Efekt wymiany licznika na FIS
bardzo możliwe, że to było maglowane...ale powiedzcie mi co mam dokładniej zrobić, aby świeciły mi wskazówki tylko (2003 rok licznika z a6). Wiem, ze kanał 19,ale potem jest możliwość, aby mogłem coś zdupcyć...w razie nie powodzenia:whistling: :bag:
nic nie zdupczysz zobacz jakie sa tam opcje albo szukaj w tym watku gdzies opisywalem co i jak... wiem napewno ze mozna to znalezc w necie
:kox:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Orientuje się ktoś może jak w przedlifcie dołożyć kontrolę zurzycia klocków? Do swojego przedlifta wrzuciłem zegary z fisem też z przedlifta i chciałem sobie podłączyć tą kontrolę klocków, gdzie muszę podpiąć czujniki?:wink:
Jezeli kasz klocki masz z czujnikiem to dziala ona z automatu
Jeden kabelek z licznika dajesz na kabelek od klocka i drugi od klocka na masę
Klocki kupie z czujnikiem, tylko wcześniej miałem zwykłe bez czujników i nie mam nic w samochodzie pod czujniki, będę musiał pociągnąć kabel od klocka do licznika, tylko nie wiem gdzie w licznik się wpiąć:wink:
:kox:
pierw spróbuję metodą "prób i błędów"...jak mówisz, że "nie zdupce" :grin:. A potem najwyżej poszukam:decayed:
jak masz licznik przedliftowy to dajesz na pin 25 niebieskiej wtyczki(klocek hamulcowy) kabelek od klocków a z klocków na mase i kodowanie i powinno działać
Dzięki Artur:wink:
ale tam musisz dwa klocki podpiąć :))) czyli chyba robisz z jednego klocka dajesz na mase i z drugiego też na masę i z klocków z jednej i z drugiej strony ciągniesz dwa kabelki do licznika skręcasz razem i dajesz pod pin 25 tak to ma chyba wygladać
Nie no, tego to się domyśliłem akurat:decayed: Zastanawiałem się nawet czy tyłu też nie podpiąć:wink:
---------- Post dopisany at 12:09 ---------- Poprzedni post napisany at 11:31 ----------
A jeśli mam u siebie popięty czujnik sprysków ten na 2 piny i zrobiłem kodowanie to powinno mi wywalać małą ilość płynu na fisie? W przedlifcie czujnik jest razem z pompką z tego co się orietuję. Próbowałem wyciągnąć trochę płynu, żeby był poniżej czujnika i nic się nie dzieje, nie wywala nic
---------- Post dopisany at 12:10 ---------- Poprzedni post napisany at 12:09 ----------
czujnik teraz u siebie mam taki
VW SEAT AUDI CZUJNIK PŁYNU SPRYSKIWACZY 7M0919376 (3829335106) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
to masz zły czujnik u ciebie musi być inny
ty musisz kupić taką a i podpinasz tylko wolny kabelek z tej wtyczki swojej od pompki tylko musisz zobaczyć który do czerwonej kostki od fisa na pin 9 jak przyłożysz pompke do kostki to zauważysz który to będzie pin
Pompka spryskiwacza AUDI 100 80 A4 A6 A8 KOMPUTER (3795412417) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Wiem, że taką muszę mieć, tylko musze mieć też kostkę do niej:wink:
No i musisz mieć inny zbiornik. Sam właśnie chce takie coś zainstalować u siebie mam wszystko poza kostką do tej pompki i teraz się zastanawiam, który pin jest z czujnika?
W przedlifcie po opustoszenia zbiornika na jednym z tych trzech pinów pojawia się masa która bezpośrednio wpada na licznik. W poliftach jest odwrotnie (pełny masa, pusty masa zanika).
nie musi mieć innego wywala obecną pompke robi otwór na ten trzpień i jest elegancko miałem tak zrobione we wcześniejszej konfiguracji
a samą kostkę z pompki rezałeś czy miałeś ori??
nie musisz bo ona już jest trzy pinowa tylko ta wtyczka u mnie tak było tylko zobacz które piny teraz masz wykorzystane z tej wtyczki a ten trzeci przetnij i daj z kostki na 9 pin ha ha ha
:D No to jutro będzie rezanie ;)
ja yebie:facepalm: nie zamawiałem wcześniej pompki bo stwierdziłem, że może trafie na forum razem z kostką a tu widać kostka nie potrzebna:facepalm:
dokładnie :decayed:
Panowie, ktoś korzystał z tego ACEEF, polecacie?
Dorwałem fajny licznik ale ma powypalane piksele... więc chyba wystarczy tylko naprawa tego połączenia, tak?
Czy może zapytać się w jakimś serwisie gsm, laptopów czy by tego nie ogarnęli?
Co radzicie :eusathink:
