazdym razem zajechac na stacje przy 100km
