Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Na czum ta zmiana polegała? nie będzie pasowała na kolumnę? Czyli wystarczy, że kupię tylko prawą manetkę FIS przedliftową i nie będę miał problemu z połączeniem do FIS'a liftowego?
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
jeśli zmieniasz licznik na polift czyli wszystkie kostki na nowo robisz a manetkę zakładasz przedlift bo chodzi o te blaszki kostki itd.
chłopaki kto naprawia fis od nas :mysli:mi chodzi głownie o obroty i zegar oleju
czy manetka do fisa przedliftowa różni się od tej poliftowej?
różnią się bolcami z tyłu, przedliftowa ma bolce okrągłe, a polift płaskie.
A nie chce mi sie wyjmowac licznika na nowo zeby sprawdzac czym sterowany jest impuls poduszki.Moze ktos pomoze>
hey koledzy pomozcie mi bo sam sie zgupilem ktore piny gdzie
Rozpiska pinow licznika z 1996 r:
blue, 26-pin
1 -not used
2 -Buzzer actuation
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -not used
6 -Terminal 61
7 -Handbrake/brake malfunction
8 -ABS direct
9 -Airbag direct
10 -CAT
11 -ABS inverted
12 -Airbag inverted
13 -Right parking light
14 -Ignition lock, S-Contact
15 -Buzzer actuation
16 -not used
17 -not used
18 -Oil pressure 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Coolant level
21 -Right turn signal
22 -Main beam
23 -Speedometer input
24 -Brake fluid
25 -Brake pad
26 -Left parking light
yellow, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Engine-speed signal
4 -A/C compressor
5 -Time - output
6 -Vehicle speed signal 1
7 -Vehicle speed signal 2
8 -Door contact, driver's side
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -not used
12 -Tank warning
13 -Left turn signal
14 -not used
15 -not used
16 -Belt buckle switch
17 -not used
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Diagnosis wiring
21 -not used
22 -not used
23 -Glow plug indicator lamp
24 -Immobiliser
25 -Fuel gauge sender
26 -Coolant temperature sender
black/grey?, 20-pin
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Gear indicator
7 -not used
8 -not used
9 -Coolant level
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer - Reset
12 -Radio/telephone - Clock
13 -Radio/telephone - Data
14 -On-board computer, left
15 -Radio/telephone - Enable
16 -Tail lights/dipped beams
17 -Glow plug relay
18 -On-board computer, right
19 -Brake light
20 -not used
black, 4-pin
1 -Oil temperature sender
2 -not used
3 -not used
4 -not used
A tu mam po polsku z auta po 1998 (immo w liczniku i inne kostki)
Wtyczka niebieska T32
Pin Opis
1 Zacisk 15, PLUS
2 Wskaźnik kierunkowskazu prawego
3 Sygnał wyjściowy 1 z prędkościomierza elektronicznego
4 Wskaźnik podłączonej przyczepy
5 Wskaźnik rezerwy paliwa
6 Poduszka
7 Zacisk 31, Masa czujnika
8 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
9 Zacisk 31, Masa
10 Ciśnienie oleju
11 Sygnał obrotomierza
12 Wskaźnik sygnału alternatora, Zacisk 61
13 Wskaźnik podgrzewania świec żarowych (Diesel)
14 Wskaźnik tylnego światła przeciwmgielnego
15 wolny
16 Wskaźnik otwartej tylnej klapy
17 Wskaźnik świateł drogowych, zacisk 56a
18 Wskaźnik kierunkowskazu lewego
19 ABS
20 (Oświetlenie tablicy, zacisk 58b)
21 Sygnał otwartych drzwi
22 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
23 Zacisk 30, plus
24 Zacisk 31, masa
25 Diagnoza przewód K
26 Światło parkowania prawe
27 Światło parkowania lewe
28 Sygnał wejścia do prędkościomierza elektronicznego
29 Wskaźnik układu hamulcowego
30 Styk S
31 Sygnał dźwiękowy zapięcia pasów
32 Wskaźnik ostrzegawczy układu spalinowego
Wtyczka zielona T32A
Pin Opis
1 wolny
2 Cewka czytająca IMMO 1
3 Wskaźnik świateł postojowych
4 Magistrala danych szyny CAN
5 Przewód W
6 Wskaźnik braku płynu spryskiwacza
7 Zużycie klocków hamulcowych
8 Brzęczyk zewnętrzny
9 Zewnętrzny gong
10 Sygnał rezerwy paliwa
11 Sygnał czasu postoju
12 Odłączenie klimatyzacji
13 Wskaźnik hamulca ręcznego
14 Antypoślizg
15 Usterka układu przepustnicy
16 IMMO wyjście
17 Cewka czytająca IMMO 2
18 Sygnał temperatury oleju i ostrzeganie
19 CAN bus High sygnał wej.
20 CAN bus Low sygnał wyj.
21 Sygnał ostrzegawczy temperatury oleju
22 wolny
23 Call key MFA on top
24 Call key MFA below
25 Reset pamięci MFA
26 Input signal for outside temperature
27 CAN bus High-source signal
28 CAN bus Low-source signal
29 CAN bus screen
30 Source signal 2 of the electronic speedometer
31 Wählbereichsanzeige
32 Sygnał zużycia paliwa
Witam,
przymierzam się do wymiany licznika na pełny FIS (A4 2000; obecnie 8D0920900R Jaeger Magneti Marelli 1/2 FIS zaczyna wariować; wskaźnik temp i wyświetlacz)
Vag commanderem 1.4 - nie mogę zczytać epromu z tego licznika (to co zczytuje kupy się nie trzyma)
Pin zczytałem z ECU - jest 5cio cyfrowy coś jak 54533, stan licznika się minimalnie różni (jakieś 3 tyś mniej niż na liczniku)
Czy możecie podpowiedzeć czy moge polegac na pinie immo zczytanym z ECU?
Czy tez macie/mieliście problemy z oczytaniem pamięci przez commandera z Magneti Marelli po II lifcie ?
Z góry dzięki
pozdrawiam
Tego licznika tym sprzętem raczej nie odczytasz. Pin raczej 4-cyfrowy.
dzięki za odpowiedz, mam wątpliwości co do tego pinu, ponieważ w wątkach jakie przeglądam wszędzie jest "0+" 4 cyfrowy PIN. Spróbuje zdobyć i podpiąć VAG TACHO 3.01- z wcześniejszych stron wynika ze powinien sobie z tym poradzić.
pozdr
siemano jakis czas temu zmienilem zegary na te z fisem i myslalem ze cos nie laczy bo swieci olej plyn chodniczy i niedziala obrotek ale sprawdzilem kabelki i wszystko okej teraz spowrotem wsadzilem te stare zegary i to samo :/ dodam ze nie mialem odpietego akumulatora zapierwszym razem. jakies pomysly ?
Zakładałeś zegary z cyfrowym zegarkiem? :gwizdanie:
czy ktos moze mi napisac jak podłaczyc zielona kostke ktore piny trzeba przepiac z zołtej przed liftoej
nie zegary sa 1998 rok czyli analog zegar :)
No to dziwne :mysli: Podaj numery licznika :wink4:
niewiem czy to cos da bo wsadzilem stare zegary i dalej to samo swieci sie olej woda i nie dziala obrotomierz ale masz numer zegarow
8D0 919 881 J VDO 110.008.992/002
aha i dodam ze teraz niedziala tez stan kilometrow na starych zegarach ;( niewiem moze cos z masa `? choinka dalej sie swieci, bezpieczniki sprawdzone auta nie odpalalem jeszcze bo rozebralem troche motor ;/
Cześć Koledzy!
Mógłby ktoś podrzucić gdzie w okolicach Wrocławia (dolnegośląska) mogłbym znaleźć pomoc przy zakładaniu FISa? Jacyś doświadczeni klubowicze z okolic?
Po przeczytaniu 30stron wątku już nie daje rady...
Dodam tylko ze zegary włożone - immo zakodowałem. Pozostaje tylko szara kostka, tempomat i radyjko Concert II CD.
Pacjent to A4 B5 '99 - org licznik JEAGER 1/2 FIS - dawca VDO FIS '99
Oczywiście nic za damo :notworthy:
PS. Mam jeszcze martwą temperaturę oleju, czujnik mam bo niedawno wymieniałem :)
Wie ktos moze jak nazywa sie profesjonalnie ta szara wtyczka od FISa (ew numer)? Bo w ASO pytają o numer a na Alledrogo nie mogę jej zlokalizować...
Witam, czy mógłby się ktoś podzielić wsadem do licznika:
VDO 8D0 920 932 F [8D0920932F]
(TDI, Europa, ze 100km/h na środku)
A4,B5, TDI 2000r,260km, cyfrowy zegarek (NIE radiowy), pełny FIS, wskaźniki temp oleju i napięcia
jak na zdjęciu (z tego wątku)
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c49735c6cc5434e3
z góry dzięki
ja bym potrzebował tarczkę prędkościomierza wersja europejska do licznika po 2 lifcie z białym podświetleniem wersja benzynowa, jak ktoś ma na sprzedaż proszę o kontakt
A masz moze od Diesla??
witam jakie jest kodowanie licznika 1.8 adr europa
00142 o ile się nie mylę :decayed:
