Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
kolega tu na forum wymienia za 200 zł wyswietlacze :)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
czyżby Pan S...
Aktualnie nie ma już watku
FIS pokazuje spalanie benzyny ale jak będziesz jeździł na gazie to też będzie pokazywał tylko nie będzie ono się zgadzać
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem dopiero co zakupionej A4 LIFT 1,9 TDI, 110KM, z 1999 roku, no i właśnie mam zegary bez FIS i chcę wymienić na zegary z FIS'em. Czy ktoś podjął by się wymienić i podłączyć mi zegary i za jaką cenę ??? Jestem z Przemyśla. Pozdrawiam.
Szkoda że nie z małopolski podpiął bym ci bez problemu ale jak sie zdecydujesz sam robić to służe pomocą.
Witam opanowałem temat mojego fisa że tak słąbo było widać
okazało się przed chwilą że mam podświetlenie licznika zkręcone na maxa na min
po przekręceniu na zapłonie przycisku B w prawo działa idealnie pozdrawiam dzięki za odp :naughty:
Panowie a ja mam problem,mianowicie w 95% po odpaleniu silnika pali sie kontrolka ladowania i wcisne troszke gazu i jest ok ladowanie startuje,nieraz zastartuje od razu ale w 95 % nie.Mam licznik po lifcie a samochod 96 co zrobic?Pozdrawiam
Podejrzewam, ze "konczy" sie regulator napiecia (szczotkotrzymacz).
Sprawdz napiecie ładowania akumulatora
Z tego co się orientuje to nie kończy się regulator tylko jest inna kwestia a mianowicie po lifcie licznik jest podświetlany diodami a przed liftem zwykłą żarówką i jakoś inaczej się wzbudza alternator. Ponoć wystarczy wymienić regulator na taki z modeli po lifcie bynajmniej tak podpowiadali chłopaki na forum Passata.
Szanowny kolego regulator nie rozroznia czy cos jest zasilane diodami czy zarowkami.Alternator ma podac okreslone przez regulator napięcie. Jezeli kontrolka ladowania sie swieci po uruchomieniu silnika ,a zwiekszenie obrotow gasi ta kontrolke to wina jest regulatora napiecia, wymiana na inny "sprawny " rozwiaze ten problem
Właśnie że może rozróżniać, ale możliwe ze faktycznie padł regulator, ale tu już musi sprawdzić kolega vauxhall95, po pierwsze czy na starym liczniku kontrolka też się świeciła czy stało się to po wymianie licznika. Po drugie sprawdzić jakie jest napięcie ładowania i jak zmienia się w stosunku do obrotów silnika.
Problemem faktycznie może być to że kontrolka w po lifcie to dioda która pobiera dużo mniejszy prąd niż żarówka i zapali się przy niższym napięciu, jeżeli okazało by się zę tak właśnie jest to trzeba by dołączyć dodatkowy rezystor aby pobór prądu był podobny do żarówki
Witam , mam 2 problemy. Po wymianie na FIS Swieci mi sie kontrolka AIRBAG oraz pokazuje mi duzo zawyzona odczyty z czujnika temperatura a mam oryginalny oraz zamiennik no i jest bez roznicy ktory podlacze bo pokazuje tyle samo.....
Co mam zrobic aby zlikwidowac te 2 'usterki' ?
Na starym liczniku perfekt chodzilo.[br]Dopisany: 28 Lipiec 2011, 16:42_________________________________________________wszystko z ladowaniem jest ok.
Czyli możliwe że dlatego że jest dioda, wypnij możne kabelek z licznika od kontrolki i podłącz do niego żarówkę taj jak jest w przed lifcie i zobacz czy będzie dobrze.
wtedy jest ok.Juz sprawdzalem tylko jak teraz to zrobic zeby bylo ok
Jaką moc ma żarówka w kontrolce w starym liczniku ?
Jeśli ktoś zmienił licznik na poliftowy z cyfrowym zegarem i ma problem z SENSOREM OLEJU to podanie masy na pin 25 - Pokrywa przedziału silnikowego w kostce zielonej rozwiązuje problem. :hi:
bo ja wiem tego licznika nie mam prawie rok czasu.Ale byla fabryczna w kazdym badz razie nawet nie zmieniana,1.2w czy jakie tam ida nawet nie wiem
