Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Mam pytanie:
Czy jest możliwość wstawienia do mnie (AFN, manual) licznika z FIS, ten sam rocznik, też AFN tylko z automatem?
Jaki będzie tego efekt?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Było wcześniej napisane, podłączas vaga kodujesz i z automata robi ci się manual.
Witam Chłopaki :hi:
Uderzam z pytaniem odnośnie założenia u mnie w 96r pełnego FIS'a wraz z mentakami od 97r z 2.8, też ma analogowe zegary jak u mnie (godzina)
=> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/05d9c601692ab497.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b080396f75aec250.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/497033fbb4cb2581.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d93dede5d604002a.html
Z tego co wiem w tym roczniku nie ma zabawy z immo także powinno spasować P&P i też co wyczytałem w 2.6 ABC 96r jest fabrycznie zamontowany czujnik temperatury oleju => http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=10354.195
Co do kostek też nie powinno być problemu bo ta mała do komputera (20 pin) też się powinna zgadzać :mysli:
Nie znalazłem tylko kwestii z producentem danego licznika bo ten który zamówiłem jest firmy VDO a mój jest firmy UKNSI i słyszałem że może być problem z błędem poduszki na Fisie i trzeba coś grzebać z kostkami, pinami aby się nie wyświetlał :?: :mysli:
Proszę o pomoc w tej kwestii :)
Paweł znalazłem temat odnośnie tego co Ci mówiłem o zmianie licznika z UK-NSI na VDO
Dzięki wielkie :notworthy:
Ja w koncu ciesze sie w pelni swiecacym FISem. Jakby cos mam do sprzedania licznik 95-96 rok - zegarek bez cyferek.... z czterema nie swiecacymi liniami do sprzedania. Licznik w km. Kodowanie kanadyjskie - charakterystyczny gong podczas otwarcia drzwi kierowcy.
I doszedlem w koncu jak ten FIS wylaczyc bo czytalem tutaj ze wystarczy przytrzymac RESET i sie wylaczy. U mnie trzema delikatnie wcisnac RESET i po ok 2 sek mocniej. W ten sam sposob sie go wlacza.
wszyscy pisali ze wcisnac, przytrzymanie sluzy do kasowania
No to i ja cieszę się pełnym FISem ;) Wbrew pozorom nie jest to nic trudnego, wystarczy na spokojnie przeczytać ten wątek i do roboty ;)
Kupisz czujnik temperatury oleju jakies 35 zl plus manetka do sterowania fisem jakies 50 zl najtaniej, licznik kolo 100zl anglik do przekodowania-najlepiej kup z wtyczkami. Mi cala operacja zajela 6 godzin razem z przekodowaniem. Teraz ciesze sie plenym fisem w zwyklym ADR :)
Ja jako wtyczki kupiłem 2 śledzie z portami USB (po 2 na śledziu). Każdy port USB miał wtyczkę 5 pinową. 4 wtyczki i kostka 20 pin ;) Koszt? 8zł :D
Witam
Przymierzam się do zmiany licznika na ten z Fis-em, wiem że do rocznika 98 jest większy problem (immo)
Moje pytanie czy taki licznik pasowałby do mojego.http://allegro.pl/licznik-audi-a4-tdi-98r-komputer-fis-8d0919880m-i1222271331.html
Większość tematów w tym poście jest o licznikach do 98r. i bardzo niewiele do roczników 98.
Jeśli ten z linku nie pasuje to proszę o podpowiedź jakich mam szukać.
Witam
Ten pasuje do 1998 :wink4:
Nie wczytuje mi się drugie zdjęcie z aukcji, ale analogowy zegarek z cyferkami wskazuje, że raczej będzie pasował...
Do TDI twój rocznik powinien podpasować
Witam
Jeśli pasuje to super.
Znalazłem firmę, która mi to zamontuje, muszę tylko kupić zegary i manetkę. Gdybym miał jakiekolwiek pojęcie na temat elektroniki, miał garaż i czas może sam się bym za to zabrał, lecz niestety nie mam. Chyba, że w okolicy Wrocławia jest jakiś dobry magik, lub ktoś uczynny z forum (oczywiście odpłatnie), aby mi z tym pomógł (moja pomoc to podawanie narzędzi, odkręcanie śrubek itp.)
Do zamontowania tempomatu wystarczy, że kupię manetkę?
I nie wiem czy nie muszę dokupić jakichś czujników, żeby wszystko działało. Dużo było wypowiedzi na ten temat ale trudno je spamiętać a nie chcę jeszcze raz czytać 73 strony.
Czy mógłby mi ktoś napisać czy potrzebuję jakieś czujniki do oleju, do płynu do spryskiwaczy itp.
zapewne czujnik temp oleju. Jeśli chcesz, a nie masz to mozesz jeszcze czujnik plynu spryskiwaczy wsadzić.
Co do tempomatu gdzieś jest odpowiedni temat.
Ja sam sobie ogarnąłem, mimio, że wiedzy na te tamaty nie mam. Wystarczyło dokładne przestudiowanie tego tematu i wszystko ładnie, powoli zrobiłem ;) Nie jest to takie strzaszne.
JAk nie będziesz miał tych czujników Fis będzie działać, stracisz tylko te funkcje.
A jest tu ktoś, kto posiada Autodate ze schematami elektrycznymi? :decayed:
witam koledzy mam pytanie :) mianowicie wie ktos jak przerobic kostki pod fisa z 26 pinami na te z 32 pinami bo kupilem licznik do a4 a ma kostki 32 pinowe dodam ze licznik z 98 roku a rozpiska pinow mi nic nie daje niestety :( może ktoś to przerabiał
Jakiś czas temu udało mi się wyrezać FISa z immo w liczniku, a dzisiaj zamontowałem kontrolę żarówek :naughty:
Nic trudnego :decayed:
Fajnie by było gdyby ktoś uporządkował temat, tj. w pierwszym poście umieścił różne schematy, rozpiski pinów itp itd. :wink4:
a możesz kolego opisać jak to zrobić? :decayed:
