Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
witam czy licznik z 2.8 97 z fisem podejdzie do 1.8 96
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Przygasająca jedna górna linia na fisie to chyba nie jest dobry znak?
Wziąłem od gościa licznik za 150zł :gwizdanie:
_________________________________________________
Wyświetlacz FISa cały i zdrowy, czasem przygasają zegary ze wskazaniem paliwa i temperatury oleju.
Nie wiem jak to jest dokładnie z tą diodą albo żarówką ale jak licznik z benzyny to nie wiem czy tam jest ta żarówka sprawdź bo błąd wskazuje na przepaloną żarówkę od świec tylko nie wiem jak dokładnie jest z licznikiem od benzyny w dieslu, może ktoś jeszcze się wypowie
Chwilę temu rozkręciłem licznik i faktycznie w tym miejscu nie ma po prostu diody.... Szkoda, że nikt wcześniej tego nie napisał, to bym się poważnie zastanowił nad licznikiem z benzyny...
[br]Dopisany: 31 Lipiec 2010, 12:07_________________________________________________Panowie gdzie można kupić oryginalne tarcze do VDO z fis?
Dzisiaj licznik poleżał parę minut na siedzeniu, podczas gdy walczyłem z tempomatem, tak że słońce grzało na nie i te pie.... zamienniki tarcz z allegro się skurczyły w dwóch miejscach :wallbash: Teraz mam szpary po lewej i prawej na prędkościomierzu :thumbdown:
a nie da się za reklamować tego badziewia :mysli:
I znowu ma mi przysłać na nowo to gówno.. Teraz wolę ori. :wink4:
Witam.Po wymianie licznika z fisem wersja eu od benzyny strasznie zaniża obroty. Na wolnych obrotach pokazuje 500\ob na minutę przy starym liczniku było 900\obrotów na min i tak samo w czasie jazdy oszukuje na km i obrotomierzu w stosunku do starego licznika. Nie wiem co mam zrobić z tym fantem bardzo proszę o pomoc
Został poprawnie zakodowany? W benzynie powinieneć mieć coś takiego (dwie pierwsze wg. uznania): 00142
Kanał 17 instuments -> 07 recode. Dotyczy tam gdzie „?”.
??XXX:
00 - bez dodatkowych opcji
+01 - kontrola zużycia klocków hamulcowych
+02 - kontrolka nie zapiętych pasów
+04 - niski pozom płynu w spryskiwaczach
+16 – nawigacja
XX?XX:
0 - Niemcy
1 - Europa
2 – USA
3 - Kanada (jak Europa, ale więcej komunikatów dźwiękowych)
4 – Wielka Brytania
5 – Japonia
XXX?X: (jaki silnik)
4 - 4-Cylindry
6 - 6-Cylindry
8 - 8-Cylindry
XXXX?:
0 - TDI ,
2 - benzyna.
Nie sprawdzałem kodów. Jutro podjadę sprawdzić dzięki za rade :hi:
A jak to jest z zarowkami podswietlajacymi FIS? U mnie wszystko zawsze swieci na czerowno? Nawet rezerwa. Moze ktos pomoc ;)? Ktoras zarowka powinna byc normalna biala?
Koledzy a jak sprawdzić czy wyświetlacz w ogóle działa bez rozbebeszania wnętrza (by dostać się do wtyczki)?
Uruchom test licznika VAG'iem. Sprawdza on m.in czy wszystkie segmenty wyświetlacza świecą prawidłowo, oświetlenie licznika itp.
po wymianie na fis sygnał dzwiekowy nie dziala czy trzeba go jakos zakodowac ????
głośniczek uwalony...
tez tak myslalem ale na inny liczniku z fisem tez brzeczka nie bylo
Tylko, że ja mam licznik z fisem w pokoju, niezamontowany i chcę sprawdzić czy działa.
Vag ma wejście usb i to,które podłącza się w samochodzie.
Jeśli masz licznik na stole, kompa, kabel, zasilacz 12V to też możesz podpiąć i sprawdzić
Krótka rozpiska jak podpiąć licznik "na stole" z wykorzystaniem zasilacza 12V:
Złącze żółte, 26-pin
pin 18 - minus lub pin 19 - minus
pin 20 - okablowanie diagnostyczne (jeśli chcemy podpiąć się VAG-iem do licznika "na stole" pod ten pin podpinamy linię K z interfejsu, należy pamiętać, że do interfejsu należy również podpiąć plus i minus)
Złącze niebieskie, 26-pin
pin 3 - plus lub pin 4 - plus
Liczniki podpinasz pod zasilacz i za pomocą interfejsu i kompa wykonujesz testy.
Tylko ja mam złącza 32-pinowe (licznik po 2000 roku). Wiesz może jak Twoją rozpiskę zastosować w złączach 32 - pinowych ?
Podłączałem w pracy licznik pod baterie, według opisu bin85-a:
Zasilanie +12V na 1 i 23 masa na 7 lub 9 (są ze sobą połączone) i licznik odpali.
Ale wyświetliły mi się tylko kontrolki na tarczach zegarów a wyświetlacz fis nie ;(
Zapalił mi się fis ale nie działa podświetlenie zegarów. Miał być sprawny a są dwie martwe linie. Jakoś to przeżyję.
witam wszystkich . a jak podprowadzic kabel temperatury i oleju bo na tym fisie sa ikonki ale one nie dzialaja . bo jak wylaczylem bezpiecznik z abs to tylko byla zolta kontrolka abs a powinno byc tak jak na starym ze jeszcze kontrolka czerwona w nawiasie???
Witam
Czy ktoś potrafi mi udzieli jednoznacznej odpowiedzi którymi kablami trzeba podłączyć symphony do Fisa VDO rok 2001 czy mam podłąćzyć 3 kabelkami ENA Data i CLOCK czy tylko 2 CAN H i CAN L, bo jedni uważają że 3 a drudzy że 2, podłączyłem i tak i tak i nie chce działać kodowanie licznika na kanale 62 jest 1 czyli gra, kodowanie radia 205 czyli 2 wyświetlacz powinien działać, na kanale 6 w radiu Second Display status NOT OK. W liczniku błąd "brak kouminikacji z radiem". A może trzeba podłączyć CAN h i CAN l i dodatkowo kabelek ENA????
Może znajdzie się jakaś mądra głowa do pomocy. :)
